Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Register miteinander vergleichen - Assambler - my avr
von Anfänger09 (Gast)
habe hier ein Atmel ATmega8 auf dem AVR Board.
Programmie mit my AVRWorkpad.
Zu meinem problemchen.
Lese den Poti ein  und wandle ihn digital um lege dies auf r16.
dann schieb ich mir (rol) r 16, das mir nur noch 2 bits bleiben (0+1)
D.h. theoretisch 2 ausgänge mit 4 zuständen!
Dies funktioniert auch alles ohne probleme.
Nun möchte ich bei keinem ausgang ein unterprogramm ansteuern...
bei Ausgang 1 ein unterprogramm und bei Ausgang 2 ein unterprogramm
ansteuern.
Dazu wollte ich einfach 2 register verlgleichen
ldi r20,0b00000000 ; Wert zum vergleichen bei keinem ausgang
cp r16,20
brlt TEST
TEST: sbi PORTD,0
ldi r20,0b00000001 ; Wert zum vergleichen bei keinem ausgang
cp r16,20
brlt TEST1
TEST1: sbi PORTD,1
ldi r20,0b00000011 ; Wert zum vergleichen bei keinem ausgang
cp r16,20
brlt TEST2
TEST2: sbi PORTD,2
aber irgendwie funktioniert das ganze so nicht ...
wo ist mein fehler ???
vielen dank
von Karl H. (kbuchegg)
brlt   ist der falsche Branch
Ich hab zwar das was du machen willst, wahrscheinlich nicht richtig
verstanden (auch deswegen, weil 'Ausgang' ein anderwertig mit Bedeutung
beladener Begriff ist), aber ich denke du willst eigentlich auf
Gleichheit testen: breq. Oder auf Ungleichheit: brne
  cp   r16,r20
  breq Kein_Ausgang
Noch ein Hinweis: Ein Branch wird genommen, wenn eine Bedingung erfüllt
ist. breq macht also einen Sprung, wenn das (in deinem Fall)
vorhergehende Vergleichsergebnis 'gleich' lautet.
Völlig sinnlos ist aber das hier:
       cp r16,20
       brlt TEST
TEST:  sbi PORTD,0
       cp r16,20
       brlt TEST1
TEST1: sbi PORTD,1
Gehs von oben durch: Wenn lt, wird nach TEST gesprungen. Aber was
passiert, wenn brlt nicht springt? Genau. Es geht ebenfalls bei TEST
weiter. Quintessenz: Egal wie der Test ausgeht, es geht immer bei TEST
weiter.
(Und tu dir selbst einen Gefallen, und rücke die Anweisungen ein. Dann
sieht man näcmlich viel besser wo Labels, also potentielle Sprungziele,
sind. Und wenn du auf eine Sequenz...
         brXX  Label
Label:   ....
... stößt, dann ist irgendwas faul, weil der branch (oder auch ein rjmp)
sinnlos ist und sich nichts verändern würde, wenn man ihn einfach
rausnimmt
von Uhu U. (uhu)
Wie wärs denn mit
   cp   r16,r20
statt
   cp   r16,20
So dann versuche ich das Ganze nocheinmal zu erklären.
ich habe einen Poti.
mit diesem möchte ich einen motordrezhal steuern.
Dies soll aber nur stufig geschehen (3 Stufen + Aus).
Der Motor braucht ein pulsierendes signal zum drehen (schrittmotor)
leider bekomme ich nicht hin die zu realisieren? wo liegt mein fehler ?
Hier mein bisheriges programm:
VIELEN DANK FÜR JEGLICHE HILFE:
;Reset and Interrupt vector             ;VNr.  Beschreibung
  rjmp  main  ;1     POWER ON RESET
  reti    ;2     Int0-Interrupt
  reti    ;3     Int1-Interrupt
  reti    ;4     TC2 Compare Match
  reti    ;5     TC2 Overflow
  reti    ;6     TC1 Capture
  reti    ;7     TC1 Compare Match A
  reti    ;8     TC1 Compare Match B
  reti    ;9     TC1 Overflow
  reti    ;10    TC0 Overflow
  reti    ;11    SPI, STC Serial Transfer Complete
  reti    ;12    UART Rx Complete
  reti    ;13    UART Data Register Empty
  reti    ;14    UART Tx Complete
  rjmp  onADC  ;15    ADC Conversion Complete
  reti    ;16    EEPROM Ready
  reti    ;17    Analog Comparator
  reti    ;18    TWI (I²C) Serial Interface
  reti    ;19    Store Program Memory Ready
;Start, Power ON, Reset
main:
  ldi  r16,lo8(RAMEND)
  out  SPL,r16
  ldi  r16,hi8(RAMEND)
  out  SPH,r16
  ldi  r16,0b11111111  ;Festlegung als Ausgang von PORTB
  out  DDRB,r16
  sei
  sbi  DDRD,2
  sbi  DDRD,3
  sbi  DDRD,4
  sbi  DDRD,5
;AD Wandlereinstellungen aktivierung
