Forum: PC Hard- und Software Musikspieler: ARM-Board oder normales PC-Board?
von Philipp B. (philth)
bitte entschuldigt die schwammigen Begriffe ARM und PC im Betreff, mein
"Kummer" weder kurz noch knapp ;) :
Ich würde mir gerne fürs Wohnzimmer einen Musikspieler (+ vielleicht
NAS) basteln mit einem Betriebssystem, am liebsten Linux (Shell,
Ethernet und alles muss sein). Fokus hier auf Geräusch und Energiebedarf
im Betrieb. Gehäuse: Ein altes Cassettendeck oder ein alter CD-Spieler.
Warum ich hier poste: Ich möchte gerne möglichst viele Bedienelemente
weiter nutzen können, also die Tasten etc. Wenn ich jetzt ein Board wie
z.B. http://tinyurl.com/cee9xk nehme, das den Vorteil hat, sehr günstig
zu sein, habe ich keine I/Os, die ich benutzen kann, um mit dem Board zu
"kommunizieren", außer USB und seriell. Dafür aber einen fertigen
SATA-Controller.
Die zweite Möglichkeit wäre ein Evaluationsboard wie
http://tinyurl.com/cas6cy zu verwenden. Vorteil wären die vielen I/Os,
der Exotikfaktor und das Linux, welches schon läuft inkl. Soundtreiber
und so weiter. Dagegen spricht der Preis. Aber ich könnte mit dem Board
bestimmt Sachen machen, die man mit einem normalen PC-Board nur duch
externe Hardware lösen kann (irgendwelche Sensoren anschließen z.B.)
Meine Frage: Welche Möglichkeiten habe ich denn, um über ein normales
PC-Board mit dem System zu kommunizieren, ohne gleich meine eigene
PCI-Karte zu basteln? Oder geht da im Prinzip nur "nen zusätzlichen
ATmega dran und über USB"? Wäre es hier geschickter, so ein fertiges
ARM-Board zu nehmen mit vielen Anschlussmöglichkeiten?
Ich würde gerne etwas programmieren, aber außer etwas AVR (bissel
A/D-Wandlung und so) kann ich im uC-Bereich nichts (mir für günstiges
Geld einen ARM kaufen und den ogg-Dekoder da drauf zum laufen zu
bringen, nein das geht nich), PC sieht schon besser aus, auch wegen der
größeren Informationsvielfalt und weniger Restriktionen (Speicher im
Überfluss) sowie der riesigen Software- und Bibliothekenauswahl. Wenn
jetzt aber jemand meint, ARM sei für diesen Fall die überlegene Technik
und durch solch ein Board bekommt man einen geeigneten Zugang, würde ich
mir das in der Tat doch nochmal überlegen. Wobei man da ja wieder Linux
programmiert, nicht die CPU an sich. Mir geht es so Hälfte-Hälfte um
"haben" des Players und "lernen".
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Es gibt von FTDI nen RS232 zu USB Wandler der parrallel arbeitet den man
auch als I/O nutzen kann, anaosten uC+RS232 wäre doch die einfachste
Lösung denke ich.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Wenn es dir ums lernen geht nimm den ARM, ansonsten das PC Board. Linux
läuft sicher auf beiden Boards.
Ich würde dann an die serielle Schnittstelle einen AVR packen, der dann
die Wandlung Tasten -> Seriell übernimmt. Das dürfte sehr einfach sein.
Danke den beiden Hinweisgebern, so werd ich das wohl machen - PC, dann
per RS232 an einen uC dran, die Versorgungsspannung kann ich wohl
einfach bei so einem internen USB-Anschluss des Boards abgreifen.
So ein Evaluationsboard werd ich mir wohl trotzdem mal zulegen, toll ist
das ja schon mit dem Touchscreen und so ;)
Grüße
Philipp
Ein äußerst stromsparendes PC-Board, das alle erforderliche Hardware
(bis auf das SATA-Interface) enthält, ist das Alix.1d von pcengines.ch.
Das benötigt etwa 5 Watt und braucht nur ein einfaches 12V-Netzteil, was
sehr bastelfreundlich ist. Das Board hat einen PCI- und einen
Mini-PCI-Slot, was Erweiterungen zulässt, daneben gibt es noch einige
basteltaugliche Schnittstellen, die sich zumindest mit Linux ansteuern
lassen sollten.
So gibt es beispielsweise eine GPIO-Schnittstelle an einem Winbond
W83627HF und eine I²C-Schnittstelle (wenn auch vermutlich die
Stiftleiste nachbestückt werden muss). Serielle und Parallele
Schnittstelle sind ebenfalls vorhanden.
Dieses Board dürfte eine gute Grundlage für einen linuxbasierten
Audioplayer geben, eine 2.5"-PATA-Platte lässt sich direkt anschließen,
alle üblichen Schnittstellen (USB, Netzwerk) sind vorhanden und mit
einer Mini-PCI-Karte ließe sich auch WLAN nachrüsten.
Einziges Problem ist die mit 256 MiB vielleicht etwas knappe
RAM-Bestückung.
Whw, Rufus, danke für den Tipp! Das sieht aus, als könnte ich das haben
wollen ;) ich werd mir das wohl bestellen, der Preis ist in Ordnung,
keine Platte, die Summt, und auf (4 GB - System) bekommt man eine
ordentliche Sammlung an Daten, wenn das nicht reicht, kann man per SSH
nachschieben oder eine Platte nachrüsten.
Nochmal vielen Dank, ich wusste nicht, dass es solche Boards auch auf
Basis von x86er-Prozessoren gibt!
Grüße
Philipp
