Ich habe alles vergessen was ich über die E-technik gelernt habe. Ein Motor soll in einer Zeit von 3 Sekunden eine Umdrehung machen, mit welcher Frequenz muß der Motor angesteuert werden? Externe Taktzugabe f=1/T f=1/3sek. f=0,33 Hz Das kann nicht stimmen, was mache ich verkehrt
moin Hirn, deine Rechnung jedenfalls ist schon mal richtig - also gar nicht so dumm :-) ob das allerdings für die Ansteuerung deines Motors reicht, kann ich so nicht sagen, weil du keine weiteren Angaben gemacht hast. Gruß Rudi
Du hast vergessen zu sagen, um welche Art Motor es sich handelt. Schrittmotor? Dann mulitiplizierst du z.B. noch mit der Schrittweite und der (Mikro-)Schrittauflösung. Servomotor? Da kommt halt die Auflösung des Positionsencoders mit dazu. usw.
Was für ein Motor? - Schrittmotor, Asynchronmotor, Synchronmotor? - Welche Polzahl?
Es handelt sich um die Ansteuerung einer Schrittmotorsteuerung, ich will das Taktsignal mit einen NE555 erzeugen und wollte die zu erzeugende notwendige Frequenz grade berechnen.
Ich bilde mir immer noch ganz fest ein das ich 33Hz anlegen sollte und nicht 0,33 Hz. WARUM???
Wenn Du Dir was einbildest, solltest Du schon wissen warum. Sonst wirds leicht gefährlich.
das heißt du brauchst 48 Takte für 1 Umdrehung, also 48Hz wenn er pro Sekunde 1 Umdrehung machen soll. Wenn er 1 Umdrehung pro 3 Sekunden machen soll, also 1/3= 0,33x48= 15,84 Hz
Eine so genaue Berechnung und doch falsch:
48/3 = 16.
Also, 48 Takte für eine Umdrehung. Nun, das führt zu folgender Gleichung:
mit U: Anzahl der Umdrehungen t: Zeit in der die Umdrehungen erfolgen sollen T: Anzahl der Takte pro Umdrehung Macht also Pi mal Daumen, wenn es 1 Umdrehung pro 3 Sekunden sein sollen, 16 Hz
