XC167 eeprom I2C
Gast #1215239
Hallo Leute,
ich programmiere mit einem XC167 und möchte über den IIC Bus den eeprom
beschreiben. Laut Datenblatt ein 24WC08, sollte also 8Kbit groß sein.
Ich beschreibe eine Adresse (16 Bit) und lese anschließend den Wert
wieder aus. Ich bekomme allerdings immer 0xFF zurück. Ich habe mich
bereits erkundigt und erfahren, dass dies der Auslieferungszustand ist.
Ich vermute also, dass das Auslesen des eeproms funktioniert, aber das
Beschreiben nicht. Der WP Pin ist auf GND, sollte also nicht
schreibgeschützt sein!
Rufe ich untenstehende Routine auf, bekomme ich 0 zurück. Alle ACK Bits
werden also erkannt. Wäre super wenn jemand helfen könnte!
Danke!
byte writeEE(word address,byte data){
if((IIC_ST&0x0010)>>4!=0) return (1);  //check for busy flag
IIC_ST   =  0x0000;                    //reset status register
IIC_CON |=  0x0010;                    //generate start (Set BUM)
IIC_RTBL = 0xA8;          //write slave address and WR
while ((IIC_ST & 0x0020) == 0);        //wait for end of Tx (IRQD)
if (IIC_ST & 0x0008) goto noack;       //check for ACK (LRB)
IIC_RTBL = (byte)(address>>8);           //write address high byte
IIC_RTBL =  (byte)address;             //write address low byte
IIC_RTBL = data;                    //write data byte
IIC_CON &= 0xFFEF;                             //generate stop (clear
BUM)
IIC_ST  &= 0xFF1F;                  //clear IRQD, IRQP, IRQE
while (IIC_ST & 0x0010);               //wait for idle bus
return (0);                            //done
noack:
  IIC_CON &= ~0x0010;                    // generate stop (clear BUM)
  IIC_ST  &= ~0x00E0;                    //clear IRQD, IRQP, IRQE
  return (2);                            //signal error
Gast #1603671
Hi!
Haben ebenfalls das Problem. Das mit DAVE erzeugte Programm läuft auch
net. Kann jemand mal bitte ein lauffähiges Programm das mal die
grundsätzlichen IIC Reihenfolgen und abfragen zeigt online stellen?
DANKE!
Gast #1767806
Hallo an alle!
Ich habe den Code von Keil heruntergeladen, nachdem ich mit dem Code,
den Dave erstellt hat, Probleme beim Schreiben hatte. Aber leider habe
ich auch mit dem Code von Keil die gleichen Schwierigkeiten. Wenn ich
zwei Schreibzugriffe sofort hintereinander in Echtzeit ausführe, dann
bekomme ich beim zweiten Zugriff einen Fehler (das LRB-Bit ist gesetzt).
Beim Durchsteppen, oder wenn ich eine 10ms-Wartezeit einfüge, ist alles
ok.
Hat hierzu jemand einen Tip für mich?
Danke
willi99
Gast #1775516
schon mal die Timings vom Controller und die in Datenblatt des EEPROM's
verglichen? Sieht ein wenig nach zu viel "Speed" vom Controller aus.
Gruß AJ
Gast #1782360
das EEPROM benötigt zum schreiben ca 10ms. D.h. wenn ihr einen Wert ins
EEPROM schreibt müsst ihr 10ms warten, bis das EEPROM wieder bereit ist.
Deutlich einfacher ist es, wenn man FRAMs benutzt, die können mit der
IIC-Bus -Geschwindigkeit beschrieben werden.
Siehe www.ramtron.com
Gast #2011314
Der Keil-I2C-Democode hat einen Fehler. Jeder ungerade Zugriff auf das
EEPROM wird nicht funktionieren. Außerdem musst Du (wie schon in einer
vorherigen Antwort) davon ausgehen, dass zwischen Datenübertragung zum
EEPROM + STOP und dem internen Wegspeichern des EEPROMs bis zu 10ms
vergehen können. In dieser Zeit meldet sich das EEPROM nicht mehr, wenn
man einen Zugriff versucht.
