Hallo Leute ich habe bei Mosfet folgendes Problem. Ich verstehe wie ich die Mosfets für PWM auslegen kann. Ich habe trotzdem etwas Verständnissprobleme. Wie berechnen ich bei einem Mosfet die voraussichtliche Temperatur bei einer bestimmten Belastung? Ich verstehe manche Diagramme nicht (siehe Datenblatt) - On-Resistance vs. Junction Temperature - Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient Was sagen diese Kurven aus? Help
hallo mike, ich hab auch ehr weniger mit Temperaturberechnungen zu tun aber villeicht hilft dir dieses Referat über Kühlkörperberechnung: http://projektlabor.ee.tu-berlin.de/projekte/wechselrichter/referate/Referat_Kuehlkoerper.pdf Auf der ersten Seite deines DBs steht die max. "Operating Junction and Storage Temperature Range" von -55...150°C. Ich würde das jetzt so interpretieren dass die max. Sperrschichttemp. nicht über 150°C gehen darf sonst Ptot. "Maximum Junction-to-Ambient (MOSFET)", also der thermische widerstand zwischen sperrschicht und umgebung (ohne KK) liegt bei max. 65°C/W. Dass heißt wahrscheinlich pro Watt wird die Sperrschicht um 65K wärmer, also noch die Umgebungstemperatur dazu (z.B. 25°C) und es ergibt sich die Temperatur deines Bauteils bei 1W verlustleitung. Die Kennlinie auf Seite 3 ist glaube ich nur zur Bestimmung des tatsächlichen Kanalwiderstandes bei einer bestimmten Sperrschichttemp. Dieser wird natürlich benötigt um die Verlustleitung exakt berechnen zu können. Mit freundlichem Gruß MainSter
Genau berechnen ist nicht, da spielen zu viele Unbekannte mit rein, und spätestens nach dem zehnten ineinander verschachtelten Integral vergeht dir eh die Lust. Also lieber gut Abschätzen (*), und beim Kühlkörper den nächstgrößeren aus dem Katalog nehmen. *) Damit mein ich nicht Pi-Mal-Daumen, sondern z.B. die Verlustleistung im FET über einen PWM-Zyklus integrieren, unter Vernachlässigung der Temperaturabhängigkeit des Gates, über- u. unterschwingern der Ansteuerung, etc. Und wenn auch das zuviel Berechnung ist, einfach Simulieren lassen, wenn die Gate-Ansteuerung halbwegs realistisch modelliert ist, kommt da auch halbwegs die richtige Verlustleistung raus.
