Hallo, ich programmiere derzeit an Flashfunktionen für ein Freescale-Derivat aus der HCS12-Küche. Als Compiler und Linker dient der Compiler von GNU-GCC. Aufgerufen wird der Compiler/Linker über eine Kommandozeile. Mein momentanes Problem : Der Linker schraubt vor meinen C-Code stets eine Low-Level-Initialisierung dazu, bei der insbesondere der Stack initialisiert wird und das RAM mit 0x00 initialisiert wird. Das ist für ANSI-C völlig in Ordnung, wenn ich meinen Code aber mit einer eigenen Vorinitialisierung ablaufen lassen will, funktioniert das nicht mehr. Mein momentaner Workaround ist ein Sprungbefehl an die Stelle, wo mein Code beginnt. Schöner und ökonomischer wäre es aber, wenn die Low-Level-Initialisierung ganz rausgenommen werden könnte. Weiß jemand wie das funktioniert ? Gibt es dazu entsprechende Aufrufparameter ? Danke für Eure Unterstützung.
Hallo, es gibt 1001 Beispiele. http://www.embedded.com/columns/technicalinsights/200900043?_requestid=207777 (weitere Artikel der Serie sind auch sehr spannend.) Beim gcc ist es für alle Architekturen ähnlich. Wichtig zu wissen ist, dass die gcc Toolchain aus verschiedenen Bauteilen (compiler, assembler, linker) besteht, die aber alle über das gleiche Frontend (z.B. ...-g++ oder ...-gcc aufgerufen werden. Wenn man c++ verwendet hat, sollte man zum linken auch g++ verwenden. Während des compilierens werden die Objekt Dateien erzeugt. Diese werden dann entweder direkt oder über den Umweg von Bibliotheken (statische Bibliotheken sind nichts weiter als Archive von o-Dateien) dem Linker übergeben. Der Linker legt dann anhand des Linker-Scripts (LD-File) die einzelnen Objekte im Speicher ab. Wenn Du als Entry point hier nicht den Eintrittspunkt angibst, den die Standardbibliotheken (standard Initialisierung) implementiert, dann wird statt dessen Dein Code verwendet. Alternativ kannst Du auch das Symbol der Standard Bibliothek implementieren und statt dessen dem Linker die Anweisung geben zuerst in Deinem Code nach diesem Symbol zu suchen oder auch dem Linker sagen er soll überhaupt keine Standard Bibliothek verwenden. Die erste Lösung hat aber den Vorteil, dass Du die anderen Funktionen der Standardbibliothek trotzdem noch nutzen kannst, z.B. Rechenoperationen, die Dein Prozessor nicht kann oder einige Initialisierungen, die für C++ wichtig sind, können später trotzdem noch explizit benutzt werden, nachdem der Prozessor z.B. schon auf den schnellen Takt umgeschaltet hat, Für meinen arm-elf gcc sieht meine Linker-Zeile z.B. so aus: arm-elf-g++ -mthumb startup.o <ganz viele o-Dateien> -mcpu=arm7tdmi -Tmain.ld -Wl,--cref,--gc-sections,-Map=main.map,--cref,--no-warn-mismatch -lm --use-blx -mthumb-interwork -o main.elf Und im ld-File steht ... ENTRY(_boot) ... _boot ist Ein symbol, das in der Datei statup.o enthalten ist. dann geht es irgendwann mit: SECTIONS { .reset : { KEEP( *startup.o (.text) ) . = ALIGN(0x4); } >ROM weiter, das sorgt dafür, das alles was in der Section .text in startup.o File enthalten ist genau so als erstes im Speicher landet. Und im startup.s file steht: ... .text .code 32 .global _boot .func _boot _boot: B _reset ... Grüße, Thorsten
Vielen Dank für die fundierten Infos, Thorsten. Ich denke damit sollte ich weiterkommen.
