Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NE5532: "komisches eigenschwingen"?
von Matthias L. (matze88)
Hallo!
Ich habe mir kürzlich folgende Schaltung zweimal aufgebaut:
http://theimann.com/Analog/Misc_Tech/Sym_Elrad/index.html
(eigenes SMD Layout, keine Z-Dioden zur Spannungsstabilisierung da
direktversorgt durch +/-12V PC Netzteil, statt 2x NE5534 1x NE5532.
Die Schaltungen liefen nach kleineren Startschwierigkeiten (erstes
"größeres" SMD Projekt, daher ein paar kleinere Kurzschlüsse...) bereits
einige Stunden testweise einwandfrei. Nun habe ich sie in den PC
eingebaut und schon fingen die Probleme an: Total schlechter Ton,
rhythmisches Knacken, starke Übersteuerung, aber "prinzipiell" gehts
noch.
Okay, ausgebaut, mit 2x 9V Block versorgt statt Netzteil, Schaltungen
einzeln, Eingänge offen: Ein Ausgang vom NE5532 klackt im Sekundentakt
hoch auf +Vcc um sofort wieder runterzuklappen. Das gleiche Bild auch am
Eingang.
Eingänge kurzgeschlossen: Gleiches Bild, nun aber nurnoch am Ausgang.
Beide Schaltungen verhalten sich dabei vollständig identisch. Ich sehe
ein, dass ich vielleicht etwas kaputt gemacht habe (wie? Überspannung
vom PC Schaltnetzteil glaub ich nicht, zumal die Schaltung vor den
NE5532 ja 600 Ohm in Reihe liegen hat). Überspannung am Eingang kann ich
ausschließen, der Ausgang wurde auch nicht kurzgeschlossen (hätte ja
auch nen Serienwiderstand).
Und selbst wenn defekt: Warum ist mein NE5532 zum Taktgenerator mutiert?
Das ist übrigens ein sehr sauberes Rechteck (wobei ich mein Oszi nicht
gut getriggert krieg, da die Frequenz so klein ist), Duty cycle
geschätzt 10:90 (10 high).
Ich verstehe das einfach nicht und bitte um Aufklärung :-) weitere
Schaltungsfehler kann ich übrigens ausschließen, die Platinen wurden
mechanisch nicht belastet nachdem sie bereits länger einwandfrei
funktionierten (und auch damals waren sie nicht mechanisch empfindlich,
sind keine Wackelkontakte etc. drauf). Warum bei beiden dieser exakt
gleiche Fehler?!
Matthias
von Jens G. (jensig)
600 Ohm in der Versorgungsleitung? Hänge da mal dein Oszi ran - Ich
vermute schon fast, daß hier ständig die Betriebsspannung, die der IC
sieht, zusammenklappt. Da reichen ja ein paar mA aus, um paar Volt in
der Btriebsspannung zu sehen (zusammen mit den C's in der
Versorgungsleitung ergibt das evtl. den Oszillator)
Auserdem - wie haste denn die Schaltung modifiziert, daß Du nur noch
einen NE brauchst? Dann hat das ja schon gar nix mehr mit der
Ausgangsschaltung im Link zu tun. am besten mal Schaltplan posten, bevor
wir hier wieder anfangen zu rätseln ...
von Matthias (Gast)
Hi!
Ich brauch die modifizierte Schaltung nicht posten, da das echt 1:1 der
Originalschaltung entspricht. Ein NE5532 enthält 2 OPs, der NE5534 nur
einen, deshalb kann man 2x NE5534 durch 1x NE5532 ersetzen.
In der Versorgung liegen 100 Ohm direkt vor den Ladekondensatoren,
dahinter dann 200 Ohm zum NExxxx bzw. 100 Ohm zum TLxxx. Das jeweils bei
+Vcc und -Vcc, deshalb sag ich 600 Ohm. Da die Stromaufnahme der Ops
relativ konstant sind fällt da vielleicht 1 V ab, das ist aber überhaupt
nicht tragisch. Direkt am NE5532 sind auch noch (mit den 9V Batterien)
etwa 15 V, von daher muss das passen... Außerdem liefs ja schonmal so
von Andrew T. (marsufant)
Tja, die 5534/32 sind nun mal schnelle Verstärker mit etwas
HF-Störempfindlichkeit.
