Guten Tag Ich soll für einen Bekannten 5 Taster über einen 9 Pin SubD Stecker an einen Prozessor anschließen. Wie schütze ich die Schaltung am Bessten für den Fall dass jemand ein RS232 Gerät anschließt? Reicht da je eine Zenerdiode pro Eingang + 220R Serienwiderstand? Oder gibt's da eine bessere Lösung? (Außer einen anderen Steckertyp zu verwenden.)
Am einfachsten und billigsten wäre, das Ding anständig zu beschriften oder den Stecker farbig zu codieren. Wenn dann trotz einer Warnung jemand das Teil falsch einsteckt, ist es zumindest nicht mehr dein Problem (falls es irgendwie versicherungstechnisch was geben sollte)
Muss es denn unbedingt SubD-9 sein? Es wäre sicherlich wesentlich weniger aufwendig einen anderen Stecker/Buchse zu nehmen, die nicht verwechselt werden kann, als zusätzliche Schaltungsmaßnahmen zu treffen.
Oder 1k Reihenwiderstand Spannung mit normalen Dioden nach GND und UB
"klemmen".
Otto
Falls du noch einen Pin frei hast: Am Stecker den Pin abschneiden und das Loch bei der Buchse mit Sekundenkleber füllen.
hm....
dann aber im Stecker den Pin NICHT abschneiden
Wieso nicht?
Dann bekommst du doch Stecker und Buchse nicht mehr zusammen.
Und wenn die Buchse geräteseitig so modifiziert ist, brauchts einiges an
Gewalt um was anderes dran anzuschließen.
@MeinerEiner Beschriftet wird sowiso. Aber ein wenig Sicherheit muß sein. Man weis aber nich ob irgendwer nicht aus versehen etwas falsch ansteckt. Außerdem können Beschriftungen verwischen, abfallen,... @Ahem Leider geht dass nicht, denn derenige für den die Schaltung erstellt wird, hat die gesammte Peripherie schon mit 9 Pin SubD ausgestattet ;) (Je 5 Taster auf einen Stecker.) @ Otto Dass ist natürlich auch eine Möglichkeit. Mal schaun ob der Platz reicht. @ Stefan N. Dass ist wirklich eine geniale Idee. Nur leider nicht für meinen Fall geeigned->Geräteseitig ist männlichkeit angesagt. (leider) Leider muß man sich meißtens bei den Schaltungen an bestehende Komponenten richten. Danke für eure Hilfe. Ich werde versuchen die Dioden-Schutzbeschaltung umzusetzen.
-_-_-_-_-_-_- wrote: > Dass ist wirklich eine geniale Idee. > Nur leider nicht für meinen Fall geeigned->Geräteseitig ist männlichkeit > angesagt. (leider) macht ja nichts. dann papst du halt in eine schon verlötete Buchse an einen unbenutzten Kelch was rein und knippst geräteseitigeinen Pin ab. Hauptsache der Stecker geht ohne massive Gewalt nicht mehr in die Buchse.
Die Tasten brauchen keinen riesen Strom.
Nimm 100k als Pullup gegen VCC und 100k zum Input des MC.
Dann kannst Du auch 230V anlegen und nichts passiert.
Peterr
naja, so hochohmig würde ich es nicht machen, kommt aber auch auf die Kabellänge an, und die richtige Software bügelt Störungen auch aus, muss aber trotzdem nicht sein. RS232 liefert nur ein paar mA, es werden immer ziemliche Klimmzüge gemacht, selbst kleine Schaltungen damit zum Laufen zu bringen :-) 1k und je Leitung eine SMBJ5.0 gegen Masse, damit überstehst du euch einen ESD- Impuls.
Danke für eure hervorragenden Tipps. Ich glaube ich werde 3 Gleisig fahren. Baschriften, Stecker umbauen und Elektronik schützen. Ich habe da eine letzte Frage. Wenn man davon ausgeht, dass nur über die Schnittstelle versorgte Geräte (wie z.B. eine Maus) angeschlossen werden könnten, tut sich dann eigentlich überhaupt was wenn statt der +/-12V Versorgung nur +5V/+0V bzw. +3.3V/+0V dem Gerät spendiert wird? Kommen da irgendwelche gefährliche Pegel daher oder stellt sich das Gerät einfach Tod und tut nichts? Da ich leider keine solche Altlasten habe, kann ich leider nicht nachmessen.
