Guten Tag alle. Kennt jemand von euch eine einfache Schaltung, wie man mit einem Quarz Frequenzen sendet ? Ich habe hier einen Quarz mit 12 MHZ. Soweit ich weiß, muss ich doch eine Spule benutzen um die Frequenz sendbar zu machen oder ? Ich will nur etwas rum experimentieren, aus neugier ebenhalt. Danke !
Hallo Hans, auf die Gefahr hin, dass jetzt wieder diverse Ignoranten "Spiesser" oder andere Schimpfwörter mir an den Kopf werfen: hast du von der BnetzA eine Versuchssendegenehmigung für 12MHz erhalten? Wenn nein, möchte ich dich auf die möglicherweise hohen Kosten hinweisen, falls du mit deinen Experimenten andere Funkdienste störst. Aus deinen obigen Ausführungen entnehme ich, dass du nicht viel von HF und den entsprechenden Vorschriften weißt. Fazit: bitte lass es bleiben! Servus, Helmut
Hallo Helmut. Danke für deinen Hinweis. Das ist aber schade. Gibt es denn gar keine Möglichkeit irgendwie was zu machen, ohne das ich da ärger bekommen könnte ? Ich mein ist denn die Leistung so "stark" das ich damit andere Sender stören könnte ? Ich dachte lediglich nur an eine kleine Schaltung. Ich wollte einfach mal mein Radio auf 12MHZ stellen und gucken was da passiert. Ich habe gedacht, dass man dafür das Radio direkt neben der Schaltung packen muss, da die Sendeleistung ja nicht so hoch ist, das ich damit andere "stören" könnte.
Hättest du aber trotzdem eine Seite wo sowas beschaltet ist ? Mich würde auch gerne die Schaltung interessieren.
Na. Man verbindet den Ausgang des Oszillators mit der Radioantenne. Die Abstrahlung braucht man da nicht.
Hmmm. Danke aber eine kleine Schaltung mit Spannungsquelle etc.. wäre sehr nett :). Ich brauch es immer leider etwas genauer. Danke dir aber.
Super ! Vielen Dank ! Kann ich auch ein 12 MHZ anstelle des 13.56 MHZ benutzen, ohne die anderen Bauteile dementsprechend austauschen zu müssen ?
> Kann ich auch ein 12 MHZ anstelle des 13.56 MHZ benutzen, ohne die > anderen Bauteile dementsprechend austauschen zu müssen ? - ZITAT - Wie im Lernpaket Tesla-Energie wird auch hier eine Frequenz von 13,56 MHz verwendet. Auf dieser ISM-Frequenz sind solche Experimente erlaubt.
Könnte man den Quarz um >10% ziehen, damit man auf der erlaubten Frequenz sendet? (+10% hört sich recht viel an)
Der wohl ahnungslose wrote:
> Könnte man den Quarz um >10% ziehen, ...
Nein, Quarze zieht man nicht einmal um 1 %.
Die 13,56 MHz bei Burkhard Kainka sind mit Bedacht gewählt: die
erste Oberwelle auf 27,12 MHz fällt dann wiederum in ein ISM-Band.
Hi >Könnte man den Quarz um >10% ziehen, damit man auf der erlaubten >Frequenz sendet? (+10% hört sich recht viel an) Geht. Gehäuse aufmachen und eine kleines Stück vom Quarz abfeilen. Aber im Ernst, du hast recht qualifizierte Antworten bekommen. Befolg die einfach. MfG Spess
Bei den Frequenzen sind das Dickenscherschwinger, da müsste man
flach was abschleifen und danach neue Silberkontaktflächen
aufbringen.
Hat man früher[tm] schon auch gemacht, aber in puncto Zuverlässigkeit
ist das sicher nicht praktikabel...
