Forum: PC-Programmierung Passwort Hashformat
von Martin (Gast)
ich habe ein Programm welches das eingegebene Passwort als irgendeinen
Hash in einer Datei abspeichert:
ec 82 3b 84 07 ff fa 3c    123456
a5 2d 9a a2 35 76 30 b9    12345
52 e9 0e cd 2b d5 1b da    1234
a5 d9 7b 72 3a 6a bd e9    1
Ich habe mal testweise einige Passwörter eingegeben um zu gucken wie der
Hashalgorithmus funktioniert - aber bisher ohne Erfolg.
Hat da jemand eine Idee?
Martin
von Roland Praml (Gast)
Wenn es ein guter kryptografischer Algorithmus ist, dann bist du
chanchenlos.
es könnte z.B. die ersten 8 Bytes von
  md5("geheimerSalt" + passwort)
sein
Roland
von gcho (Gast)
Wenn du es als programm hast, schaue es dir im irgend einen debuger an
ASM ist einfacher als die mathematischen grundlagen für so eine aufgabe
hast du schon in rainbow tables nachgeschaut
von Martin (Gast)
vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass das Programm aus diesem Hash
das Passwort wieder rekonstruieren kann um es während der Laufzeit an
einen Server zu senden.
Martin
von Hashmen (Gast)
Letzteres bezweifle ich (Programm rekonstruiert Pwd...). Vielmehr
funktioniert die Validierung eines Pwd so, dass die Pwd-Eingabe
ebenfalls gehasht wird und das Ergebnis mit dem abgelegten Hash
verglichen wird...
von Martin (Gast)
ja das ist im Prinzip richtig. Das Programm speichert aber das Passwort
damit ich es als Nutzer nicht nochmals eingeben muss. Und damit es nicht
jeder in Klartext lesen kann wird es irgendwie verschlüsselt. Und ich
würde gerne wissen wie ;-)
Martin
von j-x (Gast)
vlt. Blowfisch, ist glaub 8 Byte aligned
schau halt mal nach dem Schlüssel
von Hashmen (Gast)
Nochmal, es wird nicht das Paßwort irgendwo abgelegt, sondern der
Hash-Wert! Alles andere wäre eine Sicherheitslücke, wenn man das Pwd
rekontruieren könnte!
von Martin (Gast)
Hallo Hashmen,
ja wie gesagt das ist ja bei md5 usw so. Aber hier muss definitiv das
Passwort wieder zurück gewandelt werden können da sonst keine Anmeldung
möglich wäre - es handelt sich also eher um einen Schutz damit das
Passwort nicht im Klartext in der Datei steht.
Die Frage ist nur wie der Schutz aussieht...
Martin
von mr.chip (Gast)
"Nochmal, es wird nicht das Paßwort irgendwo abgelegt, sondern der
Hash-Wert!"
Nicht unbedingt: Wenn z.B. ein Browser sich die Passwörter merkt, dann
wird er diese rekonstruierbar verschlüsseln müssen.
von Mathi (Gast)
Nein, es soll nicht zurückgewandelt werden. Das würde ja ein
unkalkulierbares Sicherheitsrisiko darstellen. Außerdem versendet man so
ein Passwort nicht über unsichere Kanäle. Man wird nur den Hashwert an
den Server senden. Dieser überprüft ob der empfangene Hashwert mit dem
gespeicherten Hashwert des Benutzers übereinstimmt.
von P. S. (Gast)
Interessant, das Produkt wurde nicht einmal genannt, aber es gibt
Wahrsager, die ganz genau wissen, wie es funktioniert...
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Ist deine Kristallkugel etwa immernoch in Reperatur? Solltest langsam
mal drüber nachdenken ob du dir für die weitere Benutzung dieses Forums
keine 2. Kugel besorgst. Ohne die wird es bei gefühlten 10% der Postings
sonst echt schwierig...
scnr
Und jetzt sollte der TE bitte mal damit rausrücken warum er der Meinung
ist das Programm könnte aus dem Hash wieder ein Klartext PW basteln.
Hast du das irgendwie mitgesnifft oder eine sonstige tiefergehende
Begründung dafür das es nicht nur den Hash überträgt?
von Martin (Gast)
dann fühle ich mich mit TE mal angesprochen ;-)
Es handelt sich um einen VPN Client der den Groupname und -passwort in
einer Datei speichert. Und das muss er in Klartext haben um den VPN
Tunnel aufbauen zu können. Das ist sicher.
Wie gesagt die Frage sollte auch eher in die Richtung zielen wie das
Passwort in die 8 Hex Zeichen passt bzw ob jemand Erfahrungswerte hat
was da in Softwareprodukten so genutzt wird ...
Martin
von Mathi (Gast)
> Und das muss er in Klartext haben um den VPN Tunnel aufbauen zu können.
Das heißt, Dein VPN-Client schickt für den Aufbau eines Tunnels ein
Passwort in Klartext über eine unsichere Leitung???? Das Passwort für
den Zugang zum VPN????
von Sven P. (Gast)
Sowas gibts zum Beispiel als 'KWallet' unter KDE. Das speichert
Passwörter verschlüsselt ab und kann sie wieder rekonstruieren. Muss es
auch können, denn sonst wäre KWallet nicht universell einsetzbar.
Aber: Es ist dann kein Hash mehr, sondern eine 'banale' Verschlüsselung.
Hashes haben die Eigenart, idealerweise nicht rekonstruierbar zu sein...
