Hallo, ich möchte einen mehrstufigen Verstärker (Klasse A) bauen. Der letzte Transistor in dieser Kette soll eine Ausgangsleistung von ca. 30dBm und ca. 10dB Gain haben. Die Versorgungsspannung soll ca. 3V betragen. Der Verstärker soll bei ca. 2000 MHz arbeiten. Nun finde ich keinen passenden Transistor. Kann mir da jemand weiter helfen? Hab schon einige Zeit in die Suche investiert, aber nichts passendes gefunden. MFG Ikarus
30dBm ab 3V ist etwas viel, speziell bei 50 Ohm. Aeh, grad mal nachgeschaut... 30dBm sind 1Watt, und das ist 20Vpp an 50 Ohm, tja, das wird schwierig...
Bei Anpassung am Ausgang wird doch auch die Spannung transformiert. D.h. wenn ich den 50 Ohm Widerstand in einen kleineren transformiere, dann brauch ich keine 20Vpp, sondern weniger um auf 1W zu kommen.
Was soll den die Bandbreite sein ? Das bestimmt die Guete des moeglichen Netzwerkes. Das hochohmigste moegliche sind 9 Ohm, theoretisch 3V @ 0.33A, es werden aber weniger sein, also mehr als 350mA
Evt. NE5520279A von CEL bzw. NEC (www.cel.com) Der schafft um die 2 W bei 3.2V Versorgungspannung und 10 dB Verstärkung. Grüße Ingo
Danke. Den hab ich heute auch entdeckt. Ich verstehe jedoch nicht , warum bei den S-Parametern ein MAG von 4,65dB (@2GHz) angegeben ist, der Parameter S21 aber kleiner als eins ist. S21 entspricht doch der Verstärkung, kleiner ein heißt doch "keine Verstärkung". Oder interpretiere ich da was falsch?
Der S21 beatimmt man ja an 50 Ohm. Also ohne Anpassung. Die Ausgangskapzität bzw. Eingangskapazität bildet mit dem 50 Ohm ein Tiefpass. Die Grenzfrequenz diese Tiefpasses liegt bei Leistungstransistoren typischerweise bei ein paar 100 MHz, da die Kapazitäten relativ groß sind. Durch ein Anpassschaltung bekommst du die Verstärkung auch bei 2 GHz. Das sagt ja auch der MAG aus (Verstäkung bei konjugiert komplexer Anpassung). Grüße, Ingo
Danke. Hast recht, hab es gerade mal durchgerechnet. Man holt sich den Gain über die Anpassungsnetzwerke. MFG Ikarus
