Forum: PC-Programmierung XML Dateien verschmelzen
Autor: alix-r (Gast)
weiss jemand wie man mehrere XML-Dateien gleicher Struktur mit
überlappenden Inhalten in eine große XML Datei verschmelzen kann ?
Ich habe über meherer Monate Daten in einer Round Robin Datei
aufgenommen. Von Zeit zu Zeit habe ich Sicherungen dieser Datei gemacht.
So entstanden mehrere kleinere Dateien, die abschnittsweise den gleichen
Inhalt haben.
Ich würde jetzte gerne diese Dateien in eine einzige Datei
zusammenführen, wobei natürlich die mehrfach vorhandenn Daten nur einmal
vorhanden seinsollen.
Verschiedene XML Merger habe ich schon probiert. Diese vertragen aber
entweder die Dateilängen nicht (jede etwa 40MB gross) und stürzen ab,
oder sie hängenn die Dateien einfach aneinander.
Bin für jeden Tip dankbar.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Schlicht und einfach:
Diff und Patch -->
http://www.gnu.org/software/diffutils/manual/html_...
Dank, wäre schön.
Wenn ich es aber richtig sehe muss das erst compiliert werden.
Leider tue ich mir damit sehr schwer. Suche was exe-mässiges,
was unter Windows läuft.
Diff und Patch gibt es als EXE sogar für Windoof.
Ok, danke, habe ich gefunden.
Entschuldige, wenn ich mich etwas doof anstelle, aber so recht geht es
trotzdem nicht weiter.
Habe "sdiff -oab-xml a.xml b.xml" ausgeführt. Es wird zwar ein ab.xml
erstellt, da steht auch eine Zeile Text drin, aber das wars dann.
Es kommt im DOS Fenster % ed: usw. aber selbst q geht nicht mehr.
In der Docu zu sdiff habe ich diese Kommandos gar nicht gefunden.
Autor: peterguy (Gast)
Wenn die XML Struktur nicht allzu kompliziert ist könntest Du mit XSLT
deinen eigenen Konverter schreiben.
Vorausgesetzt natürlich, du verfügst über Programmierkenntnisse und
hättest auch Interesse an so etwas.
Autor: Gast (Gast)
Den interaktiven Modus mit -y benutzen? Oder wolltest du es komplett
automatisch?
Wäre mir egal, nur das Ergenbis zählt.
-y gibt es aber leider nicht ! oder ?
Danke
@peterguy
Interesse hätte ich grundsätzlich schon, aber mir fehlt es an den
entprecheden Programmierkenntnissen.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Was heißt den gleich? Gleiche Zeilen? Gleiche Datensätze?
Datensätze die mehr enthalten als der Vorherige....
z.B. einmal
<X>
 <Y>Wert 1</Y>
</X>
<X>
 <Y>Wert 1</Y>
 <Y>Wert 2</Y>
</X>
oder wie sieht das aus?
Wie schon oben erwähnt, handelt es sich um  Round Robin Dateien die
mit RRDTOOL erzeugt wurden. Darin sind ca. 30 Temperaturen jede Minute
geloggt. Der älteste Eintrag wird nach 35 Tage überschrieben. Vorher
habe ich die Datei gesichert (und auch zwischendurch mal), sodass ich
jetzt mehrere Dateien mit gleicher Struktur habe. Diese unterscheiden
sich nur vom Inhalt her vom Datum, der Zeit und der Temperaturen
natürlich.
Innerhalb der Dateien gibt es natürlich Bereiche, die vom Datum, Zeit
und Temperatur her die gleichen Einträge haben, nur die Position
innerhalb der RR Datei ist anders. Diese doppelten (oder ggf. mehrfachen
Einträge da mehrere Dateien) möchte ich gerne beim Zusammenfassen
herausnehmen.
Die Dateien liegt im RRDTool Format und gewandelt im XML-Format vor.
Wenn mir es also einmal gelingen sollte, aus den meherer Dateien eine
einzige XML Datei zu generieren,  wird diese dann zur Auswertung wieder
ins RDDTOOL Format zurückgewandelt.
So stelle ich mir das jedenfalls vor.
Danke für die Unterstützung
Wenn du mir mal 2 - 3 beispiel Dateien zusendest schau ich mir das mal
an, und würde dir ggf nen Programm schnell zusammenstricken.
Das wäre ja Spitze! Die Dateien sind aber recht lang 60 MB je Stück
Melde dich bitte mal hier.
botnec@gmx.de
Vielen herzlichen Dank schon mal.
Hast ne E-Mail ;)
