Forum: Compiler & IDEs AD beim AVR mit verschiedenen Potis - Probleme mit FLOAT
von Samuel (Gast)
ich möchte am ADC verschiedene Potis anschließen können.
Den Wert, den ich verarbeiten möchte soll 0 - 127 sein.
Daher muss ich ja bei jedem Wechsel des angeschlossenen Potis das ganze
neu "kalibrieren".
Folgender Ansatz:
ich stelle einmal den Minimal und dann den Maximalwert des Potis ein.
Ich speichere bei der Kalibrierung:
1. "adc0min": den Minimalwert (falls das Poti einfach nicht auf 0 kommt)
2. "adc0cal": ich teile den Maximalwert durch 127
Die variablentypen:
float adc0cal;
int adc0min;
folgendes Codebeispiel für die Berechnung:
return = ADC-Wert  / adc0cal - adc0min;
Mein Problem ist dabei nun, das der scheinbar adc0cal nicht als Float
behandelt sondern als integer mit berechnet. Somit stimmt return nicht
und ich bekomme Werte deutlich über 127 zurück. Muss ich irgendetwas
beachten, damit der AVR das verünftig berechnet?
Vielen Dank für die Hilfe,
Samuel
von Samuel (Gast)
einen wichtigen Codeausschnitt vergessen.
Die Ermittlung von adc0_cal erfolgt wie folgt:
adc0_cal = (float)(ADC-WERT / 127);
lg
Samuel
von hans (Gast)
Versuch mal
return = ADC-Wert  / (adc0cal - adc0min);
von Samuel (Gast)
momentan habe ich adc0_min komplett rausgelöscht.
Gerade habe ich versucht:
in adc0_max (vom Typ uint16_t) den maximalen Wert den das Poti erreicht
speichern und dann:
(int)(ceil(ADC-WERT / (float)( adc0_max / 127)))
mit dem selben Ergebnis...
von Stefan E. (sternst)
adc0_cal = (float)ADC-WERT / 127;
von Samuel (Gast)
neuer Versuch:
ich habe den Wert für adc0_cal manuell berechnet und hart in den Code
eingetragen. Das funktioniert wie gewünscht:
return = (ceil(ADC-WERT / 7.3149606)));
warum geht meine Float Variable adc0_cal nicht, bzw. wo läuft es falsch.
Schon beim Ermitteln von adc0_cal, beim Speichern, beim weiterberechnen.
Ich habe ja inzwischen versucht alles zu casten, ohne Erfolg.
Sammy
von Samuel (Gast)
@Stefan Ernst
damit gehts es. Danke!
von Matthias L. (Gast)
DU solltest lieber durch 128 rechnen!
von Samuel S. (samuel)
@Matthias:
ja, du hast recht...
