Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uart und Pwm gleichzeitig
von mooo_ (Gast)
Ich habe einen Assembler Code geschrieben, der per Uart daten empfängt
und dann die daten per pwm an leds ausgibt. Die daten werden vom
Programm Atmolight empfangen. Das ganze funktioniert auch, allerdings
flackert die Led ziemlich stark, ich vermute es hängt damit zusammen,
dass die Pwm durch den Uart empfang gestört wird.
Gibts es eine Möglichkeit Uart-Empfang und PWM gleichzeitig ablaufen zu
lassen? Immoment habe ich zwei interrupts, die ausgelöst werden, eine
für den Uart-Empfang und eine für die PWM.
Ich komm nicht wirklich weiter, wär nett, wenn jemand ne Idee hat. Ich
verwende einen Atmega8.
von Matthias L. (Gast)
Die PWM braucht doch keinen Interrupt.
Aber trotzden. Der Fehler liegt in Zeile 42 der main.c
Und der R42 ist auch zu groß.
von mooo_ (Gast)
.include "m8def.inc"
.def temp  = r16
.def PWMCount = r17
.def ocr_1 = r18
.def ocr_2 = r19
.def ocr_3 = r20
.def ocr_4 = r21
.def ocr_5 = r22
.def ocr_6 = r23
.equ F_CPU = 12000000                            ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 38400                               ; Baudrate
.org 0x00
        rjmp main
.org OVF0addr
        rjmp    timer0_overflow       ; Timer Overflow Handler
23
.org URXCaddr                                   ; Interruptvektor für UART-Empfang
24
        rjmp int_rxc
25
26
main:
27
        ldi     temp, LOW(RAMEND)     ; Stackpointer initialisieren
28
        out     SPL, temp
29
        ldi     temp, HIGH(RAMEND)
30
        out     SPH, temp
31
32
        ldi     temp, 0xFF            ; Port C auf Ausgang
33
        out     DDRC, temp
34
35
        ldi     temp, 0b00000001     ; CS00 setzen: Teiler 1
36
        out     TCCR0, temp
37
38
        ldi     temp, 0b00000001      ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
39
        out     TIMSK, temp
40
41
    ; Port D = Ausgang
42
43
    ldi     temp, 0xFF
44
    out     DDRD, temp
45
46
    ; Baudrate einstellen
47
48
    ldi     temp, HIGH(UBRR_VAL)
49
    out     UBRRH, temp
50
    ldi     temp, LOW(UBRR_VAL)
51
    out     UBRRL, temp
52
53
    ; Frame-Format: 8 Bit
54
55
    ldi     temp, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
56
    out     UCSRC, temp
57
58
    sbi     UCSRB, RXCIE                    ; Interrupt bei Empfang
59
    sbi     UCSRB, RXEN                     ; RX (Empfang) aktivieren
60
61
    sei                                     ; Interrupts global aktivieren
62
63
loop:
64
rjmp loop                             ; Endlosschleife
65
66
timer0_overflow:                      ; Timer 0 Overflow Handler
67
        inc     PWMCount              ; den PWM Zähler von 0 bis
68
        cpi     PWMCount, 255         ; 255 zählen lassen
69
        brne    WorkPWM
70
        clr     PWMCount
71
72
WorkPWM:
73
        ldi     temp, 0b11000000      ; 0 .. Led an, 1 .. Led aus
74
75
        cp      PWMCount, ocr_1       ; Ist der Grenzwert für Led 1 erreicht
76
        brlo    OneOn
77
        ori     temp, $01
78
79
OneOn:  cp      PWMCount, ocr_2       ; Ist der Grenzwert für Led 2 erreicht
80
        brlo    TwoOn
81
        ori     temp, $02
82
83
TwoOn:  cp      PWMCount, ocr_3       ; Ist der Grenzwert für Led 3 erreicht
84
        brlo    ThreeOn
85
        ori     temp, $04
86
87
ThreeOn:cp      PWMCount, ocr_4       ; Ist der Grenzwert für Led 4 erreicht
