Forum: PC Hard- und Software Textdateien vergleichen
von Martin (Gast)
Gibt es ein Programm mit dem ich zwei Textdatei (unter XP) geschickt
vergleichen kann? D. h. bei Unterschieden werden diese nicht nur
ausgegeben, sondern nach den Unterschieden wird der Vergleich neu
aufgesetzt. Das Programm erkennt also das Ende der Unterschiede.
von Sven P. (Gast)
Ist nicht Windows, aber vielleicht hilfts ja als Ausgangspunkt weiter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompare
von Jens B. (sio2)
Ich glaube jmeld macht sowas. Sonst einfach mal diff ;)
von Micha (Gast)
WinMerge
von ä (Gast)
diff, comp und ähnliche Programme kommen aus der Unixwelt und sind dort
überall verbreitet. Es gibt auch Portierungen für Spielzeugsysteme wie
Windows.
von Frank B. (frankb)
Notepad ++ und dann die Erweiterung Compare zeigt alle Unterschiede
schön farblich an.
Windows-Bordmittel:
comp (Kommandozeile)
Vergleicht den Inhalt zweier Dateien oder Sätze von Dateien.
COMP [Daten1] [Daten2] [/D] [/A] [/L] [/N=Zeilen] [/C] [/OFF[LINE]]
  Daten1    Position und Name der ersten Datei/des ersten Satzes von Dateien.
  Daten2    Position und Name der zweiten Datei/des zweiten Satzes von Dateien.
  /D        Zeigt die Unterschiede im dezimalen Format an.
  /A        Zeigt die Unterschiede mit ASCII-Zeichen an.
  /L        Zeigt die Zeilennummern der Unterschiede an.
  /N=Zeilen Vergleicht nur die angegebene Anzahl von Zeilen in jeder Datei.
  /C        Vergleicht Dateien ohne Rücksicht auf Groß-/Kleinschreibung.
  /OFF[LINE]Überspringt keine Offlinedateien.
Zum Vergleich von mehreren Dateien verwenden Sie Platzhalter in Daten1/2.
fc (Kommandozeile)
Vergleicht zwei Dateien oder zwei Sätze von Dateien und zeigt die
Unterschiede zwischen ihnen an.
FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/OFF[LINE]][/T] [/U] [/W] [/nnnn]
[Laufwerk1:][Pfad1]Dateiname1[Laufwerk2:][Pfad2]Dateiname2
FC /B [Laufwerk1:][Pfad1]Dateiname1 [Laufwerk2:][Pfad2]Dateiname2
  /A        Zeigt nur die erste und letzte Zeile jedes Satzes von
            Unterschieden an.
  /B        Führt einen binären Vergleich durch.
  /C        Vergleicht ohne Rücksicht auf Groß-/Kleinschreibung.
  /L        Vergleicht Dateien als ASCII-Textdateien.
  /LBn      Stellt die maximale Zahl aufeinander folgender, unterschiedlicher
            Zeilen auf die angegebene Anzahl n ein.
  /N        Zeigt bei einem ASCII-Vergleich die Zeilennummern an.
  /T        Expandiert Tabulatorzeichen nicht zu Leerzeichen.
  /U        Vergleicht Dateien als UNICODE-Textdateien.
  /W        Komprimiert Tabulatoren und Leerzeichen für den Vergleichsvorgang.
  /nnnn     Anzahl aufeinander folgender Zeilen, die nach einem Unterschied
            wieder übereinstimmen müssen.
23
24
25
            Gibt die erste Datei bzw. den ersten Dateisatz zum Vergleichen an.
26
27
            Gibt die zweite Datei bzw. den zweiten Dateisatz zum Vergleichen an.
Dann gäbs noch WinDiff (liegt/lag MS-Entwicklungswerkzeugen bei, wurde
vor Äonen auch mal von MS im Sourcecode veröffentlicht)
von Martin (Gast)
Vielen Dank für euer Interesse und die vielen Tipps. WinMerge habe ich
installiert und es hat mir beim Lösen meines Problems geholfen.
Viele Grüße und ein sonniges Wochenende
Martin
von Parker (Gast)
Es gibt neben den Programmen für die Kommandozeile auch grafisch
übersichtlichere Tools, z.B. UltraCompare:
http://www.ultraedit.com/downloads/ultracompare_download.html
Dieses Programm kann man kostenlos testen, ich finde es für Windows sehr
gelungen.
von Johnny (Gast)
ExamDiff ist auch nicht übel.
von Else Somwhere (Gast)
Im Windows Commander bzw. Total Commander gibt es so etwas ebenfalls
File - Compare By Content
