Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BASCOM: Array Problem
von Maxl (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleine Problem mit einem Array unter Bascom.
Hier der Code:
Dim Text(20) As Byte
Dim I As Byte
i = 1
For i = 1 To 20
Text(i) = Lookup(i , Wert1)
Next
Wert1:
Data &H00 , &H01 , &H02 , &H03 , &H04 , &H05 , &H06 , ...
Printbin Text(1) ; Text(2) ; Text(3) ; Text(4) ; ...
Wenn ich nun testweise nur Text(1) mit Prinbin ausgebe, dann erscheint
zwar als erstes der richtige Wert aus der Tabelle (Wert1) aber dann
kommen die restlichen Zeichen der Tabelle. Also so:
Printbin Text(1)
am Terminalprogramm wird ausgegeben:
00 01 02 03 04 05 06 07 ...
wenn ich Prinbin Text(19) nehme dann:
19 20
Wieso gibt mir Bascom immer den Rest des Arrays mit aus und nicht nur
den Wert des gewünschten Index?
Maxl
von MWS (Gast)
Solche Fragen enstehen, wenn man geflissentlich die Bascom-Hilfe
ignoriert, denn da steht drin:
"The number of bytes to send can be specified by an additional numeric
parameter. This is convenient when sending the content of an array.
Printbin ar(1) ; 3 ' will send 3 bytes from array ar()."
von Maxl (Gast)
Meine Daten die ich seriell senden muss sehen so aus:
Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; Text(1) ; Text(2) ; Text(3) ; ... ; &HFF ;
&HFF
Wie realisiere ich das dann das mit Printbin nur das erste Byte des
Arrays sendet? Ich kann ja nicht 1 dahinter schreiben weil sonst mein
ganzer Frame nicht mehr stimmt ?!?
von MWS (Gast)
RTFM :D
"Printbin ar(1) ; 2 ; ar(2) ; 4 ' will send 2 bytes from array ar()
starting at index 1,then 4 bytes from array ar() starting at index 4."
Die einzige Unsicherheit ist, wie ein durch numerischer Wert &hxx nach
einem Arraywert behandelt wird, aber das lässt sich durch ausprobieren
rausfinden.
von MWS (Gast)
Edit: Ein Festwert folgend einem Arraywert wird als Anzahl der
auszugebenden Arrayelemente interpretiert.
Das hier funktioniert:
Printbin &H40 ; Text(1) ; 1 ; Text(2) ; 1 ; Text(3) ; 1 ; &H40
Hier würde der letzte Wert als auszugebende Anzahl interpretiert:
Printbin &H40 ; Text(1) ; 1 ; Text(2) ; 1 ; Text(3) ; &H40
