Hallo zusammen, ich habe ein Problem was bei den meisten hier wahrscheinlich eher ein schmunzeln hervorrufen wird, mich allerdings schon an meine Grenezen bringt ;) Dazu sollte ich am besten sagen, dass ich wenig bis keine Ahnung von Mikrocontrollern etc. habe. Ich benötige ein Gerät, welches unterschiedliche Messwerte erfasst, aufzeichnet und beispielsweise 1x täglich einen Statusbericht per SMS versendet (wenn alles o.k.) bzw. sofort per SMS alarmiert wenn ein Messwert abweicht. Wie und womit kann ich so etwas realisieren? Leider konnte ich mit den anderen Foren einträen nicht allzu viel anfangen, da ich nicht weiß was diese ganzen Abkürzungen zu bedeuten haben :( Vorab schonmal vielen Dank! Gruß Scapi
Wenn du das über einen PC laufen lassen willst, dann kannst du ein Handy an den PC anschließen (Datenkabel) und die SMS per AT-Befehl verschicken
Du brauchst einen Mikrocontroller, ein GSM-Modul sowie die
entsprechenden Anpassungsschaltungen für die jeweiligen Meßsignale.
Das bißchen Software ist recht schnell gestrickt, die muss ja nicht viel
leisten.
Zum Schluß noch eine passende Stromversorgung, fertig ist die Laube.
Allerdings solltest Du ein paar Details rausrücken, insbesondere was die
zu messenden Werte angeht sowie den Einsatzort (Akkuschaltung, Batterie,
Netz oder Solar?)
Moin, Also, als erstes wirst du schon ein wenig Erfahrung benötigen, um ein derartiges Projekt hinzubekommen... Allerdings ist das alles sooo schwer auch nicht... Du brauchst -wie du schonj erkannt hast- einen uC, welcher die Sensoren auswertet... Jenachdem wie du willst, kontinuierlich, oder nur einmal am Tag, oder wie auch immer... Dies sollte deine erste Aufgabe sein... Mithilfe der Tutorials hier, oder auch durch diesen Thread, sollte das machbar sein... Dann kommt die SMS... die ist im Prinzip auch nicht wirklich schwer... Siemens Handys haben zum Beispiel eine serielle Schnittstelle... Sprich du klemmst deinen uC mit der seriellen Schnittstelle an ein altes Siemens Handy, (oder sonst eins) und kannst dann deine SMS verschicken... Der Rest ist dann Sache der Programmierung... Sprich, soll eine SMS geschickt werden, wenn ein Sensorwert eine Marke über/unterschreitet... oder jede Stunde eine Status SMS, oder beides... Das lässt sich alles leicht realisieren...
>Wenn du das über einen PC laufen lassen willst, dann kannst du ein Handy >an den PC anschließen (Datenkabel) und die SMS per AT-Befehl verschicken Oder kostenlos übers Internet, gibt ja genug Dienste. Oder übers SMS Gateway der Netzbetreiber. Ist aber sicherlich nicht das, was er sucht.
WoW, mit so schnellen Antworten hab ich gar nicht gerechnet. Also, zum Einsatz kommen ein Temperatursensor, Drucksensor, Feuchtigkeitsfühler und ein Volumenstromsensor. Dies Signalausgänge der Sensoren liegen bei 0V...- 10V. Das sind zumindest die Werte der Sensoren die ich zur Zeit im Auge habe :) Es können auch gerne andere Sensoren benutzt werden. Die Hauptsache ist, dass die o.g. Größen erfasst werden. Die Temperatur kann zwischen -15°C und 50°C schanken, der Druck zwischen 100 und 2000 Pa, der Volumenstrom zwischen 5m^3/h und 20m^3/h und die Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 70%. Diese vier Größen sollen kontinuierlich detektiert werden und bei überschreiten eines bestimmten Wertes soll ein Alram per SMS verschickt werden. Mehr Daten stehen mir zur Zeit leider nicht zur Verfügung :( Hoffe das hilft weiter... DANKE, und Gruß Scapi
