Hi, versuche mich nun seit zwei Tagen an einem Verbindungsporblem und finde keine Lösung. Habe den STK500v2 kompatiblen Programmer von mechaos.de, der unter Windoof auch erfolgreich läuft. "Blöderweise" habe ich nur eine Mac ;-) und damit OS X bzw ein Ubuntu zur Verfügung. Unter OS X (10.5) habe ich das AVRMacPack installiert unter Ubuntu zunächst mal nur avrdude für einen rudimentären Test. Der Adapter basiert auf dem FTDI Chip und wird unter OS X genauso wie unter linux erkannt (lsusb). Leider bekomme ich bei Verbindungsversuchen: avrdude -c STK500v2 -p t2313 -P usb:xxx immer nur Verbindugnsfehler. Inzwischen bin ich bei "can't open device" angekommen. Habe für usb:xxx auch schon die Varianten mit Hersteller- und GeräteID in Vierstellig mit Doppelpunkt ausprobiert. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass dort grundsätzlich die Hardwarekommunikation noch nicht richtig tut, bin jedoch mit meinem Latein am Ende. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar - ich hasse es wenn man arbeiten will und das Werkzeug ist nicht da! Gruß dmsg sagt: [ 5177.585634] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB3 lsusb sagt: Bus 001 Device 010: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Ha! Manchmal reicht die bloße Drohung schon aus! Und wie immer war es ein Bedienerfehler. Man sollte halt, auch wenn man glaubt sein Betriebssystem sei etwas Besseres, den dezenten Hinweis auf den nach der Installation des Treibers notwendigen Neustart nicht ignorieren. Und dann tut es die Portangabe: /dev/tty.usbserial-XXXXXXXX wie sie OS X auf Anfrage bekannt gibt. Ach, und noch etwas: Sollte anschließend Euer ATTiny nicht mehr antworten, könnte das an den 10V Versorgungsspannung, die Ihr in geistiger Umnachtung angelegt habt, liegen :-( .... Gruß