88
        brlo    FourOn
89
        ori     temp, $08
90
91
FourOn: cp      PWMCount, ocr_5       ; Ist der Grenzwert für Led 5 erreicht
92
        brlo    FiveOn
93
        ori     temp, $10
94
95
FiveOn: cp      PWMCount, ocr_6       ; Ist der Grenzwert für Led 6 erreicht
96
        brlo    SetBits
97
        ori     temp, $20
98
99
SetBits:                              ; Die neue Bitbelegung am Port ausgeben
100
        out     PORTC, temp
101
102
        reti
103
int_rxc:
104
bit1:
105
   sbis     UCSRA, RXC                      ; warten bis ein Byte angekommen ist
106
   rjmp     bit1
107
   in       r24, UDR                       ; empfangenes Byte nach temp kopieren
108
   cpi r24, 0xFF
109
   brne     bit1
110
bit2:
111
112
   rjmp     bit2
113
114
   cpi r24, 0x00
115
   brne     bit1
116
bit3:
117
118
   rjmp     bit3
119
120
   cpi r24, 0x00
121
   brne     bit1
122
bit4:
123
124
   rjmp     bit4
125
126
   cpi r24, 0x0F
127
   brne     bit1
128
bit5:
129
130
   rjmp     bit5
131
   in       ocr_4, UDR                       ; empfangenes Byte nach temp kopieren
132
bit6:
133
134
   rjmp     bit6
135
   in       ocr_2, UDR                       ; empfangenes Byte nach temp kopieren
136
bit7:
137
138
   rjmp     bit7
139
   in       ocr_3, UDR                       ; empfangenes Byte nach temp kopieren
140
bit8:
141
142
   rjmp     bit8
143
   in       r25, UDR                       ; empfangenes Byte nach temp kopieren
144
bit9:
145
146
   rjmp     bit9
147
148
bit10:
149
150
   rjmp     bit10
151
152
bit11:
153
154
   rjmp     bit11
155
156
bit12:
157
158
   rjmp     bit12
159
160
bit13:
161
162
   rjmp     bit13
163
164
bit14:
165
166
   rjmp     bit14
167
168
bit15:
169
170
   rjmp     bit15
171
172
bit16:
173
174
   rjmp     bit16
175
176
bit17:
177
178
   rjmp     bit17
179
180
bit18:
181
182
   rjmp     bit18
183
184
bit19:
185
186
   rjmp     bit19
187
188
reti
Das ist mein Quellcode, hab ihn nicht gleich geschickt, weil ich mich
etwas dafür schäme:-(. Ist aus dem tutorial zusammen gebastelt. Die
braucht doch aber einen Timer, und während ich per Uart empfange,
funktioniert dieser Timer doch nicht oder?
>int_rxc:
bit2:
   rjmp bit2
In Interrupts wird grundsätzlich auf irgendwas gewartet!
>und während ich per Uart empfange, funktioniert dieser Timer doch nicht >oder?
Doch. Aber wenn du im uart-int wartest, bis weitere bytes eintrudeln,
kannst du natürlich deine soft-pwm nicht bedienen!
von mooo_ (Gast)
ja, das ist klar, aber wie kann ich sonst die 19 bytes, die ich
hintereinander empfangen muss, bekommen?
von Hannes Lux (Gast)
OMG, wo wird nur solcher Programmierstil gelehrt...
Im UART-Interrupt wird der Inhalt von UDR ausgelesen und in einen Puffer
gelegt, mehr nicht.
Die Mainloop überprüft zyklisch diesen Puffer, ob das darin enthaltene
Telegramm vollständig und damit gültig ist. Ist es gültig, dann wird es
ausgewertet (an die PWM-Sollwerte zugewiesen) und dabei gelöscht
(RX-Pufferzeiger auf Start).
Die Timer-ISR lässt sich auch noch optimieren. Da ein Register (Byte)
nur einen Wertebereich von 0 bis 255 hat, muss der Zählumfang nicht
begrenzt werden, nach 255 kommt nunmal 0. Die Vergleichsergebnisse der
einzelnen Kanäle landen im Carry-Flag. Durch Einrotieren in ein Register
(ROR oder ROL) kann man die Carry-Zustände "einsammeln" und in einem
Rutsch an den Port ausgeben. Das erspart eine Menge Branches.