  ldi  r16,0b00100000
  out  ADMUX,r16
  ldi  r25,0b11011101
  out  ADCSRA,r25
;Analogwert auswerten
  in  r17,ADCL  ; Analogwert wird abgelegt
  in  r16,ADCH  ; Analogwert wird abgelegt
  lsr  r16  ; schieben um 1 nach rechts ( geteilt durch 2)
  lsr  r16
  lsr  r16
  lsr  r16
  lsr  r16
  lsr  r16
  out  PORTB,r16  ; Register 16 wird auf port B ausgegebn
  ldi  r20,0b00000000  ; Auswertung für Tempo1
  cp  r16,r20
  breq  TEMPO1
  ldi  r20,0b00000001  ; Auswertung für Tempo2
  cp  r16,r20
  breq  TEMPO2
  ldi  r20,0b00000010  ; Auswertung für Tempo3
  cp  r16,r20
  breq  TEMPO3
  ldi  r20,0b00000011  ; Auswertung für AUS
  cp  r16,r20
  breq
TEMPO1:  ;Unterprogramm  "Drehzahl1"
  ;sbi   PORTD,4  ;Motor an
  push  r24  ;Inhalt von Register r24 kellern
  push  r25  ;Inhalt von Register r25 kellern
  push  r26  ;Inhalt von Register r246 kellern
  ldi  r26,0x01  ;0x10 ins Arbeitregister r26 laden
loop1:  ldi  r25,0x06  ;0xFF ins Arbeitregister r25 laden
loop2:  ldi  r24,0xFF  ;0xFF ins Arbeitregister r24 laden
loop3:  subi  r24,0x06  ;Registerinhalt in r24 um 1 vermindern
  brcc  loop3  ;wiederhole solange bis Flag C in r24 =1
  subi  r25,0x01  ;Registerinhalt in r25 um 1 vermindern
  brcc  loop2  ;wiederhole solange bis Flag C in r25 =1
  subi  r26,0x01  ;Registerinhalt in r26 um 1 vermindern
  brcc  loop1  ;wiederhole solange bis Flag C in r26 =1
  pop  r26  ;Inhalt von Register r26 entkellern
  pop  r25  ;Inhalt von Register r25 entkellern
  pop  r24  ;Inhalt von Register r24 entkellern
  cbi  PORTD,4  ;Motor aus
  rjmp  main
TEMPO2:  sbi  PORTD,4  ;Motor an
loop21:  ldi  r25,0x06  ;0xFF ins Arbeitregister r25 laden
loop22:  ldi  r24,0xFF  ;0xFF ins Arbeitregister r24 laden
loop23:  subi  r24,0x10  ;Registerinhalt in r24 um 1 vermindern
  brcc  loop23  ;wiederhole solange bis Flag C in r24 =1
  brcc  loop22  ;wiederhole solange bis Flag C in r25 =1
  brcc  loop21  ;wiederhole solange bis Flag C in r26 =1
  rjmp  main
TEMPO3:  ;Unterprogramm  "Drehzahl1"
loop31:  ldi  r25,0x06  ;0xFF ins Arbeitregister r25 laden
loop32:  ldi  r24,0xFF  ;0xFF ins Arbeitregister r24 laden
loop33:  subi  r24,0x16  ;Registerinhalt in r24 um 1 vermindern
  brcc  loop33  ;wiederhole solange bis Flag C in r24 =1
  brcc  loop32  ;wiederhole solange bis Flag C in r25 =1
  brcc  loop31  ;wiederhole solange bis Flag C in r26 =1
  rjmp  main
onADC:
  cli
  sbi  ADCSRA,6  ;Bit 6 startet Konvertierung beim drehen am Poti
  sei
  reti
von Otto (Gast)
Hänge Dein Programm bitte als .asm an.
Das lässt sich doch nicht ohne Fehler compilieren oder?
Ich sehe da mehrere Punkte, an denen das scheitert.
Otto
von spess53 (Gast)
Hi
Als erstes solltest du dir angewöhnen in den Kommentaren zu beschreiben
warum du etwas machst. Einen push oder pop-Befehl zu kommentieren ist
recht sinnfrei. Auch sollten die Kommentare den Befehlen entsprechen.
 Als Nächstes erleichtert eine Formatierung, wie sie Karl-Heinz
vorgeschlagen hat, die Lesbarkeit ungemein.
  cp  r16,r20
lässt sich durch 'tst r16' ersetzen
  cp  r16,r20
lässt sich durch 'cpi r16,1' ersetzen
da benutzt man besser:
  dec r26
  brne loop21
Warum springst du mit 'rjmp  main' wieder an den Programmanfang mit der
Initialisierung?
Woher weisst du, wann der ADC fertig ist?
ADEN ADSC ADFR ADIF ADIE
>  ldi  r25,0b11011101
>  out  ADCSRA,r25
Sollte besser mit Bitnamen erfolgen:
  ldi  r25,1<<ADN|...|1<<ADPS2|1<<ADPS0
  out  ADCSRA,r25
MfG Spess
von Johannes M. (johnny-m)
cli und sei im Interrupt Handler sind Unsinn. Das macht die
Controller-Hardware automatisch. Ansonsten solltest Du auch im
Interrupt Handler die ADC-Datenregister auslesen! Dazu ist der Interrupt
schließlich da. Und den ADC im Interrupt Handler von Hand starten ist
auch überflüssig. Nimm den Free-Running-Mode, dann geht auch das
automatisch.
