Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega1281 & ADC
von Tommy T. (tommy776)
Hallo.
Ich nutze einen ATmega1281 und möchte mit dem Analog-Digital Converter
meine  Batteriespannung überwachen.Aus anderen Beiträgen hab ich schon
erfahren,dass ich dazu AVCC als interne Referenz nehmen muss und V(BG)
als Input Channel.
Mir stellt nun nur die Frage ob dies bei meinem Controller überhaupt
geht,da im Datenblatt des ATmega1281 S.291 zum ADCSRB-Register und
dessen Bit MUX5 steht:
"This bit is not valid for ATmega1281/2561." ???
Ich habe mal das Programmierbeispiel aus dem Tutorial zum ADC genommen
und mit meinen benötigten Einstellungen umgeändert.
An Vcc des Controllers habe ich Spannungen von 2V, 2,5V und 3V
angelegt.Dabei waren die erhaltenen Werte im ADCH-Register bei 2,5V Vcc
größer als bei 2V und auch 3V.
Das verwirrt mich ein wenig.
Gruß,Tommy
von Justus S. (jussa)
ich finde im Datenblatt nichts über ein "VBG"...was soll das sein?
der 1281 hat nur 8 Input Pins, darum braucht du MUX5 doch gar nicht...
von jussa (Gast)
komisch, ploetzlich findet der Reader doch was wegen VBG...
aber warum willst du die bandgap voltage den messen? du willst sie doch
nur als Referenz nehmen...
von Stefan E. (sternst)
AVCC als Referenz + V(BG) messen = Versorgungsspannung des µC messen
ohne zusätzliche externe Beschaltung.
grmpf..sorry, war ein Zuordnungsfehler meinerseits...irgendwie kam das
bei mir so an, dass er die Bandgap sowohl als Referenz als auch als
Messeingang benutzen will...
wobei immer noch die Frage offen bleibt, was er mit MUX5 will, das
braucht man ja nur zur Auswahl von Kanälen > 7...
aber nochmal in Datenblatt geschaut:
der braucht doch mindestens 2,7V ?
@ Justus Skorps:
VBG steht z.B. auf Seite 283 "ADC Voltage Reference", oder im
Blockdiagramm Figure 26-1 links unten.
Falls das wirklich nicht geht mit VBG, welche Möglichkeit habe ich da
noch mit Hilfe des ADC die Batteriespannung zu überwachen?
Warum sollte es nicht gehen? Du brauchst doch MUX5 für V(BG) als
Messquelle gar nicht.
habs inzwischen auch gefunden...nur als ich VBG beim ersten Mal vom
Reader im Datenblatt hab suchen lassen, hat er es nicht gefunden, erst
BG hat was geliefert...
Ja ich weiss das ich das MUX5 nicht brauch,aber meine Frage ist vor
allem auch, warum mir mir das ADCH nach meinem Programmcode so komische
Werte ausgibt?
Dezimal ausgegeben liegen die Werte für 2,5V Vcc höher (zwischen 103 und
112) als bei 2,0V (94 bis 97) und 3,0V (70 bis 71)???Die Wertespanne ist
zu klein in Relation zu den unterschiedlichen Spannungswerten an Vcc?!
Oder habe ich irgendwelche Einstellungen vergessen?
da das wohl untergangen ist:
mit Vcc < 2,7V bist du außerhalb der Sperifikation für den ATmega1281,
da wundert es mich nicht, wenn da Quark rauskommt
wobei mir jetzt noch was auffällt: in deinem Code machst du den Dummy
Readout mit
> result = ADC;
statt
> result = ADCW;
von Johannes M. (johnny-m)
> Readout mit
>> result = ADC;
> statt
>> result = ADCW;
Das ist auch völlig wurscht. ADC und ADCW sind identisch. ADCW gibt es
nur deshalb, weil die Header auch für Assembler geeignet sein sollen und
es in Assembler den Befehl adc gibt, der hier kollidieren würde.
Eigentlich ist es in C-Programmen sinnvoll, immer ADC zu verwenden, da
das dem üblichen Schema für 16-Bit-Register entspricht. Es heißt ja
schließlich auch nicht TCNT1W, oder?
Allerdings hast Du in einer Hinsicht völlig Recht: Man sollte sich
zumindest innerhalb eines Projektes für eine der beiden
Möglichkeiten entscheiden...
Siehe übrigens auch AVR 16-Bit-Register. Da habe ich unlängst mal
den ganzen Kram zusammengefasst.
ah ok, ich benutze halt nur immer ADCW bzw ADCWH/L und habs bis jetzt
auch nur immer so gesehen.
soweit ich das im Tutorial gelesen habe ist es controllerabhängig ob man
ADC oder ADCW schreibt und bei mir trifft ersteres zu.
nein, wie johnny-m schon geschrieben hat ist das wurscht. Schau mal in
deine contoller Datei von deinem GCC oder was du sonst benutzt..
und vor allem benutzt du beim Abfragen der nicht-dummy Werte dann eh
ADCW..
Und bei ADCWH/L meckert der Compiler nicht?
Oder vertippt? ;-)
Johannes M. wrote:
> Oder vertippt? ;-)
grmpf2..ja, zu schnell getippt.
>da wundert es mich nicht, wenn da Quark rauskommt.
Ja das hast du recht.Ich merke das bei meinen Messungen. Da ich mit
ADC´s bisher noch nicht viel gemacht habe,kannst du mir das erklären,was
da im Manual des ATmega1281 mit "0 - Vcc ADC Differential ADC Voltage
Range" gemeint ist?
Mein Vorhaben ist es halt,dass bei einem bestimmten ADC-Wert etwas
ausgelöst wird.Um das für mich zu testen leuchtet dann halt z.B. eine
LED.
Kann ich das realisieren,dass die LED erst ab einem Wert unter 2,7V
leuchtet?
z.B. 2,1V??
Danke für eure bisherigen Antworten.
Ich glaube, du hast da ein anderes Problem: Deine Grenze für die
Batteriespannung darf nicht kleiner als 2,7V sein, da dort dein µC nicht
mehr richtig funktionieren wird. Spannungen kleiner als 2,7V lassen sich
natürlich trotzdem messen, solange es sich dabei nicht um die
Versorgungsspannung handelt. Solange Vcc > 2,7V ist, sollte auch ein
ursprüngliches Konzept funktionieren, also V_BG gegen Vcc messen, um so
einen Absolutwert zu erhalten.
>Deine Grenze für die Batteriespannung darf nicht kleiner als 2,7V sein, da >dort
dein µC nicht mehr richtig funktionieren wird.
mit Grenze meinst duch sicherlich den Spannungsabfall der Batterie,oder?
Naja,ich teste das gerade mit einem Spannungsversorgungsgerät.Ich gehe
mit der Spannungs in 0,01V-Schritten von 3V abwärts und schaue mir die
entsprechenden Werte in ADC-Register an. Bereits bei ca. 2,80V stehen im
ADC auch Werte,die ich manchmal bei 2,72V erhalte.
Allerdings soll die LED erst leuchten,wenn die minimale Grenze (also
nahe 2,7V) erreicht ist. Durch die schwankenden Werte im ADC ist das
nicht gerade verlässlich das dies funktioniert. :(
