hi! mal eine allgm. Frage die man vermutlich am besten mit Erfahrung beantwortet - Wie lange sollte eine Glotze halten bevor sie kauptt geht (gehen darf)? wie lange halten die meisten Markengeräte im Durchschnitt? (Telefunken,Panasonic, Samsung), ich rede von "alten" Röhrengeräten Ist vlt. ein Radio- und Fernsehtechniker unter Euch der das in etwa abschätzen kann?
Nach den Herstellern? Genau 2 Jahre und einen Tag, dann ist die Garantie
abgelaufen.
Meinen 11 Jahre alten Röhrenfernseher (Sony ,ca 60cm Diagonale) hab ich vor Kurzem abgewrackt. Hat noch tadellos funktioniert. Das Gerät meiner Eltern ist bestimmt schon 12-15 Jahre alt und läuft immer noch tadellos (Glaub ein Loewe)
:) ja okay, ih denke das ist bei allen Geräte so. Aber ich denke man kann auch irgendwo eine Aussage treffen wie lange die meisten Markengeräte funktionieren bevor sie dann kaputt gehen. Ich denke die breite Masse (resp. Markengeräte) gibt sich da "irgendwo" zwischen 8 und 10 Jahren, könnte man das so sagen oder liege ich mit meiner Schätzung eher falsch?
ups, meine Aussage war an den 2. von oben gerichtet! dnake Dr. reed, wäre noch zu klären ob die Geräte sich im Mittelfeld befinden oder ob das "schon gut" iust
Wenn keine groben Designfehler drin sind, dann solange bis die Bauteile schlappmachen. Bei Elektronik sind das 15 Jahre ++
>Ich denke die breite Masse (resp. Markengeräte) gibt sich da "irgendwo" >zwischen 8 und 10 Jahren, könnte man das so sagen oder liege ich mit >meiner Schätzung eher falsch? Kommt ungefähr hin. Die "Badewannenkurve" geht bei ca. 7 Jahren wieder nach oben.
Mein letzter (Marke leider vergessen) hat 11 Jahre gehalten, der aktuelle (Panasonic) läuft seit 10 Jahren tadellos. Anzumerken wäre: Nichtraucherhaushalt, Glotze läuft ca. 5..7h pro Tag.
Kiste läuft 2-3 Stunden am Tag und ist 13 Jahre alt (Blaupunkt Röhrenfernseher, 66cm)
Ich weiß nicht, was ihr wollt. Als wir gerade noch DDR hießen (so etwa Mitte der 80er), hab' ich mal 'ne Sendung gesehen: "Wer hat den ältesten Ferseher?" Den Vogel hat einer abgeschossen mit einem "Leningrad T2" - das erste Modell, das es in der DDR überhaupt zu kaufen gab (so Anfang / Mitte der 50er). Der muss wohl von der ganzen Statistik nichts gehört haben. <:-) Und das muss mir mal einer zeigen: Elektronische Bauelemete haben im Durchschnitt mit 7 Jahren ausgedient. Ok, Röhren vielleicht. Ansonsten ist entweder die Dimensionierung der Schaltung oder das Leiterplattenmaterial Schrott. Oder irgendwo anders in der Konstruktion eine schwache Stelle. Oder mein spezieller Freund vom "Gilchinger Radio- und Fernsehservice" hat drin 'rumgelötet. <:-)
Wenn man seinem TV-Haustier genug Luft zum atmen läßt sind 8-15 Jahre drin. Eingepfercht in einer Schrankwand kann nach 3-4 Jahren der Infarkt kommen. Und ja, nicht nikotinsüchtige Geräte leben länger (und sie dürfen nicht gegossen werden, auch wenn die Ehefrau meint, daß der Blumenstock toll auf das Gerät passt). :)
>Und das muss mir mal einer zeigen: Elektronische Bauelemete haben im >Durchschnitt mit 7 Jahren ausgedient. Ok, Röhren vielleicht. Ansonsten >ist entweder die Dimensionierung der Schaltung oder das >Leiterplattenmaterial Schrott Das sehe ich nicht so! Elko's trocknen mit der Zeit aus, irgendwann einmal springt das Netzteil dann nicht mehr an! Ich würde sogar soweit gehen und sagen DAS ist die Hauptursache bei kaputten Geräten. Wenn er 10 Jahre gehalten hat, hat er wohl ausgedinet! - meine halten zumindest immer so um die 10 Jahre.
