Hallo, kann mir jemand auf die Sprünge helfen, mein Wissen ist etwas angestaubt :) Ein Mainboard ist nicht auf eine bestimmte Versorgungsspannung von DDR3-RAMs festgelegt, oder? Also, es werden mehrere Versorgungsspannung unterstützt? Ich find leider im Handbuch zum Mainboard (MSI X58 PRO) keine Angabe (oder ich hab Tomaten auf den Augen), nur bei den hübschen Installationsbildchen fürs RAM steht 1.5V, die RAMs die ich kaufen wollte, brauchen 1.65V. Zum Glück ist es mir aufgefallen, bevor ich die zwei Sachen bestellt habe, und bevor ich das tue, frag ich jetzt lieber mal nach. Ralf
> Ein Mainboard ist nicht auf eine bestimmte Versorgungsspannung von > DDR3-RAMs festgelegt, oder? Also, es werden mehrere Versorgungsspannung > unterstützt? Jain. Es gibt eine "Standardspannung" für den RAM, aber wie bei jedem Standard halten sich da einige Hersteller nicht dran. Deshalb kannst du irgendwo im BIOS die Spannung in gewissen Grenzen verändern. Die von dir genannten 150mV sind nicht so abartig und sollten noch in dem einstellbaren Bereich liegen. Wenn du das Handbuch von dem Mainboard hast, dann schau mal im Bereich "Übertaktung" o.ä. nach, ev steht da wie weit man die Spannung hoch drehen kann. Sollte aber kein Problem sein. mfg Michi
Hallo Michael, danke für deine Antwort. Nachdem ich das Handbuch noch ein bisschen genauer mit anderen Suchworten unter die Lupe genommen habe, habe ich noch eine BIOS-Einstellung gefunden, mit der es zwar möglich ist, die RAM-Spannung hochzusetzen, gleichzeitig ist aber ein Warnhinweis vorhanden, der eine mögliche CPU-Beschädigung in dem Fall nicht ausschliesst. D.h. ich werd mal lieber nach passenden RAMs suchen :) Ralf
Die Spannung ist mit der JEDEC-Spec festgelegt. Wenn der Hersteller der Riegel eine höhere vorschreibt dann übertaktet er die Speicherchips. Im übrigen wird nicht nur die Speicherspannung hochgesetzt, sondern auch die Spannung des Speicherinterfaces im Prozessor/Northbridge.
