LED-Dimmer / PWM Timing-Problem
Gast #1218729
Moin Leute...
Ich habe ein Timingproblem was LEDs dimmen angeht.
momentaner Stand:
1. weisse und blaue LEDs sollen abwechselnd gedimmt werden
2. LEDs werden mittels PWM gedimmt (OC1A und OC1B)
3. Timer0 im Fast-PWM Mode (zählt bis 1023, Vergleichsregister OCR1A u.
OCR1B)
Wenn ich die beiden LEDs mit gleichen Werten in den Vergleichsregistern
hin und herdimmen lasse dann dimmen die LEDs wie gewünscht, sprich:
WS    BL
0%    100%
20%   80%
40%   60%
50%   50%
60%   40%
70%   30%
80%   20%
90%   10%
100%  0%
Da die LED von der Leuchtstärke alldings unterschiedlich sind, ich sie
also in der Helligkeit angleichen möchte, Sieht der Dimmvorgang nicht
mehr so schön aus da die beiden Vergleichsregister mit unterschiedlichen
Werten geladen sind. Angenommen die blauen haben einen Soll-Wert von 20%
und die weissen von 40%. Dann sollen die blauen von 0% bis 20%
hochgedimmt werden, während die blauen von 40% nach 0% gedimmt werden.
Hierbei müssten ja die blauen langsamer dimmen als die weissen damit ich
einen flüssigen Übergang erhalte.
Mein Problem ist jetzt wie ich das realisieren soll...
Die Funktion muss auch flexibel sein weil wie schon gesagt, die maximale
Helligkeit ist ja abhängig von den eingesetzten LEDs. Könnt ihr mir da
ein wenig auf die Sprünge helfen ?
Hier noch meine derzeitige Funktion zum dimmen:
#define  PWM_WS    OCR1A      //Pin Ausgang
#define  PWM_BL    OCR1B
volatile uint16_t intTOP_WS;
volatile uint16_t intTOP_BL;
void flush(void)
  for (i = 0; i < intTOP_WS; i++)
    PWM_WS++;
    PWM_BL--;
  _delay_ms(6);
  for (i = 0; i < intTOP_BL; i++)
    PWM_WS--;
24
    PWM_BL++;
25
  _delay_ms(6);
26
27
Vielen Dank schonmal für die Bemühungen.
>Dann sollen die blauen von 0% bis 20% hochgedimmt werden, während die >blauen von
Bevor du was programmierst, solltest du dich mit Bleistift und Papier
hinsetzen und erstmal darüber nachdenken. Und einen Ablauf skizzieren.
Dann wirst du erkennen, dass es auf eine lineare Gleichung der Form
y = mx + n
herausläuft. Wobei das x die Zeit t ist.
Achja, die delays solltest du lieber durch Timer machen.
Der Ansatz mit Papier und Bleistift ist ja gut, nur bin ich doch schon
ziemlich lange aus der Schule draußen und weiss nicht mal im Ansatz wie
ich überhaupt anfangen sollte zu Zeichnen.
y = mx + n
x = Zeit
Und was stellt y, m und n dar?
Kannst du mir einmal eine Beispielrechnung geben, dann sollte ich denke
ich klar kommen.
Das mit den delays ist mir klar, lieber einen Timer.
Allerdings habe ich bereits den Timer0 für die Tastenentprellung und
Timer1 fürs PWM.
Woher weißt du, was du programmierst, wenn du dir über den zu
programmierenden Ablauf keine Gedanken gemacht hast...?
Mal doch mal ein Diagramm auf.
die x-Achse ist die Zeit.
die y-Achse ist 0..100% Helligkeit.
Jetzt malst du die Kurven für beide LEDS darein.
Das musst jetzt nur mathematisch beschrieben werden. Dann kannst du das
programmieren.
Naja,
jetzt nimmst du die Gleichung
y = m * x  +  n
Jetzt nimmst du den Anfangs, und den Endpunkt und setzt den in die
Gleichung ein:
   y = m * x  +  n
BLAU:
   0 = m * 0  +  n
  40 = m * 40 +  n
WEISS:
   0 = m * 0  +  n
  18 = m * 40 +  n
Das sind zwei GLeichungssysteme mit zwei Unbekannten. Damit kannst du m
und n ausrechnen. m gibt an, um wieviel & die LED pro Millisekunde
heller wird.
habs jetzt mal durchgerechnet.
Also umgestellt müsste dir Formel ja nach m sein.
Habe ich das hier rausbekommen
y/x - n = m   also für blau dann:
40/40 - n = m  ergibt 1
n ist ja immer 0 hast du gesagt.
Dann bekomme ich aber für die weissen LEDs auch 0 raus. Kann ja aber
nicht sein? Wo liegt jetzt mein Fehler?
Kann es sein dass du hier was vertauscht hast :
BLAU:
   0 = m * 0  +  n
  40 = m * 40 +  n
WEISS:
   0 = m * 0  +  n
  18 = m * 40 +  n
bei Blau hast du drinstehen 40 = m * 40 +  n
und bei weiss 18 = m * 40 +  n. Sollte dass nicht 18 = m * 18 +  n sein
