Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lesen von SD-Card Unterschied HW/SW-SPI
von Johannes (menschenskind)
Hallo
Ich habe hier den Code von Ulrich Radig und darin wird vor dem
eigentlichen Lesen noch mal ein 0xFF an die Karte gesendet. Aber nur
beim HW-SPI. Bei der SW-Variante entfällt dieses Byte.
Bei einer anderen CodeVariante für einen MSP-uC hab ich das auch so
gesehen.
Könnt ihr mir sagen, womit das zusammenhängt?
von Christian R. (supachris)
Das ist das Dummy-Byte. Braucht man bei SPI, wenn man Lesen will. Lesen
ist ja nix anderes, als ein Byte rein schieben und das, was
rausgeschoben wird, gleichzeitig zu lesen. Reines Lesen geht bei SPI
nicht, es muss immer gleichzeitig was geschrieben werden. SPI sind im
Prinzip 2 zusammen geschaltete Schieberegister. Will man was raus haben,
muss man was rein schieben.
Und warum entfällt das reinschieben des Bytes dann beim Software-SPI?
von Nik B. (nikbamert)
Der entfällt nicht, aber er ist nicht direkt offensichtlich. Das
Einlesen in Software SPI wird ja so gemacht dass du 8 mal einen Pin
toggelst und dabei den MISO in ein Byte einliest. Währenddessen liegt
aber am Soft-SPI-Ausgang MOSI ja auch entweder high oder low, dadurch
sendet die Software SPI gleichzeitig auch beim Lesen die 8 Bits.
Der Unterschied ist der, dass du den Takt zum Lesen bei SoftwareSpi
quasi selbst durch das toggeln erzeugst, wobei du der HardwareSPI
erstmal ein Dummybyte vorwerfen musst, damit das HardwareSPI Modul
überhaupt einmal anfängt einen Takt zu erzeugen (der läuft ja nicht
daurnd)
