Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 Assembler - Registerbänke
von Stefan S. (elektronik-freaks)
Ich versuche schon den ganzen morgen diese Ansteuerung der Registerbänke
in Assembler hinzubekommen aber es funktioniert nicht.
Infos:
- Mikrocontroller AT89S8253
- Compiler Ride 51
Ich schaffe es nicht z.b. Registerbank 1 zu verwenden anstatt
Registerbank0
Nach meiner Auffassung muss ich zum verwenden einer anderen Registerbank
nur RS0 und RS1 im PSW zu setzten/löschen. Jedoch funktioniert dann mein
ganzes Programm nicht mehr. (Register sind beliebig zugeordnet)
RS1  RS0  Registerbank   Adressen im RAM
 0    0         0        00 bis 07
 0    1         1        08 bis 0F
 1    0         2        10 bis 17
 1    1         3        18 bis 7F
Beispielprogramm:
Include 51/reg51.inc
ORG  0000H    ;Speicheradressse 0
Start:
SETB  RS0    ;Registerbank 1 auswählen
CLR  RS1
MOV  R1,#125
CLR  RS0    ;Registerbank 2 auswählen
SETB  RS1
MOV  R1,#50
SJMP  Start
Bin nun schon weiter gekommen..
Dieses Problem der Registerbankauswahl tritt bei mir nur auf bei der
Registerbank 1:
SETB  RS0
CLR  RS1
Wieso??? Ist die Registerbank 1 etwas besonderes?
von Mars (Gast)
Der Stackpointer vom 8051 wird mit 0x07 initialisiert, wenn du nun die
Registerbank 1 auswählst, überschreibst du dir den Stack.
Du solltest vielleicht mal posten was nicht mehr funktioniert, den an
deinem Codefragment sieht man nicht viel.
Der Komplette Code ist im Anhang.
Sorry wegen der Formatierung Ride macht dies ein wenig wie er will.
Es soll eine Uhr werden die im Hintergrund eines anderen Programms
läuft.
Hier im Code verwende ich schon die Registerbank 2. Doch mit der
Registerbank 1 funktioniert einfach nichts mehr bzw. es werden
irgendwelche Werte seriell ausgegeben.
Die Ausgabe geht seriell raus an Schieberegister welche dann 4x 7Segment
Anzeigen treiben.
nähere Infos zur Porterweiterungsplatine kann man auf meiner Beta Seite
sehen http://elektronik-freaks.de/wordpress/
Aber wie kann es sein das die Adressen 0x07 zweimal vom Controller
verwendet werden?
Und wie kann ich das umgehen?
;Projekt: Uhrzeit - Ausgabe an Porterweiterung 7-Segment
;Mikrocontroller AT89S8253
;Belegung:
; Port 3 -->
; Port 3.4 --> DATA
; Port 3.5 --> CLOCK
; Port 3.6 --> LATCH
;  2EH    -->  Byte Ausgabe - Wert vom datenpointer welcher durchrotiert wird und jede einzelne Bit seriell Ausgegeben wird mit Serielle_Ausgabe_1byte
;  22H    --> 12H --> Zeit-Flag - Timer0
;Registerbank 2 - Uhr
;  R0      -->  Zählregister Ausgabe - 8 Bits ausgeben deshalb 8 mal schleife
;  R1      -->  Zählregister 1.Segment - Stunden 10er
;  R2       -->  Zählregister 2.Segment - Stunden 1er
;  R3       -->  Zählregister 3.Segment - Minuten 10er
;  R4       -->  Zählregister 4.Segment - Minuten 1er
;  R5      --> Zählregister Zeitbasis 1 Sekunde
;  R6     -->  Zählregister Zeitbasis 1 Sekunde
;  R7      -->  Zählregister Zeitbasis 1 Minute
23
24
25
26
SJMP Beginn
27
28
;####Interruptroutine Timer 1 - TF1 - 001BH
29
ORG  001BH            ;Einsprungadresse Timer 1 TF1 alle 50ms ein Einsprung
30
SETB  12H                  ;1MZ
31
RETI                ;
32
;#### ENDE Interruptroutine Timer 1 - TF1 - 001BH
33
34
;#### Startwerte setzten
35
Beginn:
36
;*****Allgemeine Startwerte
37
MOV   TMOD,#00100000B      ;Timer 1 Modus = 2
38
SETB  EA               ;Interruptbehandlung aktivieren