Gast wrote: > Elko's trocknen mit der Zeit aus, irgendwann einmal springt das Netzteil > dann nicht mehr an! > Ich würde sogar soweit gehen und sagen DAS ist die Hauptursache bei > kaputten Geräten. Könnte sein - aber Elkos kann man auswechseln.
IMHO sollte ein TV mindestens solange brauchbar sein wie ein Auto. Ich mach demnächt vielleicht mal ein Foto von meinem SABA-TV, der mindestens 25 Jahre auf dem Buckel hat. So alt, dass "Universal-Fernbedienungen" den nicht ansteuern können. Eine Reparatur hat er allerdings hinter sich: der Pufferakku war kaputt ;-) Ah, bei der Fernbedienung musste ich die Kontakte etwas auffrischen, aber das Teil tut es noch.
Hartmut Kraus wrote: > Gast wrote: > >> Elko's trocknen mit der Zeit aus, irgendwann einmal springt das Netzteil >> dann nicht mehr an! >> Ich würde sogar soweit gehen und sagen DAS ist die Hauptursache bei >> kaputten Geräten. > > Könnte sein - aber Elkos kann man auswechseln. Sollte man tun. VERO sagt für seine Netzteile: alle Elkos im 5-Jahres-Rhytmus tauschen. Ist auch berechtigt, wenn die Dinger stark belastet sind.
Ich "rette" ab und an auch irgendwelche technischen Geräte aus dem Schrott. Bei den meisten ist tatsächlich ein kleiner Elko im Schaltnetzteil durch (zu hoher ESR) und die Kiste tut nicht recht. Den defekten Elko findet man mit Kältespray erstaunlich gut.
Bei den Röhrengeräten auch gerne Todesursache: Staub und Dreck. Der lagert sich (elektrostatisch bedingt) schön dick am ehemals roten Hochspannungskabel an, solange bis die Isolierung ihren Job nicht mehr tut... Einfach ab und an (bei Nikotinniederschlag natürlich öfters) Aufschrauben und Staubwischen wirkt da Wunder.
Hallo Ernst, bei den Flachbildschirmen wird das Dreckphänomen auch auftreten, was meinst Du?
>Einfach ab und an (bei Nikotinniederschlag natürlich öfters) >Aufschrauben und Staubwischen wirkt da Wunder. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Bastelei an Elektrogeräten mit Hochspannung. * Netzstecker ziehen und einige Zeit warten * Wenn du keine Ahnung davon hast, lass es und beauftrage jemanden der sich damit auskennt. :-D
Einen Grundig, der Mitte der 80er Jahre gebaut worden ist, hatte ich bei rund 1,5 h Tagesnutzungsdauer fast 20 Jahre. Am Ende war er aber dann schon ziemlich verbraucht. Das war noch ein Gerät mit Schaltplan im Gehäuse und Holzfurniergehäuse! Ein Siemens 100Hz (baugleich mit Grundig) zeigt trotz sehr sparsamer Nutzung (ca. 0,25 h pro Tag) schon nach rund 10 Jahren deutliche Mängel. Der hatte aber schon in der Garantiezeit seinen ersten Ausfall. Mein Eindruck: Früher waren die Geräte deutlich langlebiger. In der heutigen Wegwerfgesellschaft ist das aber nicht mehr gewünscht. Nebenbei: Röhrenradios aus den 60ern laufen bis auf Kleinigkeiten heute noch tadellos. Die kosteten damals aber auch rund einen Monatslohn. Servus Michael
Der Telefunken meiner Eltern läuft nun schon 11 Jahre - hat jetzt aber seit kurzem die Macke, dass er (wenn er kalt ist) gelegentlich einfach so mal ausschält - macht aber nix, kann man ja wieder einschalten. Eine Bekannte von mir hat ein Gerät aus dem Discounter ( ich glaub die "Marke" heißt "K-Classic"!?) Das Gerät steht im (Einbau-)Wohnzimmerschrank und ist nach etwas mehr als 3 Jahren hops gegangen! Um wieder auf die Ursprungsfrage zurück zu kommen - meiner Meinung nach kann man die Aussage des Threaderöffners von 8-10 Jahre auf 10-12 Jahre anheben!
