Forum: Platinen DC-DC regulator mit mehreren ausgängen gesucht
von Kostas V. (kostas)
Hallo Zusammen,
ich suche ein kompakte Baugruppe oder ein Festspannungsregler
mit einem Eingang und drei Ausgängen:
Sollte geregelt sein, muss nicht galvanische getrennt sein.
-Eingang
 -12-30V
-Ausgänge
 -12V max 1A
 -5V max 2A
 -3.3V max 1A
Kennst jemand so ein Teil?
Gruß Kostas
von Gast (Gast)
Google ???
Hallo Gast,
natürlich habe ich vorher gegoogelt. Bei National gibt es sogar ein
wizard, doch irgendwie komme ich nicht ans Ziel. Das Ergebnis ist immer
ein Bauteil mit einem Ausgang. Von Recom scheint es auch Module zu geben
die Datenblätter zeigen immer ein Ausgang. Möglicherweise missverstehe
ich das ganze nur ich muss einfach mehrere Festspannungsregler nutzen.
Z.B.: von 24V auf 12V, von 12V auf 5V und von 5V auf 3.3V
Ich könnte mir vorstellen das es so ein Bauteil gibt welches auf 24V
12V,5V und 3.3V macht. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
3.3 für die CPU, Ram u.s.w 5V für USB und 12V für das Backlight des TFT.
Hast Du mir einen Tipp in dieser Richtig?
Ich suche also kein komplettes Netzteil, dafür gibt es natürlich jede
Menge.
Ich suche eher ein Festspannungsregler wie der 7805. Es sollte jedoch
auch
einen möglichst großen Wirkungsgrad haben so an die 80%.
Gruß Kostas
von B e r n d W. (smiley46)
Ääh, wirklich lauter negative Spannungen?
Hallo B e r n d W,
nein nein, alles positive Spannungen.
Eingang +12V..+24V Spitzen bis +30V möglich (Automotive)
Ausgang +12V max 1A, +5V max 2A, +3.3V max 1A
Gruß Kostas
Hallo Kostas
Bei 80% Wirkungsgrad kommen nur Schaltregler in Frage, zumindest bei den
12 und 5 Volt. Die 3,3Volt kann man aus den 5 Volt per LDO Längsregler
erzeugen.
Gruss, Bernd
Hallo Bernd,
was meinst Du, könnte es so ein Teil geben was ich suche?
Wenn ja, nach was müsste ich bitte suchen?
Gruß Kostas
Hallo Kostas
Das kommt auf den Aufwand an. Such mal nach DC/DC Wandler. Da gibt es
dann welche mit 12-30V in und 12V, 5V und 3,3V out.
Zum selber basteln:
Such mal hier im Forum nach MC34063A.
Eine andere Frage:
Im Automobil Breich kann die Spannung auch mal 10-11Volt betragen.
Kannst Du das ausschließen? Wäre es dann ein Problem, wenn die 12 Volt
nicht mehr ganz erreicht werden?
Gruss, Bernd
von Gerhard (Gast)
Für 3,3V und 5V mit guter Effizienz kannst du dir den LM2717 mal
ansehen. Der kann 20V am Eingang vertragen, insofern brauchst du noch
einen externen Überspannungsschutz für "automotive".
Geregelte 12V aus einem KFZ-Bordnetz sind nicht leicht, da die
Eingangsspannung ja sowohl darunter als auch darüber liegen kann. Je
nach Anwendung kommst du vielleicht mit einem Tiefpaß und
Überspannungsschutz aus?