39
40
;*****Startwerte Uhr
41
CLR  12H
42
CLR  P3.4  ;DATA
43
CLR  P3.5  ;Clock
44
CLR  P3.6  ;Latch leitung
45
46
SETB  RS1  ;Registerbank 2 auswählen
47
MOV   R0,#8  ;Datenlänge zur Ausgabe an die Porterweiterung 8Bit
48
MOV  R1,#0  ;1.Segment = 0
49
MOV  R2,#0
50
MOV  R3,#0
51
MOV  R4,#0
52
MOV  R5,#0 ;Zaehler
53
MOV  R6,#0
54
MOV  R7,#0
55
CLR  RS1  ;Registerbank 0 auswählen
56
CLR  RS0  ;Registerbank 0 auswählen
57
MOV   TH1,#56  ;          ; 255-56 = 199 + 1MZ von der Interruptroutine = 200uS
58
MOV   TL1,#56   ;
59
SETB   ET1               ;Interrupt für Timer 1 aktivieren
60
SETB   TR1               ;Timer 1 Start
61
62
sjmp   Ausgabe    ;am anfang 0 anzeigen
63
;#### ENDE Startwerte setzten
64
65
Start:
66
JB    12H,Zeitbasis_1Sec        ;Zeit-Flag vom Timer 1 gesetzt -> Prüfen ob eine Minute schon erreicht wurde
67
SJMP  Start
68
69
;####Zeitbasis 1 Sekunde
70
Zeitbasis_1Sec:
71
72
73
CLR  12H
74
INC  R5                    ;Alle 200us ein Einsprung
75
CJNE  R5,#200,Registerbank0_start  ;200 - 200us vom Timer x 200 = 0,04s = 40ms
76
MOV  R5,#0                       ;
77
INC  R6                  ;
78
CJNE  R6,#25,Registerbank0_start    ;ist 25 schon erreicht? (25*0,04s) = 1s
79
MOV  R6,#0
80
SJMP  Zeitbasis_1min
81
82
Registerbank0_start:
83
CLR  RS0
84
CLR  RS1
85
SJMP  Start
86
;#### ENDE Zeitbasis 1 Sekunde
87
88
;#### Zeitbasis 1 Minute ( 60x 1Sekunde)
89
Zeitbasis_1min:            ;ein Einsprung pro Sekunde
90
INC  R7
91
CJNE  R7,#60,Registerbank0_start  ;wenn noch keine Minute vorbei ist wieder zum Start springen
92
MOV  R7,#0
93
SJMP  Uhrzeit              ;Uhrzeit Aktuallisieren
94
;#### ENDE Zeitbasis 1 Minute
95
96
97
;#### Uhrzeit
98
Uhrzeit:
99
CJNE  R4,#9,FF4
100
MOV  R4,#0
101
CJNE  R3,#5,FF3
102
MOV  R3,#0
103
CJNE  R1,#2,Std1
104
CJNE  R2,#3,FF2
105
MOV  R2,#0
106
MOV  R1,#0
107
SJMP  Ausgabe
108
109
Std1:
110
CJNE  R2,#9,FF2
111
MOV  R2,#0
112
SJMP  FF1
113
114
FF1:
115
INC  R1            ;Übertarg von der dritten Stellen
116
SJMP  Ausgabe
117
FF2:
118
INC  R2            ;Übertrag von der zweiten Stelle
119
SJMP  Ausgabe
120
FF3:
121
INC   R3            ;Übertrag von der Ersten Stelle
122
SJMP  Ausgabe        ;Die zweite Stelle wurde ohne weiteren Übertrag eins hochgezählt
123
FF4:
124
INC  R4            ;Es wurde ohne übertrag gezählt
125
SJMP  Ausgabe        ;Also wert Ausgeben
126
;#### ENDE Sekundenzaehl
127
128
129
;#### Ausgabe an die 7-Segmentplatine über die Porterweiterung
130
Ausgabe:
131
132
133
Datenpointer_Seg4:        ;Als erstes letztes Segment ausgeben - Daten werden Durchgeschoben
134
MOV   A,R4              ;Zählstand der Minuten 1er in Akku schreiben
135
MOV   dptr,#Seg4          ;wähle Tabelle Seg1 aus
136
ACALL  Serielle_Ausgabe_1byte  ;2EH seriell ausgeben
137
138
Datenpointer_Seg3:
139
MOV   A,R3              ;Zählstand der Minuten 10er in Akku schreiben
140
MOV   dptr,#Seg3          ;wähle Tabelle Seg1 aus
141
142
143
Datenpointer_Seg2:
144
MOV   A,R2              ;Zählstand der Stunden 1er in Akku schreiben
145
MOV   dptr,#Seg2          ;wähle Tabelle Seg1 aus
146
147
148
Datenpointer_Seg1:
149
MOV   A,R1              ;Zählstand der Stunden 10ner in Akku schreiben
150
MOV   dptr,#Seg1          ;wähle Tabelle Seg1 aus
151
152
153
SETB  P3.6              ;Latch des 74HC595 neu laden mit der negativen Signalflanke an Port 3.6