ich hab seit rund 17 Jahren hier eine SEG Röhre mit 56cm stehen, die hält einiges aus ^^ durchschnittliche Nutzung dürfte so bei 4-5h/tag liegen und sie läuft und läuft und läuft ...
Ich hatte den DDR-Sanyo mit 51 cm Röhre. Ist 17 Jahre gelaufen. Abgewrackt wegen des geringvolumigen Senderspeichers (2 Ost, 3 West) und der ausgeglühten und nicht mehr farbechten Hauptlampe.
Michael M. wrote: > Mein > Eindruck: Früher waren die Geräte deutlich langlebiger. In der heutigen > Wegwerfgesellschaft ist das aber nicht mehr gewünscht. Genau: "Was lange hält, bringt uns kein Geld". <:-)
:P hab nen Seleco SVT-180 um 1990 gebaut hat allerdings schon 3 neue Ersatzröhren bekommen und nen bisschen andere BUG Fixes aber des teil ist genial Schaltpläne lagen damals immer bei gotserdank. Wenn der mal ganz kaputt geht werden 3 nette uhren draus :P http://www.adrian-kingston.com/images/SVT-180/Inside_img_1985.jpg
Hallo! 16 Jahre alter Panasonic 83cm läuft noch ohne Probleme, nur die Standby Taste der Fernbedienung ist hin. Aber man sollte ja sowieso am Gerät "richtig" ausschalten. 13 Jahre alter Fernseher aus dem Baumarkt (Radiotone) läuft auch noch, allerdings wurden die Farben mit der Zeit immer greller und die Fokussierung passt nicht mehr richtig. Kann man aber an der abgegriffenen Fernbedieung runterregeln. Der SEG meiner Mutter hat nur 4 Jahre gehalten, die Billigkisten davor noch weniger. Keiner der Fernseher ist irgendwie zugestellt, alles Nichtraucherhaushalte. Gruss mbeyer
Ca. 15 Jahre alter 67cm von "Hanseatic" (vom Versand, glaube Otto oder Quelle) für 800 DM. Keinerlei Alterserscheinungen.
70cm Grundig, gekauft 1994, läuft immer noch 1A! Nutzung: mal 0h, mal 12h, alles dazwischen auch. :-) In letzter Zeit eher weniger. so 5h Wöchentlich. Der 37cm Grundig, 4 Jahre älter tut auch noch, wurde durch den 70cm ersetzt. Dannach vor allem an einem Atari ST zum Zocken und diverse Spielkonsolen. Und mitgeschleppt habe ich das Teil auch überall hin wo man einen Fernseher brauchte. Als er 10 Jahre alt war, hatte er sporadisch ein Zucken. Ein Fernsehtechniker meinte "bekanntes Problem, einfach auf den Platinen alles Nachlöten". Habe ich getan, das Ding war (und ist immer noch) danach wieder 1A.
NoName, 24 Jahre alt, sehr viel gelaufen und immer noch OK. Ein "Markengerät" wär schon längst defekt... ;-)
Das darf man in diesem Forum nicht sagen, da die Leute hier der
Überzeugung sind, dass nur teure Marken was taugen.
