Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik unterschiede beim setzen von registerinhalten
Autor: pille1990 (Gast)
hallo,
ich habe folgendes problem:
ich weis nicht was der unterschied zwischen diesen 2 befehlen ist bzw
wie unterschiedlich sich diese verhalten...gibt es überhaupt
unterschiede?
beispiel 1:
c-quelltextausschnitt:
DDRA = 0xff;     //port a als ausgang
PORTA = 0x04;    //ein bit in port a auf 1 setzen
beispiel 2:
PORTA |0 (1 << 2);  //ein bit in port a auf 1 setzen
was ist der unterschied zwischen den zwei beispielen?
welche methode verwendet man während des eines programms um am ausgang
eine veränderung vorzunehmen?
was bedeutet eigentlich bei avr studio in der simulation bei den ports
PIN?
es gibt ja DDR (data direction register) und PORT (ein/ausgänge). aber
was ist PIN?
Autor: Gast (Gast)
Ich empfehle die Lektüre
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Ansonsten:
- |0 gibt es meines Wissens nicht.
- PIN ist das EIngangsregister
beispiel 2:
PORTA |= (1 << 2);  //ein bit in port a auf 1 setzen
so muss es heissen...da hat sich ein tippfehler eingeschlichen bei dem
ich lese und arbeite mit dem gcc tutorial...aber genau dabei kommt diese
frage zu den unterschieden bei mir auf...
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Setzt PORTA.2=1 und alle anderen Bits von PORTA auf 0
> beispiel 2:
Setzt Bit 2 von PORTA auf 1
Johann
Autor: Philipp D. (thejoker)
Also mit port ist eben der ganze port gemeint, mit PIND6 z.b. kannst du
ganz gezielt ein einzelnes bit setzten oder abfragen. bsp:
 sbis PORTA, PINA1
Dazu braucht man die zwei verschiedenen ausdrücke.
PINA0 ist also der name des 0-ten bits im register PORTA
Autor: marcel (Gast)
Weist dem kompletten PORTA auf das Bitmuster 0000 0100 (enspricht 0x04
in hexadezimal) zu. D.h. nach der Anweisung ist auf dem Port A nur das
3. Bit high, alle anderen sind low.
Zuerst einmal: mit (1 << 2) wird eine 1 zwei Bits nach links geschoben,
was wieder dem Bitmuster 0000 0100 (= 0x04) ergibt.
|= ist eine Kurzschreibweise für:
PORTA = PORTA | (1 << 2);
Es wird also der aktuelle Zustand (Bitmuster) gelesen und dann mit dem
Bitmuster 0000 0100 bitweise verodert ( | ). Anschließend wird dieses
Ergebnis wieder auf den Port zurückgeschrieben.
Als Resultat ist das 3. Bit auf dem Port gesetzt (high), ohne den
Zustand der anderen Bits verändert zu haben.
Marcel
danke für die ganzen antworten....vor allem marcels beitrag war sehr
hilfreich...