154
CLR  P3.6              ;Der seriell übertragene Wert wird nun Ausgegeben
155
SJMP  Registerbank0_start
156
;#### ENDE Ausgabe an die 7-Segmentplatine über die Porterweiterung
157
158
159
;#### Unterprogramme
160
Serielle_Ausgabe_1byte:
161
MOVC   a,@a+dptr          ;Hohle Wert aus dem Datenpointer, relative zum Zählerstand(Akkku) und schreibe ihn in Akku
162
MOV  2EH,A              ;Schreibe den Wert aus dem Datenpointer nach 2EH
163
Wiederholung:
164
JNB  77H,Ausgabe_0        ;Wenn die Auszugebende erste Stelle von 2EH 0 ist (Wert vom Datenpointer + evtl. durchrotiert)
165
SETB  P3.4              ;Erste Stelle ist 1 also Dataleitung = 1
166
SJMP  Takt
167
Ausgabe_0:
168
CLR  P3.4              ;Erste Stelle = 0
169
Takt:
170
SETB  P3.5              ;Takt vollziehen
171
CLR  P3.5
172
MOV  A,2EH              ;2EH in Akku schreiben
173
RL    A                ;Akku nach links verschieben
174
MOV  2EH,A              ;Wert vom Akku in 2EH schreiben
175
DJNZ  R0,Wiederholung      ;Prüfen wie oft die Ausgabeschleife sich wiederholt hat --> wenn nötig noch ein weiteres Bit ausgeben
176
MOV  R0,#8
177
RET
178
;#### ENDE Unterprogramme
179
180
char_tab: ;Anzeige:  0        1        2      3        4        5      6        7        8      9        F
181
Seg1:       DB    00000101B, 11010111B, 10001001B, 10010001B, 01010011B, 00110001B, 00100001B, 10010111B, 00000001B, 00010001B, 00101011B
182
Seg2:      DB    00000101B, 11110101B, 10001100B, 11000100B, 01110100B, 01000110B, 00000110B, 11100101B, 00000100B, 01000100B, 00101110B
183
Seg3:      DB    00000101B, 11010111B, 10001001B, 11000001B, 01010011B, 01100001B, 00100001B, 11000111B, 00000001B, 01000001B, 00101011B
184
Seg4:      DB    00000101B, 11110101B, 10001100B, 11000100B, 01110100B, 01000110B, 00000110B, 11100101B, 00000100B, 01000100B, 00101110B
185
186
187
END
von Mars (Gast)
>verwendet werden?
In dem du den SP mit einem anderen Wert initialisierst. Oder du steigst
auf C um, dann must du dich um den Stack & Register nicht mehr selber
kümmern.
von Klaus (Gast)
Da RSO und RS1 ein bestandteil des PSW Registers ist solltest Du auch
das PSW sichern.
Also z.B.:
Testroutine:
 PUSH   PSW
 MOV    PSW,#0001000b  ; Umschaltung Registerbank 1
 POP   PSW
RET
Auf jedenfall vorher das PSW sichern in den Unteroutinen wo Du die
Registerbankumschaltung machen willst. Wenn nicht kommt da nur heiloses
durcheinander dabei raus.
von Klaus (Gast)
Sorry! So sollte es sein.
Testroutine:
 PUSH   PSW
 ORL    PSW,#0001000b  ; Umschaltung Registerbank 1
 POP   PSW
RET
Ne das PSW lasse ich ja so wie es ist und manipuliere nur die zwei Bits
RS0 und RS1. Der Rest bleibt ja so wie es war.
Wie soll ich das machen?? Ich benutze den Stack in meinem Programm ja
garnicht. (nur die Interrupts und Unterprogramme) und diese können den
oberen RAM Speicher niemals ausnutzten.
Der Stack ist doch normal im oberen RAM oder irre ich mich da?
von AndreasH (Gast)
Hallo Stefan,
Du benutzt sehr wohl den Stack, oder wo meinst Du werden die
Rücksrungadressen von ACALL und der Interruptroutine gespeicher ?
Der Stack beim 8051 wird von unten nach oben gefüllt. Also wird die
Registerbank 1 überschrieben.
Andreas
von Ralf (Gast)
Die Aussage ist in sich nicht lösbar, weil RS0 und RS1 Bits im PSW sind
Ralf
von Pieter (Gast)
moin moin,
nicht vergessen:
Auch das CarrayFlag liegt im PSW!