Nordmende Spectracolor von 1982, lief bis Ende 2005 ohne Fehler, wurde niemals repariert. Leider ist dann einer der Heizfäden in der Röhre durchgebrannt. Grüße Björn
50“ Samsung Plasma, 5 Jahre. Alle 4-6 Wochen stürzt die Software ab. Stecker ziehen und dann geht es weiter. Bei wirklich hochsommerlichen Temperaturen fällt eine Zeile aus und wird grün. Fängt sich bei fallendem Thermometer.
tja, damit will dir der Fernseher folgendes sagen: ES IST SCHÖN WETTER, BEWEG DEINEN ARSCH RAUS :P Ein Kluges Gerät ;)
>50“ Samsung Plasma, 5 Jahre. > >Alle 4-6 Wochen stürzt die Software ab. Stecker ziehen und dann geht es >weiter. haha, das passt hier voll rein! :D Ich hätte noch einen funktionierenden universum 66cm mit Holzfurnier, wollen wir tauschen!?
LOL! Der Samsung Plasma in diesem Thread beweist eindeutig, dass früher alles Besser war.
67-er Interfunk/Imperial von 1990, läuft immernoch. Lediglich die FB war nach fünf Jahren hin und nach zehn mußte mal der Fokus nachgeregelt werden. Ist aber auch kein Wunder, das Ding wurde in der DDR für den Export gebaut. Da läuft noch ne schöne Tesla Flasche drin. Vertrieben wurden die über Quelle und Interfunk. Wenns etwas kühler ist macht er ein summendes Geräusch was nach ein paar Minuten wieder verschwindet. Das macht übrigens der 70-er Loewe von 2001 auch. MfG BC
Meine Hanseatic (Quelle) Glotze 20" BJ ca 2000 hält immer noch und bin voll zu frieden. Hat mittlerweile einige Stöße und zahlreiche Umzüge mit erlebt.
>Und das muss mir mal einer zeigen: Elektronische Bauelemete haben im >Durchschnitt mit 7 Jahren ausgedient. Ok, Röhren vielleicht. Ansonsten >ist entweder die Dimensionierung der Schaltung oder das >Leiterplattenmaterial Schrott. Oder irgendwo anders in der Konstruktion >eine schwache Stelle. Naja, gerade die hochintegrierten Schaltungen in modernen TV haben eine ausgeprägte Badewannenkurve. Da gibt es eine Menge Effekte, die irgendwann den Ausfall dieser Bausteine verursachen können. Kann man allerdings bei der Entwicklung berücksichtigen, kostet dann aber u. U. Geld, manchmal aber auch nur ein bischen Nachdenken. Ist aber fast alles temperaturabhängig, wer also den Fernseher kühler hält, verschaft ihm eine längere Lebensdauer. Gruss Axel
meine großmutter hat seit 14 jahren einen philips der noch einwandfrei läuft, unsere alte röhre (ebenfalls philips) habe ich letztes jahr nach ungefähr der gleichen zeitspanne ausgetauscht - lief aber immer noch (nur die fernsteuerung hatte ein paar macken), habe ihn dann verschenkt...
Mein Hornyphon ist BJ. 1980 und geht immer noch, ist auch noch in Verwendung. Er ist um 2 Jahre älter als ich...
>>Bei wirklich hochsommerlichen Temperaturen fällt eine Zeile aus und wird >>grün. Fängt sich bei fallendem Thermometer. >>tja, damit will dir der Fernseher folgendes sagen: >>ES IST SCHÖN WETTER, BEWEG DEINEN ARSCH RAUS :P >>Ein Kluges Gerät ;) :-)) ist ein wirklich prima Gerät. So sollte man jeden Fernseher oder auch Computer bauen. Damit unsere teilweise Dickbäuchigen und mit Computerbräune verwöhnten, zukünftigen Rentenversorgern mal die Cola und die Chips ausgehen.
