Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik return Befehl - Werterückgabe nutzen aber wie?
Autor: Jens (Gast)
bisher habe ich um "return" einen großen Bogen gemacht ... aber ein
Kollege hat mich auf den Geschmak gebracht, allerdings habe ich nicht
wirklich etwas gefunden, was das Ganze ausführlich erklärt.
meine Funktion lautet:
void lkey(void)
  if ((PINC & 0b00000100) == 0b00000011) return 1; // Taste links
  return 0;
jetzt will ich im Programm etwas solange ausführen bis jemand die Taste
links gedrückt gedrückt hat, also solange return 0. Aber wie mache ich
das?
while ( rkey() == 1 )    //
                 // Anweisung
../setup.c:239: error: void value not ignored as it ought to be
beschwert sich das AVR-Studio, aber für euch ist das doch ein leichtes
oder?
Danke
: Gesperrt durch Moderator
Autor: holgef (Gast)
Eine void Funktion gibt nichts per return zurück.
Autor: Niklas Gürtler (erlkoenig)
void lkey(void)
Fast. Du musst dem Compiler sagen, von welchem Datentyp der Wert ist,
den du zurückgeben willst. "void" bedeutet "nichts", also dass du nichts
zurück geben willst. Wenn du also einen integer zurückgeben willst,
schreibst du:
int lkey (void) {
Die while-Schleife sieht so schonmal ganz gut aus.
Edit: Wenn du jedoch nur 1 oder 0 zurückgeben willst, solltest du
vielleicht char statt int nehmen, dann sparst du ein byte.
Autor: Jens (Gast)
also mit:
unsigned char mkey(void)
läßt es sich compailieren, aber es funzt ned :(
if (mkey() == 1) PORTE |= (1<<PE5);
sprich wenn ich den Knopf für mkey() drücke sollte die LED angehen, tut
se aber nicht, aber eine andere LED zeigt mir an, daß ich diesen
Programmteil auf jeden Fall erreiche.
if ( mkey() ) ändert auch nix, kommt mir so vor, wie wenn das mit dem
return irgendwie nicht gehen würde ...
Autor: John Small (linux_80)
ich glaub die Abfrage innerhalb dieser Funktion haut noch nicht so ganz
hin !
(PINC & 0b00000100)
     == 0b00000011
damit werden die falschen Bits maskiert und abgefragt.
Autor: Malte (Gast)
Dein Tasten einlesen ist nicht richtig.
Das in Klammern liefert die eine 1 wenn du die Taste an PC2 drückst.
Aber eine 1 ist immer ungleich 3 (0b00000011).
Autor: Steffen N. (steno)
Hallo Jens,
ich weiß nicht was in deiner mkey() Funktion steht, wenn es aber das
gleiche wie in lkey() ist, wundert es mich nicht das es nicht
funktioniert.
// if ((PINC & 0b00000100) == 0b00000011) return 1; // Taste links
Schau dir mal die Bits an, diese if() Abfrage wird wohl nie TRUE
ergeben...
Viele Grüße,
Steffen
Hallo Malte,
ich kenn mich jetzt nicht so mit dem GNU Compiler aus, aber ich hätte
gedacht das
(PINC & 0b00000100)
eine 0 oder 4 als Ergebnis liefert?
Gruß, Steffen
Autor: Jens (Gast)
als bin ich echt de Held - hab die Funktion bei meinem Kollegen
abgeschrieben, allerdings wollte er bei SICH verhindern, daß mehrere
Knöpfe gleichzeitig gedrückt sind und ich hab das bei der Portierung zu
meinem Projekt ned bedacht und daher stand da Käse drin ... und dann als
das Problem beim retrun-Befehl gesucht ...
Autor: holger (Gast)
>abgeschrieben
Abschreiben war noch nie eine gute Idee.
Zwischen deinen Ohren befindet sich eine Masse
mit der einige Menschen scheinbar dazu
in der Lage sind selbstständig zu denken.
Einfache logische Verknüpfungen sollen selbst
Affen schaffen: Feuer = Aua, kein Feuer kein Aua.
Autor: Tobias Domhöfer (tobias92)
kann mir jemand noch mal bitte die returnfunktion erklären?^^
ich versteh das noch nicht ganz, was sie zurück gibt & an wen.
tobias
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Es ist keine Funktion. Zurückgegeben wird das, was hinter "return" steht
- und zwar an den Aufrufer.
Literaturhinweis: "Programmieren in C"
Im übrigen ist das Ausbuddeln alter Threads hier nicht erwünscht, wenn
Du Fragen hast, dann mach doch bitte dafür einen neuen, eigenen Thread
auf.
