Hallo So ich habe ein OP eingelötet was eigentlich kein thema sein sollte jetzt schiebe ich 9 V rein und bekomme 9 V raus obwohl das ein Indertierer ist R1 hat 10 K R2 100 K Das sollte auch so alles gehen. jetzt zur Frage auf dem Datenblatt ist eine einkerbung wo ist diese am OP? Da war ein eingeprägter kreis den habe ich als anhalt genommen scheinbar aber falsch?! Bild vom OP (eingescannt) http://www.techniker-klasse.de/Ele/OP.jpg Bild des Datenblattes. http://www.techniker-klasse.de/Ele/OP_besch.jpg Ich bedanke mich schonmal Martin
Hallo Inten Links ist Pin 1? wen das so ist dan ist das klar warum das nicht geht .:) Martin
Es fehlt der Schaltplan um zu sehen was bei dir R1 und R2 ist, auch um deine gesamte Schaltung zu analysieren.
P.s. So habe ich den auch eingelötet aber irgentwie will der nicht. Habe den so verschaltet wie er hir gezeichnet ist http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/02101411.gif R1 = 10 K Ohm R2 = 100 K Ohm Habe da 9 V reingegeben und erwartet habe ich da -9V aber das war wohl nicht rausgekommen sind da ca. 8,50 V hmm Wen was auffällt einfach mal sagen OP Verstärker erfahrung habe ich einfach noch nicht. Sage schon mal danke Martin
Die Verstärkung beim invertierenden OP ist -V=RK/RE, in dem Fall -V=R2/R1. Demnach hast du eine Verstärkung von -10. Wenn du 9V 'reingibst versucht er am Ausgang -90V auszuregeln, was nicht geht. Des Weiteren ist der TL082 meines Wissens nicht für single-Supply (nur eine positive Versorgungsspannung) ausgelegt und funktioniert deshalb nicht, 9V sind glaub' ich auch zu wenig. Ersatzweise kannst du das mit einem TS912 probieren, der ist pinkompatibel und single-Supply, auch funktioniert er bei 9V Hab's grade nachgelesen: Versorgungsspannung +-6V .. +-18V.
Hallo Ok das mit den Wiederständen ist klar das ich zu hoch bin am R2 (geistige umnachtung :) ) Da werde ich einen 10 K reinsetzen dan habe ich eine Verstärkung von -1 dan ist das ok . @ Thilo M. aber ich habe da doch einen TL 072 drin und da steht im Datenblatt volgendes drin. Differential input voltage, VID (see Note 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±30 V http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/175404-da-01-en-TL072_TL082.pdf Werde im zweifel noch einen anderen OP kaufen habe aber leider keinen anderen da. ( Löten muß ich das nicht mehr ich habe ein testbort wiedergefunden :) ) Danke schonmal Martin
>aber ich habe da doch einen TL 072 drin Da ist kein großer Unterschied zum TL082. Die +-30V ist der maximale Eingangsspannungsbereich, nicht die Versorgung. Wegen den Pins und dem Punkt auf dem Gehäuse: das steht im Datenblatt ganz hinten bei den Gehäusezeichnungen.
Gut Dan weiß ich bescheit das ich einen anderen OP brauche. Der den ich habe ist ja dan nur für posetive verstärgungen gut, schade eigentlich da geht man schon in den fachhandel und was dan... Was lehrenen wir daraus erst hir nachfragen :) Werde mir jetzt den TS912 besorgen und dan noch mal schauen. Ich bedanke mich. p.s. Den Tl 072 kan ich ja dan noch für eine andere schaltung nehmen, um 0-10 V in 4-20 mA umzuwandeln :) schreibe schonmal Danke Martin
Was ich noch wissen wollte woran erkenne ich den im Datenblatt ob der im negativen bereich arbeitet? (habe mich inzwischen angemeldet.) THX Martin
Sobald er zwei Versorgungsspannungen verträgt, eine negative und eine positive. Meist im Bereich bis +-18V (kommt auf den Typ an). Man nennt das auch 'symmetrische Versorgungsspannung' un die meisten OPs können das. Single-supply (nur eine Versorgung, meist positiv) kann nicht jeder.
So die Schaltung habe ich nur mal ebend mit der Hand geschmirt ich hoffe man kan das lesen.Ich will mit der Schaltung eigentlich nur +- 10V haben die ich dan über ein Potientiometer als sollwertsteller nutzen kann. Mehr nicht. Und jetzt erschlagt mich und sagt mir das das so nicht geht :) sage schonmal Martin p.s. Als eingangsspannung / versorgungsspannung für die OP nind auch 10 - 15 V vorgesehen.
OK, ich hab' mal 'ne Schaltung zusammengezeichnet, mit der kannst du per Poti am Ausgang -7V ... +7V einstellen. Invertiert natürlich. Dazu braucht's aber zwei Spannungsquellen. Ich hoffe, die Zeichnung bringt etwas Klarheit. ;)
Ich bedanke mich. Werde das mal Testen.Werde wohl warscheinlich ein DC/DC Wandler nehmen der mir dan schon +- 10 V rausgibt. Dachte nicht das das ganze zo komplex ist. Aber ich gebe da nicht locker die schaltung werde ich mal testen wie diese tut damit ich da mal hinterkomme, vor ein paar jahren ist mir sowas wesentlich einfacher gefallen aber was da mit der zeit an wissen alles weck ist wen man es nicht braucht OH man. :( Ich badake mich recht herzlich. Martin007 P.s. Womit hast du das den gezeichnet?
Multisim von National Instruments, Simulationssoftware.
