Nabend, ich habe ein Fujitsu Siemens Amilo K7600 Notebook, in das ich einen GPS Empfänger eingebaut habe (Royaltek RGM 2000 GPS-Maus). Der Empfänger sitzt unter der Abdeckung des rechten Lautsprechers, welche sich am oberen Rand des Notebooks befindet. Zum Einbau habe ich die Lautsprecheröffnung in der Aluplatte (an der auch die Scharniere des TFTs hängen) entsprechend vergrößert, damit die komplette Antenne durch passt. Sie wird jetzt nur noch von der Lautsprecherabdeckung aus nicht mit EMV-Lack behandeltem Kunststoff verdeckt. Soweit so gut, der GPS Empfänger funktioniert... bekommt allerdings wenn überhaupt nur selten ein schwaches Signal. Beim Rumprobieren mit einem zweiten, baugleichen GPS Empfänger in Originalzustand ist mir aufgefallen, dass auch dieser keinen Empfang mehr hat, wenn er sich zu nahe an dieser Aluplatte befindet. Hat irgendjemand eine Idee, wieso ich mit dem eingebauten Empfänger keinen Empfang mehr habe bzw woran das liegen könnte? Gruß Björn
Es kann auch sein, daß der GPS-Empfänger von den Signalen im Notebook gestört wird. Die DC-DC-Wandler (Display Hintergrundbeleuchtung!) und die ganzen hochfrequenten Digitalsignale strahlen ein schönes Störspektrum ab. Das könnte auch der Grund sein, warum die im Notebook integrierten WLAN-Karten auch so einen schlechten Empfang haben. Kannst Du den GPS-Empfänger mal bei ausgeschaltetem Notebook testen? Dann kannst Du eingrenzen ob der GPS-Empfänger nur abgeschirmt oder vom HF-Müll des Notebooks zugestopft wird. Ach ja: Das Display verdeckt nicht etwa die freie Sicht auf den Himmel? Servus Michael
Es scheint Tatsächlich an irgendwelchen Störungen zu liegen, die das Notebook produziert. Den CCFL Inverter kann ich allerdings schonmal (zumindest als einzige Ursache) ausschließen. Irgend eine Idee, wie ich das GPS trotzdem zum laufen kriegen könnte? Gruß Björn
Wenn der lokale Störnebel zu groß ist, hilft evtl. ein anderer Einbauort, eine Abschirmung oder eine externe Antenne.
Wo kommt eigentlich die Stromversorgung des GPS-Moduls her? Aus dem Notebook? Vielleicht schleichen sich die Störsignale über die Stromversorgung ein. Dann könnte man die entsprechend verdrosseln. Tritt das Problem auch auf, wenn das Notebook aus dem Akku läuft (ohne Netzteil)? Ich habe ein Amilo D6820, da werden die Oberwellen des Netzteils über das Netzwerkkabel wieder abgestrahlt! Auf Akku ist alles ruhig, mit NT der reinste Störsender. Ansonsten wie oszi40 sagt. Servus Michael
Also wenn ich den externen GPS Empfänger über den internen lege und in Alufolie einwickel und diese am Notebook erde (mit ausnahme der Antenne versteht sich), hat er normalen Empfang! Ohne die folie ist der Empfang bei eingeschaltetem Notebook ziemlich bescheiden. Wie das ganze im Akkubetrieb funktioniert kann ich atm leider nicht testen, da ich (noch) keinen funktionierenden Akku für das Gerät habe. Wenn ich Glück habe, liegts wirklich nur am Netzteil... Gruß Björn
So, das GPS funktioniert! Entstörfilter in den Versorgungsleitungen wirken Wunder. Gruß Björn
