I/O des ATMega als Strom Senke
Gast #1216291
ich wollte einen I/O Pin eines ATMega32 als zuschaltbare Masse
verwenden, habe damit aber meine Probleme.
Bisher bin ich davon ausgegangen dass jeder I/O ein OpenCollector
Ausgang mit zuschaltbarem PullUp Widerstand ist.
Transistor durchschalten:   DDRx = (1 << Pxy);
Transistor sperren:         DDRx = (0 << Pxy);
PullUp zuschalten:          PORTx = (1 << Pxy);
PullUp trennen:             PORTx = (0 << Pxy);
Das heisst mit DDRx = (1 << Pxy); und PORTx = (0 << Pxy); müsste ich
mehr oder weniger GND am Pin anliegen haben. Wenn ich das mit dem
Ohmmeter überprüfe habe ich aber diverse MOhm.
(RTFM ist geschehen, schlauer als das was ich hier zusammengefasst habe
bin ich daraus aber nicht geworden)
Gast #1216295
Beim AVR ist das aber ein falscher Ausgang.
Nicht ganz...
Wer viel misst, misst Mist, ganz besonders hier :-)
Scheinbar nicht, sonst wüsstest du ja:
DDRx    PORTx     Wirkung
0       0         offen/floating
0       1         Pullup aktiv
1       0         Senke
1       1         Quelle
Im PINx-Register steht immer der tatsächliche Zustand des Ports. Wenn
du einen Port mit DDRx:PORTx = 1:1 konfigurierst (Quelle, 5V halt) und
den dann kurzschließt, wird PINx 0 liefern.
Gast #1216473
scheinbar doch, denn was ich im ersten Beitrag geschrieben habe ist ja
nichts anderes als die Tabelle die du zitiert hast.
Nun habe ich aber eher das gegenteilige Problem, nicht dass der I/O als
Source untauglich ist, sondern dass er nicht richtig sperrt. Mit
gesperrtem Transistor, deaktiviertem PullUp und am IO anliegenden 12V,
fließen durch den gesperrten Transistor immer noch über 2mA. Bei 5V sind
es nur noch nA.
#1216478
> es nur noch nA.
Ist vollkommen klar, denn im Datenblatt steht ausdrücklich, dass man
maximal bis Vcc+0,5V gehen darf. Du bist also außerhalb der Specs, daher
kann der AVR machen was er will.
In diesem Fall werden die Schutzdioden leitend daher fließt der Strom.
Persönliche Seite #1216503
> es nur noch nA.
Haha! Ja, ein Scheiß Chip ist das, unfassbar.
Oh mann. Ist das dein Ernst?
Gast #1216569
Nein, du hast es falsch verstanden. Oder du hast es falsch ausgedrückt.
Wenn in DDRx eine '1' steht, ist immer ein Transistor
durchgeschaltet, entweder der, der nach Masse zieht (PORTx = 0), oder
der, der nach Vcc zieht (PORTx = 1).
Nur wenn in DDRx eine '0' steht, beeinflusst du mit PORTx den Pull-up.
Die Ausgangsstufen des AVR bestehen aus Totem-Poles, die können sowohl
Strom liefern als auch versenken.
Das ist sicher dir Schutzdiode.
> Bei 5V sind es nur noch nA.
Das ist der Leckstrom der Transistoren.