Da wirst Du die Versorgung noch deutlich filtern müssen und vor allem
die Schaltung sauber schirmen. Besonders wen Du den 5532 einsetzt.
Ist eigentlich nicht nötig einen Verstärker/doppelverstärker  mit dieser
BW für Mirkofon Anwendung zu nehmen. Aber klar, machen kann man
letztlich fast alles.
hth,
Andrew
von Ulrich (Gast)
Die OPs brauchen zur Entkopplung die Kondensatoren direkt an der
Versogungsspannung des ICs. Wenn die Fehlt könnte das die Ursache der
Schwingungen sein.
Die relativ hohe Bandbreite des OPs ist gewünscht für eine effektive
Gegenkopplung und damit geringe Verzerrungen. Allerdings sollte man die
Bandbreite der Gesamtschaltung begrenzen (ca. 20-50 kHz) durch
Kondensatoren parallel zu den Rückkoppungs-Widerständen (R6,R7,R10,R11).
Der TL061 als OP am Ausgang ist da eher eine schlechte Wahl, wegen
relativ niedriger Bandbreite, da wäre eigentlich auch der NE5534 besser.
Die Wahl der OPs erklärt sich zum Teil aus dem Datum der Schaltung
(1981).
> Schwingungen sein.
> (1981).
Ja. 5532/34 war damals der neue und "angesagte" OPV-Chip der 80er.
Schnell und rauscharm. Heute für kleines Geld zu haben und oft als
veraltet belächelt. Aber immer noch kilometerweit dem 741 und tl061
überlegen ;-)
hth,
Andrew
Leute, fragt mich nicht warum, aber irgendwie geht es wieder... Die
Schaltung scheint eine "Eigenlaune" zu besitzen... Das geht sogar
soweit, dass ich eben nicht reproduzierbar wieder eine volle
Fehlfunktion produziert habe. Meine Vermutung: Ich habe beim Einbau ins
Gehäuse irgendwo eine Verbindung produziert, wo keine hin kommt. Denn
eben war es soweit, dass das "erden" des Mikrofonschirms (der sonst
nirgens angeschlossen ist/war) zur völligen Fehlfunktion (extrem starkes
Rauschen und nein, keine Masseschleife, denn die habe ich eben mal mit
Absicht ohne Effekt produziert) führte. Nach sorgfältiger Kontrolle ohne
Änderung von irgendwas war dann alles okay. Betrachtet diesen Thread als
Gegenstandslos und haltet mich für bescheuert :-) Jetzt hoffe ich nur,
dass nach dem Endeinbau immernoch alles funktioniert.
Viele Grüße & ein herzliches Dankeschön für die bisherige Diskussion,
Matthias
von Paul Baumann (Gast)
>Betrachtet diesen Thread als Gegenstandslos und haltet mich für >bescheuert :-)
Ein Link zu diesem Thema:
http://www.youtube.com/watch?v=4Y7zbV4mgHg
MfG Paul
Ich kann sogar noch die Problemlösung beisteuern: Eine Schaltung hatte
jetzt wieder angefangen mit dem Problem. Genau die, bei der ich einen
Hochpasskondensator am Eingang "weggelassen" (Unaufgeräumter Tisch, SMD
0805 und mit der Pinzette zu doll zugedrückt -> weg. Kennt ihr sicher?
^^) hab. Das deutet für mich also daraufhin, dass die Schaltung
ernsthaft einfach anfängt zu schwingen (hochfrequent). Achso: Das
Problem hier hat mit dem beschriebenen 1 Hz aussteuern nicht viel zu tun
- muss wohl was anderes sein. Jedenfalls habe ich noch nen Kondensator
draufgepackt und bis jetzt geht es, egal wo man anpackt, wieviel Kabel
man dranhält etc.
von Ulrich (Gast)
Bei den Kondensatoren am Eingang sollte man aufpassen. Als SMD nimmt man
ja gerne keramische, aber die keramischen mit viel Kapazität bei kleinem
Volumen zeigen oft  Mikrofonie. Man will ja schließlich nicht den Ton
mit den Kondensatoren aufnehmen. Da sollten also Folienkondensatoren
rein, oder Klasse I Keramik, also sowas wie NPO Serie.
