Erstes Layout - Korrekt?
OP #1222802
wäre jemand so nett ganz kurz über das Layout zu schauen?
Ich bin nicht ohne Drahtbrücken ausgekommen - links unten.
Das Board soll ein Self-Made Evaluationsboard mit einem
Programmieranschluss und rausgeführten Pins für den Atmega sein.
Viele Grüße
Alex
Rücke C6 näher an den Proz ran.
Und genau gegenüber spendierst du den Vcc + GND Anschlüssen nochmal
einen 100n Kondensator.
Du meinst rechts unten?
Müssen die PinHeader unten da so am Rand sitzen.
Wenn du die ein wenig nach oben schiebst, den ISP Stecker um 90° drehen
und darunter setzen, schliessen sich die Signalbahnen schon fast von
selbst an.
Warum zersplitterst du die PORT-Ausgänge so dermassen. PORTB und PORTC
haben, wenn ich richtig gesehen habe identische Pinbelegungen und sind
auch mechanisch gleich. Nur PORTD ist mechanisch komplett anders.
Noch ein Hinweis: Bei Boards, die zum Experimentieren benutz werden, ist
es meistens eine gute Idee, wenn an einem kompletten Port-Ausgang auch
noch Vcc und GND in der Nähe liegen. Man muss dann nicht mit
Erweiterungsplatinen langwierig Strippen ziehen, sondern steckt sie
einfach an und hat die Stromversorgung für die Erweiterungsplatine auch
gleich erledigt. In diesem Sinne ist auch der Unterschied zwischen
PORTB, PORTC und PORTD zu sehen. Denn ich möchte meine
Erweiterungsplatine am liebsten an jedem beliebigen Port anschliessen
können, solange er nur genug vom Prozessor herausgeführte Pins hat.
Aus diesem Grund sind zb. alle meine Ports auf 10-polige Steckerleisten
herausgeführt, die bei allen Ports identisch belegt sind.
Außerdem die Bohrungen etwas kleiner und Restring größer. Sonst hast
du gerade bei den Pinheadern nix mehr zum Löten. C5 und C3
möglichst noch näher an den 7805. Probiere mal einen gemeinsammen
Massepunkt nahe des Reglers zu finden, am Besten am Siebelko.
Ich kenne mich nicht so mit den AVRs aus, eher mit PIC (alle wieder
beruhigen!) aber warum führst du die 5V einmal über die Drossel und
einmal nicht?
Torsten
Alex Guguok wrote:
> Hallo zusammen,
> es gibt ein Problem mit dem Layout - ich habs ausgedruckt und den Atmega
> 8-16 dran gehalten. Der Abstand der Pins stimmt nicht mit dem auf dem
> Layout überein. Wie kann ich das korrigieren?
Zufällig mit Adobe unter Windoof? Adobe 4 baut da (zumindest bei mir)
Scheiße, auch wenn man alles bei 'Originalgröße' (100%, 1:1 usw.)
belässt.
OP
Sven P. wrote:
> Alex Guguok wrote:
>> Hallo zusammen,
> belässt.
Tatsächlich - daran lag es!
Danke!!!
