Hallo Zusammen, ich haben den Quarzpendler von B. Kainka 2x nachgebaut, mit der Änderung, dass ich ein 13,875MHz Quarz genommen habe. (Ja ich weiß, das ist nimmer ISM-Band aber bei der winzigen Sendeleistung wirds niemanden stören). Beide Pendler schwingen auch schön an, das Problem ist nur, dass der Quarzpendler auch mit aktivem Sender nicht schneller anschwingt, sofern die Antenne des anderen nicht 1cm daneben ist. Was mache ich falsch, oder machen dies ~0,5MHz Taktabweichung was aus?
Schonmal was von ortogonalen Systemen gehört? Das was du gebastelt hast ist nämlich eins.
Zwei Signale sind "orthogonal" zueinander wenn ihre Kreuzkorrelationsfunktion über ein Interval Null ist. Ein Beispiel (von vielen) sind sin und cos, die orthogonal zueinander sind. Orthogonale Funktionen werden u.a. für CDMA verwendet. "Was mache ich falsch, oder machen dies ~0,5MHz Taktabweichung was aus?" Ja, ganz betimmt! Im Modellbau z.B. haben die Kanäle eine Abstand von wenigen 10 Kilohertz und die werden von den Empfängern sauber getrennt.
Ich koennte mir vorstellen das in dieser Anwendung die Frequenz weniger wichtig ist als die anderen Parameter des Quarzes. Soll heissen du wirst wohl noch etwas mit den Bauteilwerten rumspielen muessen. Olaf
Ich messe an beiden Antennen ein 13,875 MHz Signal, was soll da nicht passen?
Die Geschwindigkeit des Amplitudenanstiegs beim anschwingen koennte bei anderen Quarzen unterschiedlich sein. Oder anders gesagt, es koennte sein das dein Quarz in der Originalschaltung so schwingfreudig ist das er den anderen Quarz nicht braucht um schnell anzuschwingen. Olaf
