Hallo, ich habe in meiner Halbleiteranschlusstabelle einen 74482 gefunden, leider ist dazu kein Bild vorhanden. Es ist ein 4bit-Slice-Mikrocontroller. Was bedeutet eigentlich "Slice"? Komisch ist aber, dass dieser nur in Schottky-Technik hergestellt wird. Kann das überhabt sein? Ein Schottky-Gatter braucht doch schon 20mW. In diesem IC müssen für die Funktion aber doch bestimmt >100 Gatter drin sein, die Leistungaufnahme wäre dann >2W.
Hallo Stefan "Bit-Slice-Prozessoren" war mal so ne Idee von einem oder mehreren Prozessorherstellern, einen Prozessor als Modul - anpassbar, erweiterbar, aber eben aus mehreren Komponenten aufgebaut - anzubieten. Hat sich nicht durchgesetzt. Vorteil wäre gewesen beliebige Busbreiten und beliebigen Code anzubieten. Gerhard
Hallo Stefan ich hab in meiner antiquarischen Datenbuch-Sammlung ´(Texas Instruments The TTL Data Book von 1981) auch nur das Pinning. Da heißt es aber: 74482, 4-Bit-Slice Expandable Control Element. der eigentliche Porzessor isr der 74481 gruß Gerhard
Und wie ist das dann mit Schottky, braucht das Teil einen Kühlkörper? Zieht es ein halbes Amper oder noch mehr?
Hallo Stefan die Schottky-technik ist was anderes als ne Schottky-Diode. Um aus einer Logikschaltung höchste Geschwindigkeiten zu erzielen, muß man alle Register der technik ziehen. dazu gehört auch die Sättigung der Transistoren zu vermeiden. Immer wenn ein Transitor in Sättigung ist, reichert er Ladung an, die beim Umschalten zu Verzögerung führt. Daher liegt bei der Schottky-Technik eine Diode zwischen Basis und Kollektor des Transistors. Damit braucht diese technik zwar mehr Strom ist aber schneller. Gerhard
Ich weis, aber ein S-TTL hat mehr Strom als ein LS-TTL oder ALS-TTL. Ich habe zu den 74482 kein Datenblatt, deshalb frabe ich: Ein Schottky-Gatter braucht doch schon 20mW. In diesem IC müssen für die Funktion aber doch bestimmt >100 Gatter drin sein, die Leistungaufnahme wäre dann >2W. Das ist doch ein sehr hohe Leistungsaufnahme. Ist die wirklich so hoch? Wie sieht das Gehäuse aus?