>Die Vergleichsergebnisse der einzelnen Kanäle landen im Carry-Flag.
Das ist ne interessante Idee, aber mal so für mich gefragt: Wie macht
man das in C ?
Das ist die Frage. Nennt sich Spaghetti-Code.
> Wie macht man das in C ?
Hmmm, der AVR kann kein C...
Ich auch nicht...
Also stellt sich die Frage nicht. ;-D
Wurde C (ANSI-C) nicht für 16-Bit-Maschinen gemacht?
Läuft es auf 8-Bit-Controllern nur durch standardfremde Erweiterungen?
Sind diese Erweiterungen nicht auch von Version zu Version
unterschiedlich?
Gibt es nicht andauernd Probleme, weil ein "gefundenes" C-Projekt mit
dem heimischen Compiler nicht compilierbar ist?
Also lasse ich C C sein und werkele in ASM... ;-)
Mögen mich die Fachleute dafür steinigen, ich werde es überleben...
Achja, in ASM sieht es estwa so aus (uraltes Beispiel):
TIM0_OVF:       ;ISR Timer0-Überlauf
 in srsk,sreg          ;SREG sichern, falls in Main mal ein Hauptprogramm entsteht
 out tcnt0,tsw         ;Timer0-Startwert setzen
 inc pwz               ;PWM-Treppenzähler erhöhen
 cpi pwz,pwu           ;Endwert (Zählumfang) erreicht?
 brne tim0b            ;nein...
 clr pwz               ;ja, von 0 beginnen
 in wl,adch            ;ADC einlesen
 lsr wl                ;durch 4
 lsr wl                ;teilen
 st y,wl               ;und ins Sollwert-Register
 dec yl                ;nächst niedrigerer PWM-Kanal
 brpl tim0a            ;unter Null? - nein...
 ldi yl,7              ;ja, wieder mit 7 beginnen
tim0a:
 ldi wl,(1<<adlar)     ;linksbündige ADC-Ausgabe
 add wl,yl             ;und ADC-Quelle
 out admux,wl          ;umschalten
tim0b:
 cp pwz,soll0          ;Sollwert0 erreicht?
 ror wl                ;Ergebnis (Carry) sichern
 cp pwz,soll1          ;Sollwert1 erreicht?
23
24
 cp pwz,soll2          ;Sollwert2 erreicht?
25
26
 cp pwz,soll3          ;Sollwert3 erreicht?
27
28
 cp pwz,soll4          ;Sollwert4 erreicht?
29
30
 cp pwz,soll5          ;Sollwert5 erreicht?
31
32
 cp pwz,soll6          ;Sollwert6 erreicht?
33
34
 cp pwz,soll7          ;Sollwert7 erreicht?
35
36
 com wl                ;invertieren wegen L-aktiven Ausgängen
37
 out aus,wl            ;Ergebnisse ausgeben
38
 out sreg,srsk         ;SREG wiederherstellen
39
 reti                  ;fertig...
Die hier nicht benötigte ADC-Behandlung habe ich mal drin gelassen.
von schobbe (Gast)
Nein. Das hängt wohl eher vom Compiler ab.
C funktioniert auf 8, 16, 32, 64, ... Bit System oder was immer es auch
noch gibt.
Was meinst du mit "stanardfremd"? Ja, es gibt Compiler abhängige C
Direktiven, die dem Programmierer z.B. erlauben einen Variable an eine
bestimmte Speicheradresse zu legen.
>unterschiedlich?
Von Compiler zu Compiler unterschiedlich.
Aber du kannst ja auch den Assembler für AVRs nicht auf einem Mircochip
PIC verwenden.
Bei C kannst du den C Code von einem Controller auf den anderen
portieren, natürlich muss man die Startup-Funktionen, die Register
Initialisierungen und die Port Konfiguration anpassen, aber das dürfte
ja klar sein. Das schönste ist aber, dass man z.B. seine funktionierende
Display-Ansteuerung nicht neu schreiben muss. Selbst, wenn dein
Assembler Code super abstrahiert sein sollte.. wenn einfach der
Assembler ein anderer ist, ist er für einen anderen Controller
"unbrauchbar".
Siehe oben. Diese Probleme gibt es eher bei Assembler, das ist kein
"C-Problem".
