Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Impedanzwandler für Foot-Controller ("Gaspedal")
Autor: Pierre Simon (Gast)
ich habe für einen Synthesizer ein Fuß-Pedal von Yamaha (zur
Lautstärke-Regulierung), Model FC-7. Ein solides Teil, auf das ich
ungerne verzichten möchte. Nun funktioniert dieses Teil an einem neuen
Synthsizer (Roland Fantom G6) nicht mehr, da der Widerstandsbereich des
Yamaha (0 ~ 50 KOhm) sich vom original Roland-Pedal (0 ~ 10 KOhm)
unterscheidet, das Roland-Pedal taugt aber nicht für den Live-Betrieb,
daher will ich den Yamaha weiter nutzen.
Frage: ist es mittels Impedanzwandler möglich, den Regelbereich des
Yamaha von 0 ~ 50 KOhm auf den Roland-verträglichen Bereich 0 ~ 10 KOhm
zu ändern? Dabei ergibt sich evtl. noch eine Schwierigkeit: Die
Fusspedale werden meist per Stereo-Klinke an das zu steuernde Gerät
angeschlossen. Dabei verhalten sich die Regelbereiche an den Polen der
Klinke gegensätzlich (angenommen ich bewege das Pedal von Minimum nach
Maximum, dann ergeben sich folgende Werte bei Roland):
         ------ Ring & Tip = 0 ~ 10 KOhm
___________
______|__|_>     <---- Stereo-Klinke (Cold  Ring  Tip)
     ------ Cold & Tip = 10 ~ 0 KOhm
Speisespannung kommt aus dem Synthesizer selbst (wie hoch habe ich noch
nicht gemessen)
Ihr merkt schon, ich bin absoluter Laie mit etwas Löt-Erfahrung, d.h.
ein grober Schaltplan würde mir wirklich helfen. Ich hoffe auch, dass
ich mich verständlich genug ausgedrückt habe, ansonsten gerne nochmal
nachfragen.
Vielen Dank im voraus,
Gruß,
Pierre Simon
Autor: Route_66 (Gast)
Wenn sich nur der Widerstandsbereich, nicht jedoch die
Regelcharakteristik unterscheidet, müsste es nach meiner Erfahrung
vielleicht sogar problemlos verwenden lassen.
Schon probiert ?
@Route_66: ja, habe ich schon probiert. Der Effekt ist, dass ich bereits
nach ca. einem Fünftel des Regelewegs des Yamaha-Pedals den Maximal-Wert
des zu steuernden Gerätes erreicht habe. Der physikalische Regelweg des
Yamaha-Pedals ist zwar sehr weitläufig (Gott sei dank, dass ermöglich
nuanciertes spielen!), allerdings ist 1/5 des Wegs viel zu klein, um
damit kontrolliert zu arbeiten. Kaum tippt man das Pedal im Live-Betrieb
mit dem Fuß an, hat man entweder direkt Miminum oder Maximum erreicht.
Pierre
Autor: Mandrake (Gast)
Kann man nicht das Poti in dem Yamaha-Pedal durch ein Hochwertiges mit
dem richtigen Widerstand ersetzen? Das wäre wahrscheinlich der
einfachste Weg.
Sonst könnte man einen 12,5k Widerstand parallel zum Ausgang des Pedals
schalten. Aber Vorsicht das Ganze ist dann NICHT MEHR linear. Evtl kann
man damit aber leben. ->Ausprobieren
Aber wie gesagt wenn man recht einfach das verbaute Poti ersetzen kann
würde ich das vorziehen. Vielleicht kannst du das Pedal mal aufschrauben
und für uns hier fotografieren?
Mandrake
