Problem mit Übertragung zu Controller
Gast #1225051
Hallo liebe AVR gemeinde,
hab Problem mit meinem  at90pwm216.
Hab ein kleines Program, das 16 Bit sendet soll, er überträgt nur dann
wenn ich denn Write Flash Baten klick neben dem Connect obwohl eine
while schleife existiert.
Weis jemand die Lösung für mein Problem.
Vielen dank!
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
  void EUSART_Transmit_data( unsigned int data )
  // Wartet, bis Transmit lehr ist
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)))
  //Die datei wird in den Buffer geladen und dann gesendet
  EUDR = data>>8;
  UDR = data;
int main (void)
  UBRRL = 207;  //Setzt Baudrate des Transmitters auf 1200;
  UCSRC = 0b00001000; //Setzt die Stop-Bits auf 2;
  MUBRR = 833; //Setzt Baudrate des reveivers auf 1200 und Frequenz auf
1MHz
  EUCSRA = 0b10110111; //Hier wird die Anzahl der zu senden Bits
eingestellt (16)
  EUCSRB = 0b00011010;  //EUSART-Mode wird eingeschaltet
  UCSRB = 0b00011000;  //EUSART Transmitter wird eingeschaltet
  unsigned int data = 0b1010100101111001;
  EUSART_Transmit_data(data);
  while(1)
#1225055
Die Schleife tut ja auch nix. Dein Programm übertragt nach dem Start
einmalig 16 Bits und dreht dann intensiv Däumchen. Nach Reset (oder
Neuprogrammierung) geht das dann wieder von vorne los. Wenn sich daran
was ändern soll, dann muss die Übertragung in die Schleife rein und
nicht davor.
Apropos: Wer sitzt denn am anderen Ende der Übertragung? PCs sind über
UART-Transfer mit 16 Datenbits nicht wirklich glücklich.
Gast #1225076
kann es an der Baudrate liegen? ODER
 benutze extern 4MHz.
Gast #1225105
hab ein programm aus dem buch, muss eigentlich funktionieren.
#define TAKT 4000000UL
#define UART_BAUDRATE 9600UL
#define UART_SETTING ((TAKT/16UL/UART_BAUDRATE)-1)
void USART_Init()     //(unsigned int baud )  //beispiel USART
Initialization
   //Baudrate einstellen
  UBRRH = (unsigned char)(UART_SETTING>>8);
  UBRRL = (unsigned char)(UART_SETTING);
  //Empfänger und Sender einstellen
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
  //Set frame format: 8data, no parity & 2 stop bits Asynchron
  UCSRC =
(1<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|(1<<USBS)|(0<<UCSZ0)|(1<<UCPOL);
//UCPOL=1 Steigende Flanke
void USART_Transmit( unsigned int data ) //im Beispiel einfach (char
dat)
  // Warte bis Buffer bereit
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)));   //erst ins EUDR die 16 Bits laden
                  //befor das niedrigste Bit ins UDR geschrieben wird
                  //das schreiben ins UDR ermöglicht das Starten der
Übertragung
  // Put data into buffer, sends the data
  EUDR = data>>8;
  UDR = data;
unsigned int USART_Receive( void )
  // Wait for data to be received
  while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
  return UDR;
void string(char *str)
  unsigned char i;
  for(i=0; i<255; i++) //Maximal 255 Zeichen ausgeben
    if(str[i] !=0)
      USART_Transmit(str[i]);
      else
      break; //Ende des Strings erreicht
int main (void)
  USART_Init();
  string("Test - RS232 [OK]...\r\n\r\n");
  while (1)
  return 0;