C ist eine sogenannte "Hochsprache". C ist zwar Maschinen NAH aber es
ist keine konkrete Maschinensprache wie Assembler. Deshalb kann man
funktionalen C-Code auf vielen verschiedenen Plattformen einsetzen.
Diesen Vorteil solltest du dir mal klar machen.
Gruss
@Schobbe, es tut mir leid, dass Du auf meinen Spruch angesprungen bist,
er war für Lippi gedacht, es war ja eine (humorige) Antwort auf seine
(humorige) Frage. Es ging darum, die für einfachste ASM-Aufgaben in C
erforderlichen Verrenkungen ins (scherzhaft-)Lächerliche zu ziehen. Das
C eine Hochsprache ist, ist mir auch schon aufgefallen, der K&R liegt
hier auch irgendwo in Reichweite.
Wenn ich 40 Jahre jünger wär und mit Programmierung meine Brötchen
verdienen müsste, dann würde ich Dir recht geben, wobei mir Deine
Argumente alle bekannt sind, Du hast mir also nichts Neues gesagt. Das
ist aber nicht der Fall (40 Jahre jünger und Profi), daher kann ich mir
fürs Hobby die Controllerfamilie selbst aussuchen, es sind nunmal AVRs.
PICs, 8051er oder Motorolas (nur um einige andere 8-Bitter zu nennen)
und die ganzen 16/32-Bitter interessieren mich nicht, denn ich gehöre
nicht zu den Nachbauern, sondern zu den Selbermachern, da bin ich
ungebunden...
Ich hatte nunmal Kontakt zu BASIC und 6502-Assembler, bevor ich
irgendwelche Infos über C bekam, daher programmiere ich PCs in BASIC und
AVRs in ASM. Die paar Jahre, die mir noch bleiben, werde ich auch noch
auf C verzichten können.
Also, nix für ungut...
von schobbe (Gast)
@hannes
Das war auch nicht böse gemeint.
Ich hatte nur nicht den ironischen Kontext deines Beitrags raus gelesen.
Du hast natürlich vollkommen Recht für Hobby / Bastler ist die
Programmierung ein Werkzeug. Auch der Mikrocontroller ist nur ein
Werkzeug um eine Aufgabe zu erfüllen. Deshalb ist es auch vollkommen
legitim, dass jeder das Werkzeug benutzt das er am besten beherrscht.
Und wenn man mal ehrlich ist, dann ist für die meisten kleineren
Anwendungen zu Hause ein 8 Bit Controller vollkommen ausreichend.
Bei mir ist es fast andersrum, ich habe zwar mal Assembler gelernt 8051
und PIC. Aber mittlerweile mache ich alles in C. Manchmal wäre es aber
ganz gut nochmal etwas in Assembler umzusetzen, weil, wie du schon
geschrieben hast, da hat man alles in der Hand. Da funkt dir kein
Compiler dazwischen.
Ab einer gewissen Größe würde ich es mir einfach gar nicht mehr zu
trauen, etwas in Assembler zu schreiben, ganz einfach weil mir da die
Erfahrung fehlt.
Aber so oder so. Man kann in Assembler schlecht programmieren und in C,
auch in C++, Java, C#, Pascal oder Delphi.. schlechter Code lässt sich
mit jeder Programmiersprache erzeugen.
Um mal wieder zu diesem Thread zurück zu kommen :) (der ja in Assembler
verfasst ist...)
Aktiv in einem Interrupt auf etwas zu warten, lässt sich auch in C
realisieren :-) aber ist da natürlich genauso böse..
Wie schon geschrieben wurde: Im UART Rx Interrupt das Rx Register
auslesen und in einen Puffer schreiben. Dann raus aus der Interrupt
Routine.
Gruss
von mooo_ (Gast)
habe mich jetzt doch dafür entschieden die hardware pwm zu benutzen.
OCR1A und OCR1B funktionieren auch schon. Jetzt bin ich grade dran den
Timer 2 für OCR2 zu initialisieren und kriege dass irgendwie nicht
richtig hin. kann mir jemand die init für Timer 2 in assembler schreiben
oder sagen was ich da machen muss?
Vielen Dank
