Servus, Ich habe ein kleines Problem mit meinen RFM12 Funkmodulen. ich würde sie gerne in meinem aktuellen Projekt einsetzen, nur habe ich immer so meine Abneigung blind irgendwelche beschaltungen zu übernehmen. Viel lieber würde ich gerne wissen, wozu was dann auch dient. Und hier ist mein Problem, denn ich finde nirgends informationen über die genauere Funktion der einzelnen Anschlüsse. Gibts denn nicht irgendwo ein Datenblatt, in dem das in etwa so beschrieben ist wie bei den ganzen ATMELs? oder zumindest eine detailierte Beschreibung für die Anschlüsse, die für die grundsätzliche Funktion erstmal nötig sind. Ich habe ja schon folgende Auflistung gefunden: ' RFM12 -> Atmega32 ' VDD -> VCC ' GND -> GND ' SDI -> MOSI (PB5, Pin 6) ' SDO -> MISO (PB6, Pin 7) ' SCK -> SCK (PB7, Pin 8) ' nSel -> SS (PB4, Pin 5) ' Fsk - > R 10k nach VDD Aber das ist mir einfach nicht genau genug. Warum z.B. muss Fsk mit einem 10k-Widerstand auf VDD gehalten werden? Genauso ist im Datenblatt bei Pollin z.B. ein wunderbares Timing diagram, aber keinerlei beschreibender text... Kann mir hier vielleicht jemand ein wenig Aufklärung leisten? Einfach eine beschriebung wie dieses Modul tickt? ich meine wann schriebe ich daten in den FIFO? wann werden sie gesendet? usw. Ich wäre euch sehr sehr dankbar!!!
Hallo, Die mitgelieferten Datenblätter von Pollin sind in meinen Augen nicht brauchbar. Hol dir das Datenblatt vom Hersteller. Dies ist detaillierter sodass man auch versteht was das Modul macht. Habe dir einmal das Datenblatt vom RF12 also dem Die angehängt. Lese es dir mal durch. Dann sollte einiges nicht mehr so verwirrend sein. Um von der RF12 auf die RFM12 Pinbelegung zu schließen steckt dann wohl kein Hindernis mehr da die Bezeichnungen analog sind.
https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si4420.pdf das ist das aktuelle Datenblatt zum verwendeten Chip, etwas mehr steht noch im Datenblatt zum ähnlichen Typ Si4421.
