Hallo, ich wollte mit dem Adobe Reader ein PDF öffnen. Leider kommt dann eine Fehlermeldung: "Die Schrift 'CourierNewBaltic' konnte nicht gefunden oder erstellt werden. Einige Zeichen werden u. U. nicht korrekt angezeigt oder gedruckt." Was muss ich tun, damit das funktioniert und die Schrift richtig angezeigt wird? Wieso konnte der die Schriftart nicht erstellen? Woher kann man die herunterladen?
Mal die Schrift bei Google suchen. Oder ne Alternativ-Schrift verwenden (müsste man irgendwo auswählen können)... oder dem Ersteller der PDF die PDF um die Ohren hauen und ihn erinnern, nächstes Mal die Schrift mit einzubetten.
In dem Fall muss die Schriftart bei dir installiert sein. Alternativ könnte der Ersteller des PDF die Schriftarten einbetten. Das File wird dadurch größer, allerdings ist wird dann die Schrift unabhängig vom System richtig dargestellt. Der Reader versucht aber, eine andere Schrift dafür zu verwenden - nun, die muss natürlich nicht perfekt passen. Üblicherweise kannst du das aber trotzdem lesen, außer es wäre eine Symbolschrift oder ein asiatischer Font. Auch Sonderzeichen könnten vertauscht sein. >Woher kann man die herunterladen? Du kannst mal suchen, ob du sie irgendwo findest - aber mit Schriften ist es so wie mit vielen anderen Dingen im Netz: Die hat jemand erstellt und verkauft sie. Schau auch mal da: http://www.fontshop.de/faq/index.php?action=artikel&cat=6&id=115&artlang=de
http://www.opencores.org/websvn/listing.php?repname=sdram&path=%2Fsdram%2Fweb_uploads%2F&project=sdram#path_sdram_web_uploads_ Es geht um diese beiden PDFs. Bei jedem fehlt eine andere Schrift. Da kann ich jetzt wohl davon ausgehen, dass der Autor sich irgend ein sündhaft teures "Office Profipaket" mit 250.000 Schriftarten gekauft hat und jetzt eine nach der anderen durchprobiert, diese aber aus Urheberrechtlichen Gründen nicht einbinden darf? Im Adobe Reader werden da nur dicke Punkte dargestellt, Foxitreader stellt diese Schrift dar, wie wohl der Koran in Originalsprache aussieht. Ich denke, wenn ich die irgendwie ersetze, dann wird wohl auch etwas wichtiges fehlen, z. B. der Invertier-Überstrich bei den Signalen. Na toll!
>You need to be logged in to view this page...
Da werde ich wohl die Sachen hier nicht reinkopieren dürfen, oder?
Wenn man den Erzeuger einer pdf kennt, sollte man ihn fragen warum es unbedingt diese exotische Variante sein muß, die keiner lesen kann. Wenn jedoch auch Herr Rufus statt dem Text nur "You need to be logged in to view this page..." bekommt, scheint an der ganzen Sache einiges faul zu sein. Da sollte man wohl auf weitere Klimmzüge hier verzichten. Es gab Text-Dokumente, die haben ihre Schriften irgendwo mitgeliefert und es gab auch welche, die darauf vertrauen, daß dieser Zeichensatz z.B. als .ttf schon im PC vorhanden ist.
Exotische Schriften in PDFs sind nicht das Problem. Bei PDF-Erstellern ist es nämlich aus genau diesem Grund die Standardvorgabe, alle Schriften bis auf ein paar definierte (Arial, Times,...) einzubetten. Das Problem sind die User, die hier an den Einstellungen herumoptimieren, oder exotische PDF-Ersteller, deren Programmierer sich keine Gedanken gemacht haben und abweichende Default-Einstellungen verbaut haben.
> Wenn jedoch auch Herr Rufus statt dem Text nur "You need to be > logged in to view this page..." bekommt, scheint an der > ganzen Sache einiges faul zu sein. Nö, das bedeutet nur, daß ich mich nicht bei irgendeiner OpenCores-Seite anmelden will, nur um mir eine PDF-Datei anzusehen, mit der jemand anderes Probleme hat.
