Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART beim atmega8 - Software-Denkfehler oder Hardwareproblem?
Autor: Matthias (Gast)
Hi!
Meine Schaltung tut in Zusammenhang mit meinem Code nicht das, was ich
will. Ich hab mit verschiedenen Tutorials gearbeitet und den Code im
Anhang zusammengestellt. Steckt vielleicht da ein Denkfehler drin oder
hab ich doch ein Hardwareproblem in der Schaltung?
Am Anfang leuchten beide LEDs -> PD7 und PD4.
Jetzt schicke ich übers Hyperterminal ein Zeichen (z.B. "a"). Erst löst
der RXC-Interrupt aus und toggelt die eine LED, anschließend soll das
selbe Zeichen wieder geschickt werden (wird wieder in UDR zurück
geschrieben) und im TXC-Interrupt die zweite LED getoggelt werden. Das
passiert so schnell, dass die LEDs scheinbar "gleichzeitig" toggeln. Das
funktioniert an sich auch.
Nur: es kommt im Hyperterminal nix an. Hin und wieder schiebt er mal ein
Leerzeichen ein. Zudem kommt es zu unbestimmter Zeit/ nach unbekannt
vielen Zeichen (Zufall?) dazu, dass die LEDs komplementär leuchten.
Irgendwo ist eine Fehlerquelle.
Ich verwende einen 16-MHz-Quarz (Atmel Evaluations-Board Version 2.0.1)
und eine Baudrate von 9600 (vgl. Sourcecode). Das sollte einigermaßen
fehlerfrei funktionieren: http://www.wormfood.net/avrbaudcalc.php
Die UART-Schnittstelle an sich funktioniert am Rechner: RX und TX
zusammenschließen an der Leitung geht; auch nach dem MAX232 auf dem
Board gehts noch. Bleibt also noch der Controller (mit Code) und ein
bisserl Verkabelung.
Habt ihr Ideen für mich?
Vielen Dank im Voraus!
kleiner Nachtrag:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
Daran hab ich mich unter anderem orientiert.
»Over to it. However, we can now remove the two while loops - since the
ISR only fires when a byte is received, and only one byte is sent after
each reception we can guarantee that both checks are now redundant. When
the ISR fires we know that there is both a byte received in the USART
input buffer, as well as nothing in the output buffer. Using this
knowledge, we can simplify our ISR code to the following [...]«
Ist es vielleicht doch diese Annahme, die das ganze etwas wackelig
dastehen lässt?
Autor: Bill (Gast)
tag,
ich bin da jetzt nicht so der crack, aber ich mache das anders, weiss
also nicht warum es nicht funtktionert.
im RX interrupt würde ich das empfangene in ein volatile char speichern
und noch ein empfangsflag setzen.
ausserhalb vom INT dann eine funktion aufrufen die den UDRE Interrupt
einschaltet und das zu sendende zeichen in ein sendepuffer schreibt.
// UDRE Interrupt einschalten
UCSR0B |= (1 << UDRIE0);
// darauf reagieren mit diesem INT:
ISR(USART0_UDRE_vect) {
//sendepuffer in UDR
Autor: Bill (Gast)
sorry der flag muss volatile sein nicht der emfangspuffer, sry!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Probiers doch mal so, dass du erst mal die eine Richtung testest
(uC->PC), dann die andere (PC-uC).
Mach also im uC eine Routine, die immer ein Zeichen (oder eine
Zeichenkette sendet). Wenn du die am PC empfangen kannst, bist du bereit
für die nächste Stufe: sende ein Zeichen vom PC und gib das auf 8 LEDs
aus.
Ein Tipp:
nimm NICHT Hyperterminal für solche Spielereien. Eine Suche hier im
Forum (+hyperterm* +problem*) zeigt dir mit fast 1000 Treffern auf,
wieso :-/
Ich verwende OCConsole und HTERM.
Autor: Bill (Gast)
stimmt mit HT hatte ich auch mal probleme.
ich nutze python und pyserial.
>> #define F_CPU 160000000L
160 000 000
160 MHz? Krass!
Autor: Oliver (Gast)
Jeder einzelnen Compilerwarnungen nachgehen (wobei die je nach Optionen
nicht alle angezeigt werden)
In file included from main.c:3:
c:/programme/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:85:3: warning: #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
c:/programme/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:90:3: warning: #warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed"
* main.c, line 5: 1: warning: "F_CPU" redefined
c:/programme/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:86:1: warning: this is the location of the previous definition
main.c: In function 'main':
* main.c, line 33:  warning: large integer implicitly truncated to unsigned type
Die haben alle mit deinem Problem zu tun, die letzte hätte dich auf das
Problem aufmerksam gemacht. Denn das ist ein Fehler, den man selber
niemals findet.
Zähl mal die Nullen...
Oliver
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Der ATMega8 ist nur bis 16 MHz spezifiziert. Ein 10-faches Übertakten
mit 160 MHz macht der sicher nicht mit...
EDIT:
Hmmm... Zu spät.
Ups.. ja 160 MHz wären dann doch ein bissl viel.
Aber dann hätte meine Blinke-LED (die ich mal in der main-Loop hatte +
dafür die delay) auch 10mal so schnell blinken müssen. g Und das wäre
schon aufgefallen. F_CPU war also bei mir auch schon im Makefile
definiert. Da sollte man dann vielleicht ein wenig mit dem Präprozessor
arbeiten und Compiler-Warnungen nicht ignorieren, stimmt. Die hatte ich
gar nicht entdeckt, weil das ziemlich schnell wegscrollt. Werde ich in
Zukunft drauf schauen, merci.
Auch die weiteren Ideen bringen schon mal Versuchsansätze, die ich
ausprobieren werde. Danke!
Eher im Gegenteil! Wenn die Baudrate so eingestellt ist, als ob der µC
mit 160 MHz läuft, er aber in wirklichkeit nur mit 16 MHz tickt, dann
käme ein 10-mal zu langsames Blinken raus.
Allerdings kommt ja bei der Baudratenberechnung schon Müll raus, d.h. in
UBRRH/L steht ein unsinniger Wert. Deshalb ist das Verhalten gar nicht
so trivial.
Wenn du, wie oben in deinem Programm, F_CPU erst nach delay.h definiert
hast, nicht.
Oliver
Hey zusammen!
Ein kleines Update von mir. Habe eben wieder Zeit zum "entwickeln"
gehabt. g Dabei hab ich den Quellcode einfach mal entsprechend auf den
wichtigen Teil gekürzt. Davor hab ich das alte auf dem µC noch mal im
Terminal getestet, da kam ziemlicher Buchstabensalat (was ja eigentlich
auf Unstimmigkeiten mit der Taktfrequenz bzw. der Baudrate schließen
ließe glaube ich). Mit der aktuellen Version geht's momentan aber (gut,
ich toggle zwei LEDs auf dem Board). Das Problem, dass die LEDs
teilweise unterschiedlich leuchten ist dennoch reproduzierbar (beim
Rollen über die Tastatur z.B.; Anschlag auf einer Taste ist kein
Problem).
Immerhin etwas.. darauf lässt sich jetzt evtl. wieder Stück für Stück
dranbauen und schauen, ob es noch funktioniert, wie es soll!
