Kennt sich jemand im Bereich der Mathematikparser aus? Am besten auf Webseiten anwendbar. Ich würde gern einige Formeln graphisch darstellen und sofern möglich in einer Java oder JavaScript Umgebung...es scheint zwar schon einige zu geben, wenn auch in C++, da ich aber nicht der Mathematik Mensch bin, weiß ich nicht was der Parser zum Auflösen dieser Formel bestimmen können muss. Weiß da vielleicht jemand etwas mehr als ich und könnte mir aus der Patsche helfen!?
Hab sowas mal für's Newton-Verfahren gemacht: http://www.gjlay.de/helferlein/newton.html Oder willst du Java, bzw. Applets nehmen? Da gibt's den JEP (Java Expression Parser). Ganz nett, weil man den auch einfach um eigene Funktionen erweitern kann, und er arbeitet auch mit komplexen Zahlen :-). Johann
Also dir Formeln hier im Forum und auf Wikipedia werden mit LaTeX gesetzt, falls du das meinst. Dafür brauchts aber trotzdem etwas händische Formatierung.
Kennt jemand vielleicht auch schon was speziell zum grafischen darstellen angepasstes? @gjlayde Bei dir müsste ich jetzt erstmal gucken wie ich die Formel da überhaupt rein bekomme ^^
Achso, du meinst, so von wegen Formeln analytisch umstellen und so weiter -- ich denk, das geht so eben aus dem Handgelenk nicht. Gängige Systeme dafür sind z.B.: - GNU Octave - Maxima und Macsyma - Derive - Matlab - MuPAD
Ich denke mal eher er möchte den Parser über eine Webseite laufen lassen und mathematische Gleichungen (Text) in Bilder umwandeln.
Marc U. wrote: > Kennt jemand vielleicht auch schon was speziell zum grafischen > darstellen angepasstes? > @gjlayde > Bei dir müsste ich jetzt erstmal gucken wie ich die Formel da überhaupt > rein bekomme ^^ Du gibst sie einfach in per Text ein. Aber offenbar willst du nicht eine Formel parsen, sondern suchst ein Tool tzm Formalsatz. Das ist ein bisschen was anderes... Wenn du sie professionall setzen willst, dann ist LaTeX dein Freund:
oder, korrekt gesetzt:
1 | \eta_{A,0} = V_0\cdot c_0 = V_\mathrm{I}\cdot c_0 + V_\mathrm{II}\cdot c_0 |
Johann
Marc U. wrote: > Kann ich etwa mit LaTeX auch Graphen auf Webseite machen und einbinden > O_o? Nö.
Gut, dann also ein Script oder App für den Formalsatz. Gibts denn dafür eins für Java oder JavaScript?
