Hallo, ich habe einige Rollen mit SMD Bauteilen, die aber nur so lose rum liegen. Hat einer von euch eine Idee wie ich da eine art " Magazin " Vorrichtung bauen kann. Also wenn ich die Rolle normal an dem Loch aufhänge klappt die sich nach hinten um und rollt sich ab.:-( Hat da einer was !! Also selbst bau oder so... Besten Dank im Voraus. Dominik
hab ich nie ausprobiert, fand die Idee aber recht genial: http://www.grautier.com/grautier/index.php?/archives/73-SMD-Abroller.html
Ja gut. Schlecht ist die Idee nicht. Aber ich werde wohl kaum eine 5000 er Rolle ausrollen und da wieder auf rollen.
ich weiß jetzt nicht, wie groß die rollen sind, aber wie wärs mit einer konstruktion aus schallplatten? gibts am flohmarkt teilw. zu schnäppchenpreisen
Dominik H. wrote: > Ja gut. Schlecht ist die Idee nicht. Aber ich werde wohl kaum eine 5000 > er Rolle ausrollen und da wieder auf rollen. Warum nicht? Es sind gerade mal 50 Meter (bei größeren Bauteilen auch weniger). Davon abgesehen musst du ja auch nicht 5000 abrollen, ein 1000er Stück sollte für die nächsten paar Jahre erstmal reichen.
Hi, Des sind ja schon rollen habe es bei mir auf ein Rohr gesteckt und des ganze L Winkel für Regale befestigt des reicht eigentlich aus. Für ganze rollen ist des mit den CD Spindeln nicht geeignet passt auch nicht. @ Benedikt K. Wie komste auf 50m ? 5000 x 0,5mm = 25m (bei 0805 und 1206)
