Hallo ,liebe Leute brauche bitte dringend Hilfe,wie folgt: Ich moechte ein Magnetventil mit einem Mosfet BUZ11 ueber eine Gleichspannung 24 Volt ein u.ausschalten.Welche Teile wuerde ich dafuer benoetigen? Das Magnetventil ist fuer eine Spannung v.24 V. und einen Strom von 1,2A. lg Peter
ein high-side power switch (incl. interner Schutzbeschaltung) könnte für dich interessant sein. Zu finden bei Infineon und ST ... suchen darfste selber
2*Widerstand, 1*Diode, 1*BUZ11 - dürfte reichen. ------------ 24 V --- | | R L D | |-| ------BUZ11 | | R | | | - -
Japp, wie "Ich(Gast)" gepostet hat wird es klappen, die Widerstände bestimmen wie schnell du schalten kannst. Für simples Schalten mit einer Frequenz von weniger als 1kHz sollte so Pi mal Daumen 1kOhm völlig ausreichen. Bei der Diode kommt es auf den Strom an, die 1.2A wollen ja weiter fließen. Die sind aber nicht permanent sondern nur ein Impuls, es genügt also eine Diode, die einen Peak von 1.2A aushält, 1N400x könnte das locker wegstecken als Peakbelastung. Die Idee von Tobi ist zwar ganz nett aber da der Buzz11 vorgegeben ist und das ein N-Kanal Mosfet ist ist eine Highsideschaltung nicht wirklich sinnvoll.
Danke fuer die Antwort,benoetige ich noch andere Teile? Der Mosfet braucht lt.Datenblatt max.20V Gatespannung. Wuerde noch eine Zehnerdiode fehlen?Oder ist das alles, 2 Wiederstaende,1 Diode u.man kann das 24 V Magnetventil mit einer 24 V Spannung ein u.ausschalten?Wenn ja in Ordnung. Was benoetige ich wenn ich zur Ansteuerung ein Kabel verwende 8m lang wuerde ich noch zusaetzlich einen Kondensator zwischen Gate u.0V benoetigen? Danke Peter
Er braucht keine 20 Volt. Das ist das Maximum was anliegen darf, damit er nicht kaputt geht. Also so probieren wie sie ist.
Würde ich so nicht stehen lassen.
Richtig: Der Mosfet verträgt lt.Datenblatt max.20V Gatespannung.
Und jedes Volt darüber könnte ihn für immer zum Schweigen bringen.
Besser isses, die Gatespannung auf 10V zu designen bzw. eine
Begrenzung auf etwa 12V vorzunehmen. Damit ist der MOSFET
voll durchgesteuert und niederohmiger wird er eh nicht.
