Hallo, ich möchte diese geschirmte RJ45-Buchse einsetzen http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=G12;GROUPID=848;ARTICLE=24975;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=15I5s2t9S4AQ8AAHnVuBka1cc9212bce224526268a6f54d9de4d1 Über das Gehäuse gibt es eine Verbindung zur Abschirmung des Kabels (cat6). Da ich 9 Signale brauche, würde ich diesen Kontakt gerne für die Masseverbindung verwenden. Ist diese Verbindung gut genug für den Einsatz im Auto (12V/500mA) oder ist zu erwarten, dass der Kontakt schlecht ist bzw. schlechter wird (Oxidation/Vibrationen)? Was meint Ihr dazu?
Danke. kennst Du vielleicht einen anderen Stecker/Buchse, die mindestens 9polig und nicht viel größer ist? Sollte aber noch von Hand lötbar/crimpbar sein.
Subminiatur-D-Stecker sollten doch genau das richtige für dich sein. Gut lötbar, seit Jahren erprobt, bis 1A/Kontakt (tlw. mehr) belastbar, abgeschirmt...
Warum soll RJ45 "sowieso ein ziemlich besch* Verbinder" sein. Dann duerften groessere Netzwerkinstallationen gar nicht funktionieren.
@Gast Danke, aber DSub kenne ich auch. Nur ist ein 9poliger DSub 3mal so groß wie RJ45 und somit viel zu groß für meinen Fall.
Mit RJ45 habeich seit Jahren sehr gute Erfahrungen im KFZ-Bereich gemacht. Nur benötige ich jetzt 9 (bisher 8) Kontakte. Deshalb die Frage nach der Schirmung. Es gibt auch RJ50. Das ist ein 10poliger RJ45. Aber für RJ50 finde ich leider keine fertigen Kabel. Selbstgemachte Kabel haben aber den Nachteil, dass die Tülle nur draufgesteckt und nicht verschweißt ist. Ohne verschweißte Tülle ist das Kabel aber zu empfindlich. Oder kennt jemand eine Quelle für fertige RJ50-Kabel? Oder wie kann man die Tülle verschweißen?
Ordentlich Schrumpfschlauch über Tülle und Kabel, so wenigstens 3-5cm über das Tüllenende hinweg. Das sollte gegen Herausziehen genügend sichern, aber wiederum flexibel genug sein, dass nicht am Ende des Schrumpfschlauchs das Kabel bricht. /Hannes
Guck mal bei http://www.binder-connector.de/d/index.html Produkte => Produktkatalog => Subminiatur Rundsteckverbinder => Serie 711. 8 Stifte + Schirm (Gehäuse). Nicht ganz billig aber sehr zuverlässig und noch gut lötbar.
Was wird über das Kabel übertragen? Bei digitalen Informationen dürfte leichtes Rauschen durch verschiedene Masse-Punkte (Brummschleife ?) nicht weiter stören - denke ich jetzt mal. Allerdings, wenn ich eh schon von Störrauschen ausgehe, brauche ich auch keinen Schirm mehr und könnte auch den Schirm als Masse nutzen. Keine Ahnung (= wohl ahnungslos gröhl) - sorry, Wortwitz
> Warum soll RJ45 "sowieso ein ziemlich besch* Verbinder" sein. Dann > duerften groessere Netzwerkinstallationen gar nicht funktionieren. Wenn Du schon mal mit grösseren Netzwerkinstallationen zu tun gehabt hast, dann weißt Du es.
