Hat schon jemand hier mit CUDA oder Stream programmiert? Wird da eine komplette IDE mit Compiler geboten? Wie sieht es mit der Programmiersprache aus?
CUDA ist ein SDK keine IDE. Sollte sich mit z.B. Visual Studio und einer Programmiersprache deiner Wahl benutzen lassen.
Steht doch alles auf der NVidia Homepage, inkl. Codebeispielen usw. http://www.nvidia.com/object/cuda_get.html Von der Syntax ist es praktisch genauso wie C Beispiel aus dem Englischen Wikipedia: This example code in C++ loads a texture from an image into an array on
1 | the GPU: |
2 | |
3 | cudaArray* cu_array; |
4 | texture<float, 2> tex; |
5 | |
6 | // Allocate array
7 | cudaMalloc(&cu_array, cudaCreateChannelDesc<float>(), width, height); |
8 | |
9 | // Copy image data to array
10 | cudaMemcpy(cu_array, image, width*height, cudaMemcpyHostToDevice); |
11 | |
12 | // Bind the array to the texture
13 | cudaBindTexture(tex, cu_array); |
14 | |
15 | // Run kernel
16 | dim3 blockDim(16, 16, 1); |
17 | dim3 gridDim(width / blockDim.x, height / blockDim.y, 1); |
18 | kernel<<< gridDim, blockDim, 0 >>>(d_odata, width, height); |
19 | cudaUnbindTexture(tex); |
20 | |
21 | __global__ void kernel(float* odata, int height, int width) |
22 | {
23 | unsigned int x = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x; |
24 | unsigned int y = blockIdx.y*blockDim.y + threadIdx.y; |
25 | float c = texfetch(tex, x, y); |
26 | odata[y*width+x] = c; |
27 | }
