Forum: FPGA, VHDL & Co. HILFE, ich finde nicht raus wo der Fehler liegt!
Autor: Gabriel (Gast)
Liebe Kollegen!
Ich bekomme beim simulieren immer den Fehler
There is an U'X'.... in an arithmetic operand, the result will be X
Ich hab alles schon x mal durchgesehen und finde nichts, was mache ich
falsch?
D A N K E
Gabriel
Anbei noch die Testbench!
Gefunden, danke!!!!
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wie lautet den der Fehler genau? Meist kommt eine Entsprechende WARNUNG
das zum Zeitpunkt 0ns solch ein Zustand auftritt soblad du aber einmal
Werte zuweiss ist das Egal..
**Warning: There is an 'U'|'X'| .. in an arithmetic operand, the result
will be 'X'(es)
Fehler besteht doch noch.
Autor: SuperWilly (Gast)
Nimm doch mal entsprechende Signal-Initialisierungen vor.
z.B.
signal ls_counter : integer range 0 to 15  := 0;
Gruß,
SuperWilly
Ja, war eine gute Idee, s_ledcounter ist jetzt im Reset drinnen.
Ich hab herausgefunden, dass s_ctr = xxxxxxxx ist obwohl ich ihn im
Reset habe. ????
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> will be 'X'(es)
Sieh dir z.B. mal deinen s_ledctr an.
Abhilfe: gib gleich bei der Definition von Signalen jedem einen
Defaultwert an.
signal s_ctr : std_logic_vector (7 downto 0) := (others => '0'); -- da auf einen Ausgang nicht zugegriffen werden darf.
signal s_ledctr : std_logic_vector (25 downto 0) := (others => '0');
constant C_1HZ : std_logic_vector(25 downto 0):= "10110111000110110000000000"; --48M Dezimal
signal s_led : std_logic_vector (7 downto 0) := (others => '0');
signal s_rep : std_logic := '0';
BTW:
> if reset_n ='1' then --asynchroner Reset
Sowas ist böse:
Ich hätte da (wegen ***_n) einen low-aktiven Reset vermutet    :-o
Sieh dir mal das numeric_std Package an (statt der std_logic_arith Lib).
Wenn du deinen s_ledctr als integer range 0 to 48000000 anlegst,
kannst du direkt auf 48000000 vergleichen, ohne irgendwelche
Bitumrechenereien zu machen.
Nein, das wars nicht. Ich hab immer noch bei s_crt xxxxxxxx stehen.
Du weist s_ctr aus zwei Prozessen etwas zu (einmal getaktet, einmal
kombinatorisch). Das geht natürlich nicht. Das kommt von der
Zwei-Prozess-Schreibweise. Pech gehabt :-/
Abhilfe: s_ctr wird nur im getakteten Teil manipuliert.
reset_n ist inzwischen auch low active
schaut gut aus. Ich hab´s beim 2. Prozess übersehen. DANKE, ich hoffe
jetzt funktioniert der Rest.
D A N K E ! ! !
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
