hallo, ich suche ein bezahlbares gerät um den strom meines hausnetzes über den pc zu überwachen. von janitza gibts entsprechende geräte die den strom überwachen und pc-schnittstellen haben, aber die preise bewegen sich zwischen 500 und 2500 euro was mir zu viel ist. gibts da was zum selber basteln? zum einen möchte ich den verbrauch überwachen und zum anderen z.b. erkennen das noch ca. 2 kw zu viel verbraucht werden und deshalb vermutlich der heizstrahler im bad noch an ist. über die info auf welcher phase gerade ein sprung von ca. xx kw statt gefunden hat möchte ich die geräte erkennen können, natürlich nicht jedes handy-ladegerät sondern nur die grossen verbraucher.
Kauf Dir ein "Wattmeter" bei ebay welches Du hinter Deinen Zähler klemmst. Da gibts jede Menge ein- und auch dreiphasige. Beispiel: 110370754588 Diese haben meist eine S0-Impulsschnittstelle die Dir beim Zähler oben z.B.: Impulslänge: 90ms Zählimpulse: 800imp/kWh liefern. Die mußte nur mitzählen. Die Impulsperiode entspricht dem aktuellem Verbauch. (Moderne Hauszähler haben eine solche Schnittstelle u.u. bereits!) Schaltungen zum lesen finden sich hier im Forum. Einen 4-Kanal-S0 Gerät mit Ethernet prototype ich gerade hier: http://busware.de/tiki-index.php?page=4S0ETH Gruß!