Bevor ich es vergesse:
Empfehlenswerte Literatur:
AVR-Tutorial
Bitmanipulation
Formatierung im Forum
von spess53 (Gast)
Hi
Da ist noch mehr Unsinn:
>  ldi  r16,0b00100000
>  out  ADMUX,r16
1. Damit (0b00XXXXXX) schaltest du die internen Referenzspannungen ab.
Fall jetzt nichts an AREF hängt ist deine Referenzspannung 0V.
2. Mit 0bXX1XXXXXX stzt du ADLAR (Left Adjust). Damit befinden sich die
höherwertigsten 8 Bit in ADCH. In der 'Auswertung' schiebst du ADCH 6x
nach rechts um die obersten 2 Bits zu erhalten. Mit ADLAR=0 bräuchtest
du lediglich ADCH auswerten.
MfG Spess
von Andrew Z. (anfaenger09)
hab noch etwas weiter gemacht doch leider finde ich den fehler nicht
bekomme es hier leider nicht besser eingerückt:
wie geschrieben steuere über einen ausgang eine schrittmotorplatine an.
diese braucht ein pulsierendes signal, damit der motor sich dreht.
.include  "AVR.H"
  reti    ;6     TC1 Capture
main:
  ldi  r16,lo8(RAMEND)
  out  SPL,r16
  ldi  r16,hi8(RAMEND)
  out  SPH,r16
;Ausang festlegen
  sbi   DDRC,4  ;Ausgang für Motor- braucht pulsierendes signal
  ldi  r18,0b00100000
  out  ADMUX,r18
  ldi  r19,0b11011101
  out  ADCSRA,r19
;Statusregister konfigurieren
  ldi  r20,0b11111111  ;Bit 7   Global Interrupt Enable
  out  SREG,r20  ;Bit 6   Bit Copy Storage
      ;Bit 5   Half Carry Flag
      ;Bit 4   Sign Bit
      ;Bit 3   Two’s Complement Overflow Flag
      ;Bit 2   Negative Flag
      ;Bit 1   Zero Flag
      ;Bit 0   Carry Flag
;Hier soll der Analogwert voom Poti (Eingang C0) digitalisiert und
minimiert werden
onADC:
  cli
  sei
  in  r21,ADCL  ; Analogwert wird abgelegt
  in  r22,ADCH  ; Analogwert wird abgelegt
  lsr  r22  ; schieben um 1 nach rechts ( geteilt durch 2)
  lsr  r22
  lsr  r22
  lsr  r22
  lsr  r22
  lsr  r22
  out   ADMUX,r18
  sbi  ADCSRA,6
;Hier soll die Auswahl erfolgen, welche fest Drezahl ausgwählt wird.
;Hierzu soll das digitalisierte und minimierte Signal vom Poti (Eingang
C0)
;mit festen Werten im r23 verglichen werden.
  ldi  r23,0b00000000  ; Auswertung für Tempo1
  cp  r22,r23
  breq  lapp1
  rjmp  TEMPO1
lapp1:
  ldi  r23,0b00000001  ; Auswertung für Tempo2
  cp  r22,r23
  breq  lapp2
  rjmp  TEMPO2
lapp2:
  ldi  r23,0b00000010  ; Auswertung für Tempo3
  cp  r22,r23
  breq  main
  rjmp  TEMPO3
;Hier wird der Motor für einen Zeitraum X ein dann wieder ausgeschaltet
TEMPO1:  sbi  PORTC,4  ;Motor an
loop1:  ldi  r25,0x05  ;0xFF ins Arbeitregister r25 laden
  cbi  PORTC,4  ;Motor aus
  rjmp  main
TEMPO2:  sbi  PORTC,4  ;Motor an
loop21:  ldi  r25,0x15  ;0xFF ins Arbeitregister r25 laden
  rjmp  main
TEMPO3:  sbi  PORTC,4  ;Motor an
loop31:  ldi  r25,0x50  ;0xFF ins Arbeitregister r25 laden
  rjmp  main
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn es nur 'den' Fehler gäbe. Aber, entschuldige bitte, dein 'Programm'
strotzt vor Fehlern.
>      ;Bit 5   Half Carry Flag.....
Wo hast du den den Unsinn her? Es gibt normalerweise keinen Grund SREG
zu initialisieren oder zu manipulieren. Als Anfänger schon garnicht.
Du hast eine Interruptroutine 'OnADC' aber nirgen ein 'RETI', statt
dessen springst du wieder nach 'main'. Stacküberlauf garantiert.
Dein 'Main' ist keine Schleife. Dein Programm läuft lustig von Main über
OnADC und dem Rest hin und her.
Versuch mal das 'Programm' in überschaubare Funktionen zu bringen, die
du dann in Unterprogramme verpackst und bei Bedarf aufrufst.
MfG Spess