Daher, so wie Klaus beschrieben hat, immer mit Push/Pop PSW arbeiten.
Alles andere ist ULK!
mfg
Pieter
von Bernd (Gast)
Hallo Stefan,
die Speicheraufteilung beim 8051 ist gewöhnungsbedürftig und Du solltest
Dir das genau ansehen.
mov sp,#60h
lagert Dir den Stack z.B. nach 60h aus.
Im Anhang ein kleines Testprogramm das den Speicher mit Dummydaten
beschreibt. Ich hab mal nen kleinen ICE für den 8051 gebaut und damit
konntest Du dann den internen Speicher auch zu sehen bekommen. Der
Screenshot zeigt das Ergebnis des Programms.
Ab "start" kannst Du das Programm verwenden und Dir das Ergebnis auch in
einem Simulator ansehen... vielleicht hilft ja ein Bild :-)
Alles klar. Der Stack wird von von 08h standardmässig aufgefüllt. Das
bedeutet er überschreibt als erstes Registerbank 1.
Programm funktioniert, wenn ich den Stack mit
mov sp,#30h
auslager, da er dann oberhalb der vier Registerbänke und oberhalb der
von mir verwendeten Direkt Bytes anfängt aufzufüllen.
Das Carrybit steht unter anderem im PSW.
Aber wieso muss ich das ganze PSW sichern, wenn ich doch nur die Bits
RS0, RS1 verändere?
von Mars (Gast)
Hallo Stefan!
Zumindest in der ISR solltest du alle Register, die du veränderst(PSW,
ACC, DPT, ...) sichern, sonst kommt es zu unerklärlichen Fehlern.
Warum das so ist kannst du dir ja selber überlegen.
Grüße
von Mars (Gast)
Nachtrag:
Für Subroutinen kannst du dir ja selbst Konventionen, wie wie werden die
Parameter übergeben, wo der Rückgabewert, welche Register dürfen
verändert, welche müssen gesichert werden.
von Peter D. (peda)
Stellt sich die Frage, ob man mit dieser Art der Banknutzung für globale
Variablen überhaupt etwas gewinnt.
Verlieren tut man in jedem Fall erstmal die Übersicht.
Wo verschiedene Registerbänke sinnvoll sind, ist z.B. in Interrupts,
dann spart man einiges an PUSH/POP.
Im Main würde ich immer nur eine Bank benutzen und globale Variablen im
Data-Bereich ablegen.
Du könntest schonmal Speicher sparen, indem Du die Einer und Zehner
zusammen in einem Byte speicherst. Dann wird auch der 24-Stunden
Überlauf einfacher.
Eine Beipiel-Uhrenroutine findest Du hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/49155/UHR.A51
Peter
Sehr guter Tipp :D
War bisher bei den einfachen Programmen nicht nötig doch es wird gerade
sehr komplex THX
Ich denke auch weniger, doch habe ich bis heute noch nie wirklich mit
Globalen Variablen gearbeitet bzw. noch nie mit dem RAM-Bereich überhalb
30h ^^
aber es würde vieles einfacher machen und mir vieleicht ein wenig
Übersicht bringen.
(wen's interessiert im Anhang die noch nicht laufende DCF77 Uhr, aber
nicht erschrecken)
>Überlauf einfacher.
Der Überlauf schon aber um die Ziffern einzelnd an der 7-Segment Anzeige
auszugeben müsste ich sie wieder auseinanderpfriemeln.
von Ralf (Gast)
Nana, stell dir das nicht so schwer vor. Du löschst die oberen vier Bits
weg, und konvertierst das Ergebnis in den Wert für die Anzeige. Für das
obere Nibble machst du genau das gleiche, nur führst du vorher noch ein
"swap a" aus, das vertauscht die Nibbles des Akkus.
Wenn du dann noch den Wert für die Anzeige aus einer Tabelle holst, hast
du doch schon alles.
Ralf
von Peter D. (peda)
Im Prinzip richtig, aber bei großen Programmen wird das Leben bedeutend
einfacher, wenn alle Rechnungen im Binärsystem (8, 16, 32 Bit) gemacht
werden, das ist nämlich das Lieblingsformat der CPU.
Und nur zur Ausgabe an den nicht binären Menschen gibt es eine einzige
Umwandlungsroutine.
Für 8-Bit Zahlen kann man einfach den DIV-Befehl benutzen, z.B. bis 99:
; input: A = Zahl (0..99)
; output: A = Zehner, B = Einer
dezimal_out:
  mov b, #10
  div ab
Peter
