Hallo zusammen, wie routet man die Masse zum Prozessor richtig? (1) GND-Pin einfach mit Massefläche verbinden. Vcc über Abblockkondensator ebenfalls an Massefläche. (2) GND-Pin getrennt an Abblockkondensator und erst von da aus weiter an Massefläche. Vcc ebenso. (Beispiele siehe Anhang.) Variante (1) gibt mir viel mehr Freiheiten beim Routen. Aber welche Variante ist aus schaltungstechnischer Sicht besser? Grüße Steffen
Steffen Hausinger wrote: > Hallo zusammen, > > wie routet man die Masse zum Prozessor richtig? > > (1) GND-Pin einfach mit Massefläche verbinden. Vcc über > Abblockkondensator ebenfalls an Massefläche. Verstehe ich nicht. Wo kommt da VCC her? Der Kondensator haengt mit einem Pin an der Masseflaeche, mit dem anderen nur am uC. Oder kommt VCC durch das Via? Wenn dem so ist: Ich wuerde Variante 1 bevorzugen. Die Entfernung Masse-Kondensator und Masse-uC muss aber so kurz wie moeglich sein, ebenso fuer VCC, um die Schleife moeglichst klein zu halten. Ich wuerde den Kondensator noch um 90 Grad CCW drehen und das Via zur VCC ueberhalb des Kondensators setzen, so dass VCC erst am Kondensator vorbei muss und nicht zwichen uC und Kondensator ankommt. Zu dem Thema gibt es auch eine Appnote von Atmel, AVR042: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf Olli
Hallo Olli, sorry, Du hast natürlich recht! Richtig muss es heißen: "(1) GND-Pin einfach mit Massefläche verbinden. Vcc über Abblockkondensator an Versorgungsleitung." Vcc habe ich nicht eingezeichnet, da mich hier nur die Masseverbindung interessiert. Das Bild soll nur verdeutlichen, worum es geht (deshalb ist der Kondensator auch nicht gedreht etc.). Danke für die AN! Ich lese sie mir gleich durch. Ich wollte obiges nur vorher richtig stellen, damit nicht noch mehr Leute darüber stolpern. Grüße Steffen
Ok, in der AN steht sehr deutlich, dass man die Leiterbahnen zwischen Abblockkondensator und Versorgungspins getrennt routen soll. Jetzt beschäftigt mich eine weitere Frage: Mein Prozessor besitzt mehrere Versorgungspins (insgesamt 4x GND und 4x Vcc). Jedes Leitungspärchen geht nun natürlich als erstes auf einen Abblockkondensator. Wie soll ich diese Leitungen aber weiterführen? Jedes Pärchen einzeln auf Masse/Vcc? Oder soll ich alle vier Pärchen zuerst verbinden und dann auf Masse/Vcc führen?
