Hallo, suche für mein Oszi einen Trenntrafo 230V - 230V. Anschlussleistung des Oszis ca. 50W! MFG Mixer
In der Not kannst Du 2 Trafos von 24 Volt und 2,5 A nehmen und diese beiden Kollegen mit ihren Sekundärseiten verbinden. Dann wird bei dem 2. Trafo die Sekundär- zur Primärseite und dort hast Du dann wieder die 230 Volt und bist potentialfrei vom Netz. MfG Paul
Schau mal bei bei ebay nach RFT Trafos. Habe da einen ESS (Einbau-Spar-Stelltrafo) als Nachschaltung zu dem vorhandenen Trenntrafo für um die 10-15 Euro bekommen. War noch neu und aus DDR Produktion.
Beschreib doch mal was du vorhast. Sicherer ist es den Prüfling an den Trenntrafo anzuschließen, nicht das Oszi. Angenommen der Prüfling hat 230V, du schließt die Oszi-Masse an Phase. --> Das ganze Oszi inkl. Gehäuse stehen unter Strom.
Hallo, an 230V-Geräten hab ich bis jetzt noch nichts gemessen - und hab es eigentlich auch in Zukunft nicht vor - bis auf Ausnahmefälle natürlich. Wollte mein Oszi über Trenntrafo anschließen, da bei meinem Netzgerät der GND auf Erdpotential ist - somit gibts n Kurzschluss wenn ich Masse mit + oder - verbinde! Das ist für mich recht stören - vorallem beim Strom messen! Drum such ich n kleinen Trenntrafo! MFG Mixer
Mixer S. wrote: > Wollte mein Oszi über Trenntrafo anschließen, da bei meinem Netzgerät > der GND auf Erdpotential ist Das ist ja nicht so optimal. Im Normalfall sollte GND und Erde getrennt sein und zusätzlich eine Buchse die Erde führt. So kann man selbst entscheiden. > - somit gibts n Kurzschluss wenn ich Masse mit + oder - verbinde! Wenn du Masse mit - vom Netzgerät verbindest dürfte nix passieren?!
Alexander Schmidt wrote: > Mixer S. wrote: > >> - somit gibts n Kurzschluss wenn ich Masse mit + oder - verbinde! > Wenn du Masse mit - vom Netzgerät verbindest dürfte nix passieren?! Sieht eher so aus als ob es ein Netzgerät mit 2 Ausgangsspannungen ist. Wenn da GND auf PE liegt, dann gibt es obiges vom TE geschilderte Verhalten mit der Folge: Kurzschluß.
Andrew Taylor wrote: > Alexander Schmidt wrote: >> Mixer S. wrote: >> >>> - somit gibts n Kurzschluss wenn ich Masse mit + oder - verbinde! >> Wenn du Masse mit - vom Netzgerät verbindest dürfte nix passieren?! > > Sieht eher so aus als ob es ein Netzgerät mit 2 Ausgangsspannungen ist. > Wenn da GND auf PE liegt, dann gibt es obiges vom TE geschilderte > Verhalten mit der Folge: Kurzschluß. Nicht nur 2 Ausgangsspannungen, +12, +5, -5, -12 -> und der GND davon ist auf Erde.
Mixer S. wrote: > Nicht nur 2 Ausgangsspannungen, +12, +5, -5, -12 -> und der GND davon > ist auf Erde. Ich verstehe das Problem immer noch nicht. Beim Oszi ist GND auch auf PE, wo ist da das Problem, wo soll es da einen Kurzschluss geben, wenn man mit dem Oszi Spannungen gegen GND misst. Oszi-GND auf etwas anderes als Schaltungs-GND zu legen laesst sich durch geschickte Wahl des Messverfahrens auch meist vermeiden. Dann schreibst Du noch, Du willst mit dem Oszi Stroeme messen... allenfalls wohl Spannungsabfaelle ueber Widerstaenden. Olli
eben. Wenn er da seine Oszi-Ground-Erde-Masse irgendwo in der Schaltung
an einen Widerstand hängt, knallt es.
Oliver
> Ist es ein PC Netzteil?
Sieht für mich so aus das es das ist.
Und da ist bei 99.9% der PV Netzteile GND fest mit PE verbunden.
Dann erzeugt der TE natürlich Kurzschluß sobald er Scope-Masse auf
irgendeine seienr 4 Spannungen klemmt (denn Scope Masse ist bei fast
allen Scoeps ebenfalls auf PE).
Fazit: PC-NT umbauen (z.B. www.sprut.de zeigt wie es geht).
Oder ein vernünftiges Labornetzteil kaufen (jaja, ich denke nun kommt
baldwieder die Antwort: Das kostet doch soviel mehr...)
hth,
Andrew
Aber es zeigt nicht wie man ein galvanisch getrenntes NT bekommt.
Das dürfte auch recht schwierig werden, weil auf der Platine Masse und
PE bestimmt an mehreren Stellen verbunden ist.
Hallo, es handelt sich bei meinem Netzgerät nicht um ein PC-NT, allerdings ist es auch kein Super-Industrienetzgerät. N neues möcht ich mir aber darum nicht kaufen. Wie gesagt es wäre hilfreich genug wenn ich mein Oszi über Trenntrafo anschließe und so wäre die sache gegessen! Hat jetzt eigentlich jemand einen Trenntrafo rumliegen den er nicht mehr braucht?? MFG Mixer
Siehe erste Antwort auf Deine Frage, 2 gleiche Trafos mit je der benötigten Leistung plus etwas mehr zur Sicherheit.
Alexander Schmidt wrote: >> Fazit: PC-NT umbauen (z.B. www.sprut.de zeigt wie es geht). > > Aber es zeigt nicht wie man ein galvanisch getrenntes NT bekommt. > Das dürfte auch recht schwierig werden, weil auf der Platine Masse und > PE bestimmt an mehreren Stellen verbunden ist. Nö. Auf fast allen PC-NT die ich umgebaut habe ware es an genau einer Stelle verbunden. Ist also kein Problem das umzubauen. Wenn man es denn tun will.
