Hallo, ich habe ein Problem mit einem NTC. Und zwar will ich mit einem NTC die Temperatur eines Passivkühlkörpers messen. Eigentlich habe ich mir das ganz einfach vorgestellt, ich wollte in einen Alublock ein Loch Bohren und da dann den NTC mit Wareleitpaste versehen reinstecken, und den Alublock dann auf den Kühlkörper schrauben. Dadurch habe ich mir eine relativ genaue Messung gewünscht da ich dachte dass durch die große Auflagefläche des Aluminiums die Temperatur gut auf den NTC übertragen wird. Nun habe ich aber leider festgestelt das an dem Kühlkörper ca. 100V gegen Masse anleigen welche dem Microcontroller, speziell dem AD-Wandler, nicht sehr zusagen. Wie kann ich eine möglichst gute Temperaturübertragung bei keiner Stromleitfähigkeit erreichen ? Vielen Dank schon mal
Hallo LinkinPark glaubst Du nicht, daß es erst mal besser wäre, die 100 Volt von Deinem Kühlkörper wegzukriegen ? Haste die Halbleiter da ohne Glimmerscheiben draufgeschraubt ? Für Deine eigene Sicherheit und auch Deiner Schaltung wäre ne Isolierung nicht schlecht. Und was die genaue Messung anbelangt, da ist eigentlich ein NTC nicht so gut geeignet, schon mal weil er alles andere als linear ist. Gerhard
Hallo, ja mir würde es auch besser gefallen wenn der Kühlkörper keine 100V hätte. Leider kann ich dagegen nichts machen da es sich um ein PC-Netzteil handelt.
Hi ah so, dann sind das keine 100 Volt DC, sondern wohl 115 Volt AC und kommt durch Entstörbauelemente zustande. Na ja, wenn Du aber einen Temperaturfühler nimmst und ihn gut isolierst und dann die Eingänge an Deinem uC mit Zenerdioden schützt müßte das eigentlich gehen, denn ich meine daß diese 100 Volt (wie auch immer) hochohmig sind, unb bei Belastung leicht zusammenbrechen. Man könnte natürlich auch mit einem Isolationsverstärker arbeiten oder mit einem berührungslosen Sensor, der macht die Sache aber teuer. Gerhard
Ja 100V AC sind da ungefähr drauf. Ich dachte auch schon mal dass die wohl leicht zusammenbrechen und ich den Kühlkörper mal einfach auf Masse leg ? Ist das zu empfeheln ?
Hallo also ich bin in so einem Fall feig. Empfehlen würd ich das sowieso nicht. Vielleicht kannst aber mal nen Widerstand nehmen. so 10Kohm am Kühlkörper - gegen Masse/Schutzleiter (Gehäuse) und dabei die Spannung messen. Wenn die Spannung unter 2 Volt fällt kannste ja so weitermachen mit Deinem NTC, aber wie gesagt, rein aus dem Bauch raus hätte ich jetzt bedenken den Kühlkörper direkt mit dem Schutzleiter zu verbinden. Vielleicht liest dies hier ein Spezialist und gibt noch seine Meinung dazu. Gerhard
"Ich dachte auch schon mal dass die wohl leicht zusammenbrechen und ich den Kühlkörper mal einfach auf Masse leg ?" Je nach Netzsicherung (16A ?) brechen sie zusammen. Gleichzeitig geht die Raumbeleuchtung aus und Du kannst schon mal ein neues PC-Netzteil bestellen. Sicherheitshalber aber vorher den Feuerlöscher griffbereit halten. Netzspannung ist kein Spielzeug !!! Peter
Nein im erst. Habe das natürlich nicht ausprobiert sondern habe den NTC jetzt mal mit einem Schrumpfschlauch isloiert an den Kühlkörper geschraubt. Jetzt habe ich 100% keine Verbingung mehr zu den 100V nur der Atmel mist noch nicht richtig da die Temperatur im sekundentakt zwischen 18 ung 38 Grad pendelt was doch sehr unwahrscheinlich ist. Woher kommt das ?
hallo, Welchen AD-Wandler hast du eingesetzt (bzw die bit Auflösung)? Mit welcher Ref Spannung betreibst du die Messung? Hast du den Fühlerwert per Software oder Hardware Linear gemacht? Ich habe mal das gleiche gebaut.. Verwendet habe ich nen Atmel2051, ADS7823,LM35CY und einer ref. Spannung von 2.5V (UB/2) Das ganze konnte ich dann über die RS232 Abfragen (War auf ca.1,2mV genau--LM35 macht bei 1C --> 10mV). Heute würde ich nen IIC Temp-Fühler einbauen!
pt 100 oder pt 1000 das beste was es gibt. durch die isolierung hast du aber einen erhöhten wärmewiderstand, und vor allem eine höhere wärmekapazität was den Messaufbau ohnehin schon sehr ungenau macht; den wäremefühler nur mittels Glimmerscheibe zu Isolieren und dann auf oder gegen den Kühlkörper zu kleben oder pressen scheint mir da sinnvoller, oder richtig lumpig geizig genau, auf das Kunststoffgehäuse des Transistors kleben, das hat ja exakt die zu messende Temperatur (natürlich nur ist das jetzt nur zu prüfzwecken geeignet!!; keinesfalls rückartige Bewegugen) könnte sich dann sogar mit der Wärmekapazität zu deinem Meßpunkt mehr als gutstellen.
