Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8 Fach RGB PWM mittels TLC5947 über Atmega8 per DMX
von Ar G. (m3sa)
Hallo Elektronikfans ;)
Erst mal ne grobe Erklärung:
Möchte in einen Partyraum mit LED Spots ausstatten.
Die RGB Spots sollen abhängig des DMX Signales sein, das von einem PC
ausgegeben wird.
1.) Ich möchte von einem vorhandenen DMX Signal mehrere Kanäle auslesen
lassen.
2.) Je nach den Wert des ersten Kanales möchte ich einprogrammierte
Modes laufen lassen... dies ist aber erst mal unwichtig!
3.) Die Ausgabe soll über eine paar Leitungen(Bus) zu den jeweiligen PWM
Treibern gelangen. Leitungslänge könnte bis zu 10 Metern betragen!
Nun Detailiert:
1.)
Habe dieses Projekt gefunden, das anscheinen super einfach funktioniert
Transmitter box kommt nach ca. 1/3 der Seite...
http://www.plischka.at/DMX-512.html
Ist der Empfänger fähig ein Standard DMX Signal zu verarbeiten?
2.)
Da ich leider nur ein klein wenig Basic beherrsche währe ich später für
jede Hilfe offen ;)
3.)
Liebend gern würde ich den PWM Controller TLC5947 von TI verwenden.
Dieser besitzt nämlich genau 24 PWM-Kanäle und ich möchte pro Standort
6-8 RGB LED ansteuern!
Habe mir davon auch mal 2 von digi key geordert.
Hier stehe ich vor dem ersten richtigen Hardware Problem!
Da der DMX Empfänger mit 16 MHz läuft!
Doch in der Sheet vom IC steht was von wegen 15/30 MHz...
Wie soll man da übersetzen? Oder richtet das IC sich nach der Clock vom
DMX?
Gibt es für die Übertragungs-Art einen Code dem man nur die Werte gibt
und er sie Richtig übermittelt?
Ist die Leitungslänge ein Problem?
Könnt ich Sternförmig das Ganze anordnen?
Hoffe das war nicht zu viel auf einmal und ich schrecke euch ab! ;)
Muss zugeben,
bin zwar gelernter Informationselektroniker,
aber die wirklich interessanten Themen wurden nicht angesprochen :'(
Bin für jede Hilfe überaus dankbar!
Carsten
von Falk B. (falk)
@  Carsten P. (m3sa)
Pack die DMX-Empfänger DIREKT an deine LED-Treiber, sonst wird es
sinnloses Kuddelmuddel. Dann musst du nur noch das DMX-Kabel +
Stromversorgung = 4 Adern durch die Botanik ziehen.
Sieht so aus.
>jede Hilfe offen ;)
Was erwartest du? Dass dir das einer programmiert? Kaum. Hilfe zur
Selbsthilfe.
Ja und? Das sind MAXIMALWERT, der kann auch langsamer.
Siehe oben.
Oder du warst zu oft bekifft, ähhh Kreide holen ;-)
Falk
von Ar G. (m3sa)
@ Falk Brunner:
hmm hatte eher gehoft gibt nen kleines IC,
das i2c zu dem DATA, SCLK, XLAT, BLANK macht :)
das PCF8574 sieht ganz schön aus! würd das Zusammenspiel funktionieren?
Möchte nicht an jedem Spot-Block son Kästchen hinstellen!
>>jede Hilfe offen ;)
> Selbsthilfe.
Nein keineswegs!
Hab bisher nur PHP gemacht und kommt mit der Basic klein wenig aus...
Hab bisher noch keinen einstieg in Asambler :'(
meinte damit so ne art Modul...
Wie gesagt PHP :D
Keineswegs :D
1. Jahr nen Lehrer gehabt, der Schlitzeklopfer war :D
und dann der Rattenschwanz...
Carsten
von Falk B. (falk)
@Carsten P. (m3sa)
Was willst du jetzt auf einmal mit I2C? Ich denke du willst das Zeug mit
DMX steuern?
Wenn man das "Kästvchen" hinreichend klein baut kein Problem. SMD machts
möglich.
Assembler.
Falk
von Ar G. (m3sa)
@Falk Brunner:
> DMX steuern?
Naja, wollte zu erst 6 Leitungen durch die Gegen legen.
Hast mich auf den Gedanken gebracht nur 4 zu benutzen :D
> Wenn man das "Kästchen" hinreichend klein baut kein Problem. SMD machts
> möglich.
Sooo einfach gesagt^^
Meinst ich sollte mir Gerätschaften zum Platinen ätzen zulegen?
Löten kann ich super ;)
Der hat nur ausm Buch vorgelesen und konnt net erklären...
Carsten
von Ar G. (m3sa)
So,
also IC's sind heute gekommen ;)
Hab mal meinen Schaltplan angehängt! Orientiert an der obenstehenden
Projektseite...
Ist dieser so ok?
oder sollte ich die Ausgänge meines Mega32 für die PWM IC's noch mit
einem Stromverstärker ausstatten? Wegen den langen Leitungsstrecken...
Hätte da an den TLC274 gedacht!
Carsten
