Ich arbeite schon seit ein paar Monaten mit dem TI DSC TMS320F28335. Erst seit kurzem mit den TMS Typen und nicht mit den TMX Typen. Leider verhält sich der DSC leicht anders, bzw. eher der Compiler oder die Entwicklungsumgebung. Der DSC dividiert nicht mehr laut Watchwindow. Multiplikation in float macht er ohne Probleme. Meine Vermutung ist nun, dass der Compiler den Sourcecode nicht richtig interpretiert und den Quotienten für die anschließende Multiplikation nicht bildet. Wenn jemand ein ähnliches Verhalten hat oder hatte, dann würde ich mich über Tipps etc. sehr freuen.
Im CCS lässt sich unter "Project" => "Build Options.." => "Compiler" => "Advanced" der "Floating Point Support" einstellen. Vielleicht ist das bei Dir ja deaktiviert. (Nur Schuss ins Blaue, da ich bisher mit den Floating-Point-DSCs noch nicht gearbeitet habe) Gruss, Jan
Hab' grad mal im "Getting Started With TMS320C28x" (spraam0a.pdf) geschaut. Dort steht drin, dass man für die 2833x-Generation "CCS 3.3+" mit "Code Generation Tools 5.0+" benötigt. Weitere Hinweise hierzu findet man auch in "TMS320x280x to TMS320x2833x or 2823x Migration Overview" (spraaq8a.pdf) unter Punkt 3 (Development Tools). Links: http://focus.ti.com/general/docs/techdocsabstract.tsp?abstractName=spraam0a http://focus.ti.com/general/docs/techdocsabstract.tsp?abstractName=spraaq8a Vielleicht hilft Dir das ja noch weiter. Gruss, Jan
Danke Jan für deine Mühe. Soweit von Dir beschrieben habe ich es vor ein paar Wochen bereits getan. Allerdings bin ich durch deinen Hinweis auf einen anderen Fehler gestoßen. Der Compiler von TI wird von der Installationsroutine an einem falschen Ort gespeichert, daher habe ich immer einen veralteten Compiler benutzt. Toller Wurst! Nun funktioniert alles und des DSC dividiert fleißig. Richtiger Installationszielort wäre übrigens C:\CCStudio_v3.3\C2000\cgtools Kommt natürlich auf das System an. Also nochmals Danke - Ein Problem weniger ;) Gruß
Aus unerklärlichen Gründen braucht bei mir eine Division ca. 1,78µs. Eine Multiplikation braucht übrigens 0,0855µs und Cosinus-Funktion 1,33µs. Dies bedeutet: eine Division benötigt 267 Zyklen bei 150Mhz(6,66ns) Angegeben ist laut TI mindestens 24 Zyklen. Hat jemand die gleiche Beobachtung gemacht? Eine Division von 1,78µs ist meiner Meinung nach viel zu lang! Bei integer16 braucht einer Division nur noch 0,381µs. Ich benutze die neues CC Version, CodeGenerationTools und habe die neuste RTS eingebunden.
Tim R. schrieb: > Aus unerklärlichen Gründen braucht bei mir eine Division ca. 1,78µs. > Eine Multiplikation braucht übrigens 0,0855µs und Cosinus-Funktion > 1,33µs. > > Dies bedeutet: eine Division benötigt 267 Zyklen bei 150Mhz(6,66ns) > Angegeben ist laut TI mindestens 24 Zyklen. > > Hat jemand die gleiche Beobachtung gemacht? > Eine Division von 1,78µs ist meiner Meinung nach viel zu lang! > > Bei integer16 braucht einer Division nur noch 0,381µs. > > Ich benutze die neues CC Version, CodeGenerationTools und habe die > neuste RTS eingebunden. Hat sich erledigt, ich hätte auch mal die Assembler-Files zufügen sollen.
